E70 esitulede rõngastesse LED?
LTD
Postitus Postitas LTD »
Tere,
Endal x5 E70 millel on rõngad veel kollaka valgusega, aga soov oleks pirnid asendada valge valgusega. Olen ka proovinud mingisuguseid LEDe sinna aga no nendega need rõngad põhimõtteliselt ei põlenudki. Väga halvasti oli näha.
Kas keegi foorumis on endale või teab pirne mis reaalselt ka suudab mõlemat rõngast nii valgustada, et jääb ilus? Ebay-s olen ka vaadanud ja noo pildipealt on kõik hüpersuper head LEDid aga ei tahaks mingi 40 naela ka selle peale raista, et mingi käkk tuleb.
Samuti kas keegi teab mis pirnid facelift mudelil sinna paigaldatud on?
F36
Muhv
Re: E70 esitulede rõngastesse LED?
Postitus Postitas Muhv »
Olen mitmeid erinevaid proovinud. Praegu sõidan cree 20w ledidega. Suht ok välja arvatud terava päiksega. Mingid viimasemad asjad on juba 40w. Need peaks särama juba isegi liiga karmilt.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Võibolla pisut kohatu küsimus aga miks peab LED tulukesed originaalide asemele panema?
GS
Muhv
Lihtne - valgusvärvus. Mul on nn valgustite pakett ja xenontuled, mõlemad kergelt sinaka tooniga. Numbrituled ja rõngad olid soojad, kollakad. See lihtsalt ei sobi. Numbrituledeks said tänapäeva bmw-de tavalised ledid (um paigaldas kenasti ära), rõngastesse otsisin e-bayst lahendust. Praegu olen rahul. Kõik tulukesed ümber auto on sama värvi. Sees on soe valgus - see mulle meeldib ja ei ole seal ka konflikti.
LTD
Muhv kirjutas:Lihtne - valgusvärvus. Mul on nn valgustite pakett ja xenontuled, mõlemad kergelt sinaka tooniga. Numbrituled ja rõngad olid soojad, kollakad. See lihtsalt ei sobi. Numbrituledeks said tänapäeva bmw-de tavalised ledid (um paigaldas kenasti ära), rõngastesse otsisin e-bayst lahendust. Praegu olen rahul. Kõik tulukesed ümber auto on sama värvi. Sees on soe valgus - see mulle meeldib ja ei ole seal ka konflikti.
Kui tüliks ei tee siis saad pilti teha? Vaataks kuidas sinu autol rõngad jäid?
F36
Raivo
Muhv kirjutas: Kõik tulukesed ümber auto on sama värvi. Sees on soe valgus - see mulle meeldib ja ei ole seal ka konflikti.
:) See kõlab loogiliselt.
GS
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Mul küll E61, kuid rõngad sarnased/samad ja samad pirnid sobivad ka E70 esituledesse. Ostsin need SIIT!
Hetkel kodulehel millegipärast üleval pole, kuid ma arvan et helistades saab kindlasti vastuse, et siiski on olemas ja kui ei ole, siis tellib, asi käib suht kiirelt tal.
Ka 20w cree LED-id, mul 6000k, saab tellida ka 5000k, mis on veel nõksu soojem ja valgem.
Pimedas suht keeruline ilusti pildile saada, kaamera läks lolliks lausa. Pildil veel tuled parkide peal, kui "0" asendisse keerata, põlevad veel intensiivsemalt.
GerNel
Peamine sõiduk: X5 3.0sd
Postitus Postitas GerNel »
LTD kas oled targemaks ka saand nende rõngaste suhtes? Omal täpselt sama asi, et tahaks need kollakad vahetada uute valgete vastu. Auto samuti E70
LTD
Ei ole veel, vahepeal ikka otsin foorumites, et millised head on. Aga mingi 150 dollarit ei näe ka mõtet nende peale raisata.
F36
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Nende võimsamate ledidega on see jama et kestavad vaid 2-6 kuud ja siis põlevad läbi. Probleemiks enamasti jahutus ja parandamine on suht võimatu. Lahjemad aga ei valgusta normaalselt.
GerNel
Lähen homme Tabasalust toon selle rõngastulede komplekti ära. Eks siis näis kuidas jääb :) 65€ maksab komplekt
LTD
GerNel kirjutas:Lähen homme Tabasalust toon selle rõngastulede komplekti ära. Eks siis näis kuidas jääb :) 65€ maksab komplekt
Saad siis äkki mõned pildid ka siia visata, et kuidas valgustavad ja millised need välja näevad. ;)
F36
GerNel
Jep, nii kui ette saavad teen klõpsu paar :)
GerNel
nonii...proovin valges veel paar pilti teha...pimedas ei saa hästi peale, aga kollast valgust enam pole...igal juhul parem kui ennem :)
GerNel
paar pilti juurde...
