joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
DigitalCold kirjutas:kuskohast saaks mõistliku hinnaga E34 udutulede kinnitusraame?
Siit foorumist. Otsi ja küsi kõigilt, kes müüvad varuosadeks. Mul õnnestus isegi AINULT raam saada, kuid ka koos tulega pole nad hingehinnaga. ;)
JanekEnde kirjutas:Keegi Pärnu kandis velgede taastamisega tegeleb? Oleks vaja randid korda teha ning poleerida..
:arrow:
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
vaiks535
Postitus Postitas vaiks535 »
vaiks535 kirjutas:Täpselt selles ongi asi, et ei kustuta neid el.akna nupude tulesid ära ja armatuuris jääb spido infotabloo helendama.
Auto arvates on võti süütelukus ja esimeses asendis.
Süütelukupõhi või on keegi juhtmeid liiga palju näppinud.
Nii harva kui ma netti satun. Siiski, minu autopuhul osutus siis veaks, kellegi liiga enusiastlik juhtmetega mängimine. Mure diagnostiku abiga lahendatud. Abi sain bussipargis Aivarilt, Pärnus siis!
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Milline näeb välja getrag 420g 3. käigu sünkronisaator ?
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
E.A.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas E.A. »
selline küsimus vahetasin täna spidoploki ära aga testi ajal näitab temperatuuri seierit liikumas ainult punaseni. ja sõidu ajal tõuseb kuni esimese kriipsuni ja kõik. termostaat kõik korras sooja tuleb eelmise plokiga sellist jama polnud. kuidas saaks seda kõrvaldada nüüd?
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Tere. Kas diisli eelüüteküünlaid on mõistlik vaheteda sooja või külma mootoriga(et puru ei läheks)?
2,0 / 120kw /2006a.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Peamine sõiduk: Polestar 2
Sooja ja külma mootori puhul on vahe olematu.
Kuuma (üle 60) mootori puhul on seda nõmedam teha.
Eeskiri ei näe ette midagi muud kui toatemperatuur.
Tähtsam on keerata küünlad KINNI vastavalt juhendile,
et JÄRGMINE kord ei tekiks probleemi. Liigselt kinni keeratud
küünlad on see, mis kõige rohkem muresid valmistab.
Tehas sellist luksust endale lubada ei tahaks :)
E.A. kirjutas:selline küsimus vahetasin täna spidoploki ära aga testi ajal näitab temperatuuri seierit liikumas ainult punaseni. ja sõidu ajal tõuseb kuni esimese kriipsuni ja kõik. termostaat kõik korras sooja tuleb eelmise plokiga sellist jama polnud. kuidas saaks seda kõrvaldada nüüd?
Spidoplokk vaja kodeerida.. ilmselt v8 pealt pärit spido
E.A.
Peamine sõiduk: X5
kõik toimib kui oleks kodeerimist vaja siis spido või tahokas ei töötaks. kui auto ära tappa siis vee temperatuur langeb alla miinimum kriipsu päris tugevalt kohe. võimalik et mingi vedru on katki seest?
panin sellise naljaka asja veel tähele kui sai spidoplokk ühendatud kõik pikslid töötasid nüüg iga käivitusega töötab aina vähem neid :D mõistus otsa saanud juba mis sellega lahti on
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
arnis kirjutas:Sooja ja külma mootori puhul on vahe olematu.
kindlasti tuleb panna keerme määret, mis ei lase roostet ja muud jura sinna tekitada.
priitb kirjutas:Tere. Kas diisli eelüüteküünlaid on mõistlik vaheteda sooja või külma mootoriga(et puru ei läheks)?
2,0 / 120kw /2006a.
Kui sa ei tea kas, kunas ja mismoodi on neid viimasena vahetatud siis sovitavalt tee ligipääs küünaldele vabaks ja aja mootor kuumaks enne lahtikeeramist...korralikult töösoojaks....mina tegin nii et nagunii sõitsin paar km töökojani ja enne lahtikruttima asumist 5-6 minutit hoidsin 2500-3500 pööret peal..peale seda tulid valutult välja küünlad....tagasi pannes kasuta kuumakindlat kraami keerme puhul kindlasti, nt keraamilist määret...tulevikus uuesti vahetajale ohutum.
E.A. kirjutas:kõik toimib kui oleks kodeerimist vaja siis spido või tahokas ei töötaks. kui auto ära tappa siis vee temperatuur langeb alla miinimum kriipsu päris tugevalt kohe. võimalik et mingi vedru on katki seest?
juu siis keegi proovinud halvasti pixleid remontida ja seierit liigutanud. kui spidoplokk lahti võtta saad seieri paika keerata. surevate pixlitega tegelevad foorumis paljud mehed.
E.A.
Peamine sõiduk: X5
nii et võib suts jõudu rakendada seieriga? proovisin seda algul teha aga seal mingi stopper või midagi ei julgenud eiriti puutuda seda kuna paistavad jube õrnad asjad olevat. aga eks ma proovin:) loodan katki ei tee midagi :D pikslitega jah tuleb haapsalu vast saata et korda tehtaks:)
Rakenda suts jõudu ja varjatud menüüst jälgi kohe tulemust, et seier ilusti algusest lõpuni käiks.
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Postitus Postitas kossur »
Bmw e60 530d
Andis märku õli vahetusest või õli see kannuke läks põlema kui suretasin auto välja. Nädalake varem ka korra läks põlema kui suretasin auto välja, siis nädalake ei ole üldse märku andnud. Täna andis jälle.
Palju ma sõita võin nüüd ? Kohe paari päeva jooksul õli ei ole võimalik vahetada. Sõitnud olen 12 000 km viimasest õlivahetusest.
Aitäh!
Kas see kannuke mitte kollane ei ole? Kas see mitte rikkis õlitaseme andurit ei tähendanud.
Õli kestab normaalsel kasutamisel kõvasti rohkem kui 12 tuhat.
karmo
Postitus Postitas karmo »
kossur kirjutas:Bmw e60 530d
Aitäh!
Vaata õlitase üle mootoris!
rait183
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas rait183 »
Viimati muutis rait183, 08.01.2014 10:39 14, muudetud 1 kord kokku.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Aitäh!
Kas õlivahetuse ajal idrives välp nullitud sai?
E.A.
Peamine sõiduk: X5
tulen uuesti teie nõu küsima:) eile siis sai tööriided pestud muidugi koos auto võtmetega ja pestud said võtmed kaks korda järjest. kuna peale esimsest peasu ei pannud tähele et võtmed sees. nüüd aga pult 98a auto oma kolme nupuga töötab kuidas ise soovib. mõnikord töötab hästi mõnikord ainult ukse ees avab uksed seda ka peale mitmeid ja mitmeid vajutusi. kinni masinat ei pane:( õnneks on olemas teised võtmed. seda leotatud võtid annab päästa või ta jääbki nüüd uppunute nimekirja?
E.A.
Peamine sõiduk: X5
eks proovin järgi lähipäevadel:) tasuks vist kihe patarei ka ära vagetada?
anari
Postitus Postitas anari »
Mitu liitrit õli käib e34 141kw mootori ZF manuaal käigukastis?
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
1,2L peaks minema sinna
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Kas põlemis kambri kaant vms on võimalik kuidagi kätte saada? Kuidas?
Viimati muutis Karl., 07.01.2014 23:07 16, muudetud 1 kord kokku.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Karl. kirjutas:Tere
keerad pihusti ära ja koputad sealt august selle välja.
GM moodulis viga, mis tihtipeale tuleb kord päevas tagasi:
70 open circuit OEH or supply line
Keegi mõistab, mis asi on OEH?
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
See susin viitaks nagu mingile lekkele. Kontrolli lõdvikud ja voolikud ilusti üle.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
E39 97a. Süüte sisse keerates töötab raadio mingi 20 sekundit ja siis jääb vait, mid-l jäävad tuled põlema, aga midagi ei toimi..?
Raadiod oskavad rikki minna. Võibolla on siis rikkis.
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas streetcrime »
tere
palju maksavad e38 esiamordid, 740 kui see loeb.
Life is to short to drive slowly
