Kasutaja do_it_right_way on asjalik turbotamise osas. Iseasi, kas tal vaba aega on, hetkel päris kadunud teine :D
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Postitus Postitas TFL »
Hiljuti hakkas siin silma mingi kasutaja kes harjumaal tegeles bmwde lammutusega ja osade myykidega, keegi oskab öelda mis isiku kasutaja on ? Ei kipu ise enam väga leidma
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
TFL kirjutas:Hiljuti hakkas siin silma mingi kasutaja kes harjumaal tegeles bmwde lammutusega ja osade myykidega, keegi oskab öelda mis isiku kasutaja on ? Ei kipu ise enam väga leidma
no m50b25 mootorist saab juba vabalthingavana ehitada 190kw mootori. Ilma progeaju, suuremate pihustiteta sa vast noh jõulisa üle 10-20% ei saa.
TFL
toivoku kirjutas:
pihustid tuleks jah 100% kindlalt vahetada aga järsku oskad mônda teemat soovitada vabalthingava kohta ? Hetkel viimane aeg ära otsustada mis saama hakka
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
arnis kirjutas:Konksud on täiesti erinevad, kuna kinnituvad auto stangetala alla.
Aga stangetalad on erinevad.
Mõtesta oma postitus lahti normaalkasutaja jaoks. :|
peitupaik
Peamine sõiduk: bmw e39 525tds
Postitus Postitas peitupaik »
joffe kirjutas:
ma sain ilusti aru, võrlde bmde tagumisi otsi enamus erinevad ja tänu sellele ka konksu kuju erinev aga see oli suureks üllatuseks et pesasse sisse istuv osa ka erinev.
Kel e39 touringule on müüa siiv võib pakkuda hädasti vaja !!!!
97' 525tds
Peamine sõiduk: Polestar 2
E39 touringu ja sedaani pesasse istuv osa oli küll samasugune.
Tee ostukuulutus, suurem võimalus leida.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Valin autole uusi mootoripatju. Valikus on Corteco ja Lemförder. Mida võtta, mida jätta?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
võta lemf
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
JanisH kirjutas:Oskab keegi nõu anda kui keeruline on E34 520 teha 525tdsiks ? pmst endal komplektne mootor juhtmestik ja aju olemas.+ kardaan ja differ ka.. on neil poolteljed ka samad või erinevad ? mida tuleks veel ümber vahetada ,et asi toimima hakkaks?
ootan ikka abi....
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
autoks siis e38 ja 4,4 liitrine 98 aasta, oleks vaja teada kui pikk peaks olema geneka rihka pinguti (praegune on 95mm aukude keskelt) ja mis mõõtu rihm peaks seal peal käima.
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
sininesalo kirjutas:autoks siis e38 ja 4,4 liitrine 98 aasta, oleks vaja teada kui pikk peaks olema geneka rihka pinguti (praegune on 95mm aukude keskelt) ja mis mõõtu rihm peaks seal peal käima.
BMW Fansi andmetel on rihma mõõdud 7K X 1635
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... #1432724_1" onclick="window.open(this.href);return false;
tujula
Postitus Postitas tujula »
JanisH kirjutas:
ootan ikka abi....
Kui sind keegi ei aita, siis uuri varuosa koodi, kui kattub, on sama.
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
Ragles136
Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Postitus Postitas Ragles136 »
Tervist.
Oleks selline küsimus, et palju võib autol olla maksimaalselt madaldust, et kasutada veel originaal amorti. Paanis siis osta uued amordid kuna vanad läbi. Sooviks vb natukene autot tõsta, et ei peaks kasutama sportamorti. Praeguse madaldusega olen enamkui kindel, et sportamort on vajalik. Autoks ss e34 Touring 2.5 TDS.
Teiseks mureks see, et kuskohas tehakse korralikult kuid mitte väga kirve hinna eest auto plokikaane remonti ning tihendi vahetust. Niiet viin auto kohapeale ja saan kätte korras masina???
Ettetänades Raku
Kein Rauch, Kein Kraft
Ragles136 kirjutas:Tervist.
Ettetänades Raku
Palju see madaldus on siis? Ise kasutan nüüdseks 6ndat aastat sachs super touring amorti ja madaldust on 90mm kanti, eelmine aasta ei olnud enam sõitmine nii väga tore mugav ja jäik ja põrkas aga muidu on ok. Kui tahad madaldusest auto originaal kõrgusele tõsta siis pane suvaline "originaal" amort ja voila kõik on ok.
Plokikaane remondi võib teostada vabalt siit foorumist Leho aka Prohooldus, või siis bayer motors http://www.neti.ee/visiitkaart/11924894" onclick="window.open(this.href);return false; kust vajadusel saab parema hind painutada.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kiitke või laitke seda õli
http://oilpark.ee/total-quartz-9000-5w40-5l" onclick="window.open(this.href);return false;
Plaan on suvehooaja masinale seda praeguse 10w-40 castrol magnatechi asemel sisse panna,kuna hinnavahe on olematu,või siis praegusel hetkel totali kasuks.
Autoks on e46 328i,läbisõitu 250 000km kanti (odomeetri näidu järgi muidugi)
Mis Castrolil siis viga ?
karmo
Ei olegi midagi viga,lihtsalt vaatasin,et total omab BMW LL01 klassifikatsiooni+ veel porsche oma,castrol vastavalt veebipäringule ei oma,total täissünt,castrol 10w-40 poolsünt näiteks.
Miinuskraadidega perioodil auto kasutust ei leia,kuna kastuan seda ainult nii öelda suvehooajal,et sellesmõttes vahet ei tohiks nendel + kraadide juures olla.....
TFL
Haha k2ttemaksukontoris on bmw klubi t2nases osas jube kuum teema
vabandust OT eest pidin seda mainima :D
edit: Suht m6nitatakse nagu bmw omavaid isikuid
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Kogemata jäi ka silm peale ja pidin katki naerma :mrgreen:
BMW
TFL
taurikazz kirjutas:Kogemata jäi ka silm peale ja pidin katki naerma :mrgreen:
v2hemalt ma polnud ainukene siis :D naer.a ajas aga minu arust suht mahategemine siiski, miks kunagi sierra tyype n2iteks maha ei tehta
Tauri_J
Ei vaatand, aga äkki keegi teeb väikse kokkuvõtte... :lol:
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Siin teema kah autost ja saatestki juttu. viewtopic.php?f=4&t=161293&start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW
TFL
Tauri_J kirjutas:Ei vaatand, aga äkki keegi teeb väikse kokkuvõtte... :lol:
vaata kordust tv3 lehe pealt
JanisH
Kas 524td ja 525tds´i manuaal käigukastid on samad või erinevad?
Tootekoodid on neil bmwfansi arvates igatahes erinevad.
JanisH kirjutas:Kas 524td ja 525tds´i manuaal käigukastid on samad või erinevad?
erinevad on, aga füüsiliselt istuvad ja poldiaugud klapivad, eh ksiis saab kasutada küll.
TFL kirjutas:edit: Loodan, et adminid nüüd ei pahanda aga ei viitsi hakata selle pärast audi klubisse kasutajat tegema. Küsimus sama mis ellmine aga nüüd oleks 1.8t 110kw (bensiini/audi) mootori kohta küsimus, et palju kW kannatab ligikaudselt välja pigistada ilma Kolve vahetamata ?
Kui pead silmas seda konet, mis A3, A4, TT, jt. peal leidus, siis see oli facelift mudelitel (A3, TT) 132kW konfiguratsioonis saadaval (ehk siis tehasest juba 20% jõunr-i kasvu ilma oluliste muudatusteta). S3-d tulid juba 154kW ja 165kW konfis, seega ju see piir sinna 132-e ja 154kW vahele kuskile jääb.
miki-bmw?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=18275" onclick="window.open(this.href);return false;
Henri. kirjutas:
TT peal leidus ka 160kw mudelit mis liigutab end ikka päris arvestatavalt.
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Ragles136 kirjutas: Teiseks mureks see, et kuskohas tehakse korralikult kuid mitte väga kirve hinna eest auto plokikaane remonti ning tihendi vahetust. Niiet viin auto kohapeale ja saan kätte korras masina???
Ettetänades Raku
Plokikaane remont - http://www.teearu.ee/index.php?page=6" onclick="window.open(this.href);return false;
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
