e39 523 tulede moodul vigane ?
zxcv1995
Postitus Postitas zxcv1995 »
Mure siis selline, et kustusid ära valgustus armatuuris (kellad jms pimedad, muidu töötavad), lähituledest põleb vasakpoolne, kaugtuledest aint parem ja udukatest kah aint parem, parem tagumine suund ka ei tööta, võimalik, et midagi veel.
pirnid läbi ei ole, katkiseid kaitsmeid ka pole leidnud.
Kui kellelgi on olnud selline probleem või teab milles asi siis abi oleks oodatud.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 523 tulede moodul vigane ?
Vaata kõrvalistuja istme alla, mati alla. Kui seal karbi sisu mädaneb, siis on vaja seal vaeva näha.
zxcv1995
Kiskusin asja laiali, tundub ok, roostet pole pealtnäha, mis plokk või asi see üldse on ?
Lisaks veel see, et aku tõmbab ööga tühjaks, aku on kaks nädalat vana ja 100ah
Kas aku sai laetud või krokodillidega käivitatud?
Kas autol on naviseade?
Kas autol on telefon?
Kas autol on kliimaseade?
zxcv1995
Kui tühjaks tõmbas siis alguses sai krokodillidega käima pandud, käis tükk aega, niipalju laadis ära küll, et hiljem läks vabalt käima, hommikuks tõmbab tühjaks.
täna võtsin maha ja panin korralikult laadima, katseks teise aku peale kah.
Navi ja telefoni pole, kliima on.
Auto seisis paar nädalat, vahepeal sai ikka käivitatud aga peale seda nüüd jama hakkas.
Aku ka tutikas, ei tea kas sellel võib miskit häda olla ja ajab auto lolliks ?
Ühenda ööseks kliima siili pistik lahti (foorum paksult siili juttu täis).
Kui enam ei söö, siis tuleks siil ära vahetada.
Aga jah, lae aku täis ja proovi täis aku tühjaks teha uuesti.
Genekaga väga palju seda laetud ei saa, vaja ikka pool päeva põristada.
zxcv1995
Okei, proovin aga kas see võib põhjustada ka selle, et armatuur pime ja pooled tuled autol ei põle ?
Või on nad lihtsal kuskil mingi ühise kaitsm või ploki all ?
