kliima
rait530
kliima
Postitus Postitas rait530 »
Tere.
Tegemist E61 530D 2004 aasta pilliga.Mure selline et puhub sooja vaikselt nii auto peal kui manuaalselt nuppu keerates.Umbes poole võimsusega.Kui panna klaasile puhuma eraldi nupust siis max võimsusega puhub.Loodan et seletasin arusaadavalt .
Tänud .
Tauri_J
Re: kliima
Postitus Postitas Tauri_J »
see aknasulatus funktsioon maru puhubki kõvasti, vähemalt e39 oli nii.
rait530
Re: kliima
aknasulatus töötab ilusti.Kui nupust keerad vendi kiirust siis ainult pool võimsust töötab.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: kliima
Kusagilt käis juba läbi see jutt. Tegu oli mingi aku teemaga.
Lasid akut vahetada vahepeal? Või on olemasolev aku läbi...
Auto teeb seda, "säästmaks" elektrienergiat.
rait530
Re: kliima
Täna hommikul tegin pikema otsa ja kõik hakkas toimima.Järelikult on liiga lühikesed otsad ja ei jõua akut täis laadida.Järelikult pean vahest akulaadijaga juurde laadima.
Tänud.
Re: kliima
Vedas siis :)
Ära unusta, et maksimaalne voolutugevus on 10A ja maksimaalne pinge 14.4 volti
(1 tund) või 14.0 volti (1 nädal). Veneaegseid laadijaid peab jälgima, tänapäeva
laadijad on üle poole piisavalt nutikad, kuid kui multimeeter olemas, jälgi asja.
