Tere, mure siis järgmine,et paar päeva on auto teinud käivitusel mingit vigurit.
Autoks on e39 528i
Autot käivitus muidu poolest põõrdest,nüüd on nii,et vahepeal käivitub ilusti,vahepeal jälle nõuab pikka käivitust ja siis ennem kui käima läheb plätsub korra pika käivituse puhul. Mootor jääb kuidagi lonkama nagu töötaks ainult 5 silindrit ....
Auto seisis nüüd kolm päeva ja vahetasin eile starterit kuna see otsustas lepingu lõpetada. Peale starteri vahetust proovisin korduvalt järjest käivitada,käivitus kohe ilusti. tegin väikse tiiru ja kui tagasi tulin proovisin uuesti korduvalt käivitada,et kas see käivitus anomaalia kadunud, peale ringilt tulekut käivitades jäigi nii,et käima saada peab pikalt käivituma.
kiskusin eile küünlad maha,need on kõik korras,sai testeriga proovitud.
Äkki on kellelgi sellist jama olnud ?
Ma ei tahaks uskuda,et see saab olla seotud kuidagi sellega,et see tekkis kohe peale ühes tanklas tankimist ?
Sest külmalt nagu läheb ilusti käima ja mootor ei jää puterdama nagu peale pikka käivitust sooja mootoriga
528 käivitus jama(korras)
- Peamine sõiduk: BMW 525i
Viimati muutis tsonnyboy, 10.05.2014 01:58 41, muudetud 5 korda kokku.
viewtopic.php?f=4&t=195006" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 528 käivitus jama
Juhe külge.
Arvatavasti sädemega ongi probleem.
Re: 528 käivitus jama(Korras)
Viga oli katkises väntvõlli anduris, juhe oli vastu plokikaane teravat nurka ennast katki höörunud ja juhtmed olid sealt kohast oksüdeerunud ja ilmselt lühises. Teine andur peal ja asi toimib jälle
