E36 kas lambda andur läbi ?
Selline mure siis et mootor mängib vaikselt pööretega ja kui pöördeid peale anda siis 2.5-3.2 mootor ainult töriseb ja vaikselt pöörded tõusevad ja kui pöörded üle 3.2 lähevad siis töötab jälle normilt ! sai sõidetud jäärada vesiseilmaga ja peale seda hakkas jamama ! KAs lambda andur ??? ja kas neid on üks või mitu ? masin siis e36 aasta 91 .
Re: E36 kas lambda andur läbi ?
Üks andur on, võta kapotialt kaitsmekarbist lambda relee välja ja vaata mis siis teeb .
eemaldasin relee ja see ei muutnud midagi ! kontrollisin õhulugeja kah üle see oli korras ja puhas !
tegin uue proovi sõidu siis hakaks jälle puterdam jätsin kohapeale tiksuma ja siis tahtis täiesti välja surra ja siis mingi hetke pärast hakkas jälle normilt tööle ! kas võib olla viga kütuse filtris ???
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Lamba relee eemaldamisega küll targemaks ei saa. Pigem võtta pistik tagant ära prooviks
Õhulugeja sees on peenikesed traadid , kui need mustunud.. mida palja silmaga väga ei erista .. siis hakkab ka puterdama.. minu e46 on hetkel sama jama. Sõidan ilma õhulugejata hetkel, kütusekulu muidugi meeletult suur.Puta kirjutas:eemaldasin relee ja see ei muutnud midagi ! kontrollisin õhulugeja kah üle see oli korras ja puhas !
Õhulugeja traadid olid korras ja puhtad ! eks homme proovin lambdat pistiku varianti ! aga kas kütusefilter on välistatud või vb olla selles kah jama ?
- jass161
Kui kütusefilter, siis kõrgemate pöörete peal just pooks ja tahab maha surra. Võid ju selle ära vahetada, kui pole ammu vahetanud.
Nii lõpuks siis vahetasin kütuse filtri ära ! JA kogu jama oligi selle kuna läbi puhudes pärast tuli sealt mingit tumetat joga, ühesõnaga suht vana oli see ! nüüd masin tiksub nagu kella värk. Tänud kõigile !
