E46 mootorituli
Ragnar320i
Peamine sõiduk: BMW E46 330CI
E46 mootorituli
Postitus Postitas Ragnar320i »
Auto on kohapeal umbes 20 min töötanud, süttib mootorituli(juba teist korda). Peale esimest korda läksin diagnosti, kus näitas et viga lambda anduris. Mees väitis et see ei ole püsiviga ja kustutas vea ära. Paar päeva tagasi läks uuesti põlema kohapeal töötava mootoriga, õli on ka normis. Igaks juhuks diagnosti?
Beautiful Mechanical Wonder
Re: E46 mootorituli
Kindlasti diagnostikasse aga näiteks E46 M3 puhul lõi samamoodi mootori tule põlema kui lambda otsad andis. Samuti kustus tuli ära peale natukest töötamist ja vahel lõi uuesti põlema. Lambda viga oli mul.
http://bmauto.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; abiks! ;)
Viimati muutis coley, 27.02.2014 14:14 43, muudetud 1 kord kokku.
magma
Re: E46 mootorituli
Postitus Postitas magma »
Diagnostikaga pead kindlasti asja selgeks tegema, sest mootoritule võib miljon asja põlema panna.
Minul on E46-l pannud mootoritule põlema: lamda, süütepool ja õhulugeja, neid põhjuseid võib mitmeid olla.
Edu
E60 M5
Ragnar320i
Re: E46 mootorituli
Vigu võib tõesti kümneid olla, parem karta kui kahetseda.
Tänud :)
AndreKin
Peamine sõiduk: e61 530d
Re: E46 mootorituli
Postitus Postitas AndreKin »
loodan et on õie koht postitada. Nimelt mul on ka nii et kui auto panen tööle siis lööb mõneks sekundiks kollase õlitule põlema. millepärast ta niimoodi teeb?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E46 mootorituli
Postitus Postitas jass161 »
AndreKin kirjutas:loodan et on õie koht postitada. Nimelt mul on ka nii et kui auto panen tööle siis lööb mõneks sekundiks kollase õlitule põlema. millepärast ta niimoodi teeb?
Õlitaseme andur kutu
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: E46 mootorituli
Postitus Postitas Chris_P »
mul ka mingi aeg tegi nii, kadus õlivahetusega..
karmo
Re: E46 mootorituli
Postitus Postitas karmo »
Õli võib ka vähe olla.
AimarFin
Peamine sõiduk: BMW 320 TD
Re: E46 mootorituli
Postitus Postitas AimarFin »
Minul lööb üks 10 sekundiks õlitule põlema peale sõitu, kui auto välja suretan...
