e46 ei puhu korralikult sooja
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Mure selles et e46 ei puhu korralikult sooja.Vahepeal tuleb leiget ja siis puhub täiega külma ,kui lülitada kliima plokist puhumine üldse välja ja siis sisse tagasi ,siis puhub natuke leiget mõndaaega.Mootori temp on ilusti keskel ja jahutus vedelik on normis.
Kas kliima reostaat/siil võib sooja puhumist mõjutada?
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: e46 ei puhu korralikult sooja
Postitus Postitas marek555 »
See, et temperatuuri indaikaator ilusti keskel on, ei tähenda veel seda, et mootori temperatuur normis on ;) Jälgi mootori tegelikku temperatuuri varjatud menüüst.
Jahutussüsteemiga pole hiljuti midagi tehtud, ehk süsteemis pole õhku sees?
Järgmine asi, mida tasuks siis kontrollida, on soojendusklapp.
MardoV
Temperatuuri jälgisingi varjatud menüüst.Kust kohast ma soojendusklapile ligi saan?
Kas siil ei või seda jama tekitada ,et vahepeal puhub sooja ja siis hakkab täiega külma puhuma?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Palju varjatud menüüs temp oli siis? Reostaat mõjutab soojendus mootori kiirust mitte temperatuuri
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Mu arust siil mõjutab ainult ventika kiirust...parandage kui eksin.
Tauri_J
Pigem asi jah soojaklapis. Klapp kinni jääb/ei avane siis sulle auto salongi transportida sooja paraku ei saa ;)
jass161
Peamine sõiduk: E91
Tauri_J kirjutas:Mu arust siil mõjutab ainult ventika kiirust...parandage kui eksin.
Seda ma mõtlesingi
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Postitus Postitas TFL »
kui ma just ei eksi siis võib ka kulnud plokikaane tihend võib selles süüdi olla
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
MardoV
jass161 kirjutas:Palju varjatud menüüs temp oli siis? Reostaat mõjutab soojendus mootori kiirust mitte temperatuuri
temp on 105-110 kraadi vahel
Auto on e46 318ic 105kw
MardoV
Kuno_T kirjutas:
Tauri_J kirjutas:Pigem asi jah soojaklapis. Klapp kinni jääb/ei avane siis sulle auto salongi transportida sooja paraku ei saa ;)
Enne tuleks kliimaploki salongi termoanduri väike ventikas käima panna.
Kas seda annab remontida või saab seda jubinat eraldi osta ja lihtsalt välja vahetada?
MardoV
Täna proovisin nii ,et panin klaasile,jalgadele ja keskel puhuma ,siis mingit sooja õrnalt tuleb.
Aga kui panna automaadi peale puhuma ,siis hakkab täiega külma tulema.
Tauri_J
matu777 kirjutas:
see küll nüüd palju mu arust :roll:
jass161
Peamine sõiduk: E91
Tauri_J kirjutas:
matu777 kirjutas:
See on jah palju, peaks 95 kraadiga piirduma. Võta soojaklapid lahti, puhasta ära ja pane uued tih
endid
MardoV
Diagnostikas öeldi ,et kliimaplokk läbi.Hakkasin siis uut otsima ja tuleb välja ,et pole saada kuskilt sellist plokki nagu vaja.Kas vana plokki on kuidagi võimalik remontida ka?
MardoV
Nii nüüd on ka teist kliimaplokki proovitud ja ei muutunud midagi.Puhub ikka sooja nii nagu ise heaks arvab.
Vahepeal puhub natuke soojemat ja siis jälle lambist täiega külma.Sellist nalja teeb ka vahepeal ,et juhile puhub natuke sooja ja kõrvalistujale külma.Milles see jama võib olla?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Õhuklapid kinni jäänud? INPAga saab neid kontrollimiseks vägisi liikuma panna. (Kuigi peaks kõrvaga ka kuulda olema liikumist, kui õhku ümber suunad.)
MardoV
Diagnostis liigutasid ja ütlesid ,et töötavad.
Tauri_J
siis soojaklapp ikkagi äkki
MardoV
Annab seda kuidagi lihtsalt kontrollida? Netis oli mingi selline õpetus ,et pane kliima 32c ja siis võta soojaklappidelt pistik tagant ära ja kui sooja puhub siis peaks olema klapi viga.Vastab see tõele või mingi jama jutt?
Tauri_J
seda saab inpa-ga sunniviisiliselt avada
MardoV
Nii nüüd on vahetatud veepump ja proovitud teist kliimaplokki ja midagi ei muutunud.Kas äkki salongiradikas saba andnud? Saab seda kuidagi kontrollida ka kas salongiradikas on läbi?
illukas316
Kui ta ei leki just siis ega ta muud moodi saba anda ei saa.
Umbes võib küll olla selle eest. Puhastamiseks vaja torud lahti lasta ja suruõhu/veega läbi uhada.
MardoV
Kas puhastamiseks on vaja radikas eemaldada või saab niisama läbi torude puhtaks puhuda?
Ega midagi muud vist olla enam ei saa kui see radikas?
TFL
matu777 kirjutas:Kas puhastamiseks on vaja radikas eemaldada või saab niisama läbi torude puhtaks puhuda?
kapote alt tosooli voolikud lahti ja siis peaks kompressoriga ligi pääsema
MardoV
Selge siis peab seda proovima.
MardoV
Täna sõites ikka sooja ei tulnud aga ,kui lülitasin kliimaplokki mitu korda järjest sisse ja välja siis hakkas juhipoole midagi immitsema aga kõrvalistuja poole ei puhunud üldse mitte midagi.Puhur oli pandud mingi 5 kriipsu peale.
Claus
Peamine sõiduk: BMW 535d E60
Postitus Postitas Claus »
Mul oli endal E46ga just täpselt sama teema. Juhi poolt puhus täiesti külma, kõrvalistuja poolt kergelt leiget.
Probleem väga lihtne: väljas on nii külm, et see õhk, mis ta sisse tõmbab, jahutab automaatselt salongiradika maha ja sulle ei jõuagi sooja sisse. Hetkel küll soojemad ilmad ja nüüd peaks päris hea saun juba olema.
Pane sisse need nupud, et puhuks üles, alla ja keskele ning puhur pane kuskil 4-5 kriipsu peale, klapp maksimaalse sooja peale ning kraadid samuti maksimaalse peale. Aitab ka see, kui vajutad ringluse? nupu peale. Olin ise paanikas ja arvasin ka, et termokas või salongiradikas, kuid tegelikult pole probleemi ollagi, peab vaid kannatust olema.
Tauri_J
see nüüd küll täiesti jura jutt.
MardoV
Täitsa nõus.
Täna pestakse salongiradikas läbi ja uus tosool sisse.Annan teada kas siis muutub ka midagi.
riio
Postitus Postitas riio »
Claus kirjutas:Mul oli endal E46ga just täpselt sama teema. Juhi poolt puhus täiesti külma, kõrvalistuja poolt kergelt leiget.
Ma arvan, et teil seal Samuti probleemid. Minul läks -18ga salong nii soojaks, et võin alasti sõita ja on palav kui hoida 32 peal jne. Usun, et siin on probleem olemas.
