Juhe, mis kogu aeg kusagil kindalaekas töllerdab ja seda telefoni opereerimisel räsitakse, üks
päev läheb katki ja siis on jama majas.
Kui aga emane otsik kusagile topsihoidjate lähedale viia, siis juhtme vahetamine on 1 sekund.
Saab valida ka erinevaid kaabli pikkuseid, värve ja kes teab mida veel
- ivorturb12
Rääkige e38 3.5 v8 mootorist.
Vaatan ühte 97a isendit, aga on ka neil mootoritel mingid tüüpvead? ja kuidas kastid on ? automaadid siis? vastupidavad?
BMW 735I A 173kw "97" e38
Väga halb mootor ja kastid on liiga vanad (arvatavasti õlivahetusega hiljaks jäädud).
Põhimõtteliselt kõige halvem E38 mida üldse osta saab.
- ivorturb12
Kast töötas küll väga hästi ja vahetas pehmelt. mootor käis ka iseenesest ilusti. Oskad ehk täpsemalt öelda mis neil reeglina ära lähevad jms ?
Kas DIS v57-ga saab e39 525tds-i pumba süütenurka kontrollida?
e46 sai, aga no ei leidnud e39-l sellist võimalust...või tegin midagi valesti?
- ivorturb12
arnis kirjutas:Väga halb mootor ja kastid on liiga vanad (arvatavasti õlivahetusega hiljaks jäädud).
Jäi mainimata, et see isend mida mina uurin on 173kw mitte 175kw.
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Kas iga õlifiltriga on kaasas uued sebid ja tihend?
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
ei oska öelda kas igal, aga mina olen küll saanud.Cliche kirjutas:Kas iga õlifiltriga on kaasas uued sebid ja tihend?
- Cliche
selge, tänudTauri_J kirjutas:ei oska öelda kas igal, aga mina olen küll saanud.Cliche kirjutas:Kas iga õlifiltriga on kaasas uued sebid ja tihend?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
odavamate filtritega tihtipeale ei tule uusi seibe ega tihendeid kaasa.Cliche kirjutas:selge, tänudTauri_J kirjutas:ei oska öelda kas igal, aga mina olen küll saanud.Cliche kirjutas:Kas iga õlifiltriga on kaasas uued sebid ja tihend?
Lõi veateate trans. failsafe prog. Mis see tähendab? Kast toimetas ilusti ja vahetas käike ikka sujuvalt jne. Dignost näitas kunagi varem, et kkast ei saa läbi CAN-i ühendust.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Milline erinevus on E38 ja E39 tagumistel amortidel?
- RK1.0
- Peamine sõiduk: iS
Diagnostika näitas lambda viga, nüüd vahetatud, kas ajus kustub viga ise ära või peab seda kustutama minema?
kuidas saab kõige paremini/kiiremini teada kas e39 kapoti all on 139kw või 142kw 3.0d mootor?
- zaddam
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Veidi vist kas trükiviga või midagi, aga 139 kw mootorit pole. On olemas 135kw ja 142kw ning erinevus peaks olema ainult mootori ajus/softis. Teada saab seda vast auto väljalaske aasta järgi.
- TFL
- Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
kuidas eristada vanos ja non-vanos mootorit ? tegu m50b25 mootoriga
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
- toivoku
Klapikambrikaaned on erinevad, vanoswga mootoril on "muhk" vanoseta mootoril on ots sirgeTFL kirjutas:kuidas eristada vanos ja non-vanos mootorit ? tegu m50b25 mootoriga
zaddam kirjutas:Veidi vist kas trükiviga või midagi, aga 139 kw mootorit pole. On olemas 135kw ja 142kw ning erinevus peaks olema ainult mootori ajus/softis. Teada saab seda vast auto väljalaske aasta järgi.
mõtlesin jep ikka 135kw mootorit.
vin koodi järgi on 142kw,aga passis on 135kw.
ja aastaks on 2000 mille järgi peaks ka olema 135kw.
Olen kuulnud, et kui EGRi termostaat on olemas, siis on 142kW.
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
ErkoXD kirjutas:E38 katuseluuk oli "tilt" asendis ja nüüd ei sulgu enam ühelt poolt. Ühelt poolt läheb ilusti kinni aga teiselt poolt jääb lahti ning isegi manuaalselt ei saa kinni. Milles võib probleem olla?
Katki on.
- ivorturb12
E38 735I , 97a
Autol peal originaalkõlarid ja originaalstereo(kassetikas). Tahaksin pagaasniku lisada mingisuguse võimendi koos wooferiga. Voolujuhtmeid väga lihtne vedada kuna aku ka pagassis, aga rca-d? Mul on olemas mingisugune vidin, mille panen kõlari juhtmetega kokku ja siis rca-d külge ja võim toimib. Kuid taga aknalaual ei paista sellel kõlareidki, ainult uste sees. Seega kas kuskilt pagaasnikust jooksevad kõlari juhtmed läbi või mitte? Või mis lahendust keegi kasutanud on originaalstereoga?
Kas sul tagaistme ja salongi vahel on suusakott näiteks? Tuttava e38l on puhtast metallist vahesein ja ma ei kujuta ette,kui palju ja kas üldse läbi sellise vaheseina bassi tuleb ja helikvaliteeti parandab. Kui käetoe tagant saab otse pagassi,siis näen veel asjal jumet,muidu mitte väga.... Lihtsalt minu arvamus
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
RCA-d tehakse E38-l HI-LOW konverteriga, võttes kõlarite impulsid raadiomooduli juhtmestikust.ivorturb12 kirjutas:E38 735I , 97a
HI-LOW konverter:
Raadiomooduli pistiku joonis:
Metallist vaheseinal on tehtud juba tehases sisselõiked, et saaks vajadusel selle eemaldada. Tugevam mees lööb selle vaheseina üha jalahoobiga eest ära.karmo kirjutas:Kas sul tagaistme ja salongi vahel on suusakott näiteks? Tuttava e38l on puhtast metallist vahesein ja ma ei kujuta ette,kui palju ja kas üldse läbi sellise vaheseina bassi tuleb ja helikvaliteeti parandab. Kui käetoe tagant saab otse pagassi,siis näen veel asjal jumet,muidu mitte väga.... Lihtsalt minu arvamus
- Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
- Telefon: 53023325
Kas e34 kütuse* tasemeanduril on eraldi mingi kaitse või relee ?
Viimati muutis Karl., 08.02.2014 09:38 49, muudetud 1 kord kokku.
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 56623817
Ehk küsiksid konkreetsemalt- tasemeandureid rohkem kui mitu!Karl. kirjutas:Kas e34 tasemeanduril on eraldi mingi kaitse või relee ?
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Kütuse paagi oma mõtled?Karl. kirjutas:Kas e34 tasemeanduril on eraldi mingi kaitse või relee ?
- Telefon: 53023325
on neid palju seal siis või ? Kütusetaseme andurit jep
Õli oma,jahutusvedel,aknapesu.Karl. kirjutas:on neid palju seal siis või ? Kütusetaseme andurit jep
E91 330XD
- toivoku
ei ole eraldi kaitset.Karl. kirjutas:on neid palju seal siis või ? Kütusetaseme andurit jep
