E39 roolinupud ei tööta
Tere!
autol ei tööta roolinupud auto ostust saati.Isegi nuppude valgustus ei tööta.
Pasun ja airbag töötavad.
Maki taga on selline porno tehtud, et uuemast pistikust tulevad juhtmed vanemasse pistikusse, mis läheb siis maki taha.Ei tea kas seal õigesti ka juhtmed ühendatud on.
Proovisin ilma selle pornota uuema tüübi makki, kuid nupud tööle ei läinud.
Samas selle maki taga töötas ainult 1 kõlar, et äkki oli makk katki.
Kas asi võib olla seal maki taga juhtmetes ?
Oskab keegi öelda kust roolinupud toite saavad ?
Re: E39 roolinupud ei tööta
Kontrolli, kas VIN koodiga olid üldse nupud olemas. Kui ei olnud, siis arvatavasti
pole midagi veetud.
Kui ise ei oska, siis saada VIN koodi 7 viimast sümbolit.
pole midagi veetud.
vin koodiga on nupud olemas.
Diagnostiga vaja kontrollida, kas nupud reageerivad, võibolla on siiski katki midagi,
näiteks roolilint.
näiteks roolilint.
Pakuks ka roolilinti või siis süüteluku põhja.
Väga vabandan et trügin vahele. Kas selline variant on võimalik et kõik roolinupud töökorras v.a. püsikiiruse hoidja omad (just need "+" ja "-")?
Kui I/O nupuga saab spidoplokis püsika tule põlema siis on suht ebareaalne, et + ja- ei tööta. Abs tuled ei põle?
I/O on täiesti korras, vajutades tuli läheb põlema. ABS tuli ei põle. Diagnostika käigus öeldi et just see + on süüdi.ooDDoo kirjutas:Kui I/O nupuga saab spidoplokis püsika tule põlema siis on suht ebareaalne, et + ja- ei tööta. Abs tuled ei põle?
Kas diagnostik ei andnus sulle siis kindlat vastust, et siit foorumist mingeid huupi pakutud vastuseid ootad?
vastus oli selline et roolilint või nupud.ooDDoo kirjutas:Kas diagnostik ei andnus sulle siis kindlat vastust, et siit foorumist mingeid huupi pakutud vastuseid ootad?
Olen nüüdseks proovinud nii roolilinti kui ka süüteluku põhja.
tundub et need on mul korras.
Oskab keegi veel nõu anda ?
Kas +12V üldse jõuab roolinuppudeni?
Milline +12v juhe on ?
Siis saaksin selle üle kontrollida.
Vahepeal on visanud airbagi tuld ka põlema kuid on ise mõne sekundi pärast ära kustunud.
Kas see võib olla sellega seotud ?
Airbagi tuli kustub ise ainult istmemati rikke puhul uutematel E39-tel.
Hea oleks auto väljalaskeaastat ja kuud teada.Curka kirjutas:Milline +12v juhe on ?
2001 juuni
Roolilindi alumine pistik (roheline) pin10 lilla juhe kollasega, peab olema +12V kui süüde sees.
Tänud!
Katsun lähiajal selle üle kontrollida.
Nii, pin10 on mul lilla ja pruun.
Sinna vool tuli.
Sinna vool tuli.
Vool peab olema kui armatuuris tuli rakendub
Mis tuli?
Hetkel kahtlustan et nupud katki.
Edit:sa vastasid vist teisele abivajajale.
Kas need nupud hakkaksid mul tööle, millel on kokku 10 nuppu ehk telefoninupud ka vist.
Aga mul endal on 8 nuppu, püsikas ja maki juhtimine.
Tahaks lihtsalt proovida kas asi on ikka nuppudes.
Kui pistikus sobivad, siis hakkavad tööle küll.
Sain kõik ilusti tööle.
Roolinupud olid katki.
Suur tänu kõigile!
Suur tänu kõigile!
