Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
Tauri_J
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Postitus Postitas Tauri_J »
ei
agoy
Postitus Postitas agoy »
oleneb muidugi ka kõrgusest ;)
Russel
Postitus Postitas Russel »
40 on kõrgus..
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Söltub rehvi tootjast ka.. Uskumatu kui palju eri tootjate sama möötu rehvid oma möötudelt erineda vöivad.
http://tyrestretch.com/8.5_225_40_R18/8 ... ntinental/
Väike näide.
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Postitus Postitas Martin_U »
Selline küsimus, et tahaks alla panna 2001 E46 touringule suvekaid, esimeste mõõt peaks olema siis 225/45 R17 aga tagumiste oma ei suuda otsustada kas panna 245/45 R17 või 245/40 R17, et telje kiiruste vahe jääks samaks. Äkki hakkab elektroonika segast panema või midagi.
Peamine sõiduk: BMW i3
mart156 kirjutas:Selline küsimus, et tahaks alla panna 2001 E46 touringule suvekaid, esimeste mõõt peaks olema siis 225/45 R17 aga tagumiste oma ei suuda otsustada kas panna 245/45 R17 või 245/40 R17, et telje kiiruste vahe jääks samaks. Äkki hakkab elektroonika segast panema või midagi.
225/45 vs 245/45 tuleb meeletu vahe. 225/45 ja 245/40 tuleb 1% vahe, mis on juba parem.
Anti
Postitus Postitas Anti »
arnis kirjutas:
"Meeletu" vahe just pole, 18mm diameetris ehk ca 2,8%.
Aga kõige sarnasema diameetriga oleks hoopis 255/40R17, vahe vaid 2mm.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Kui on samalaiused veljed, pane samad rehvid!
Kui on erinevad veljed (ees 8" taga näiteks 8,5") siis vaata sulle antud soovitust
Vavava
Peamine sõiduk: BMW e39 520i
Postitus Postitas Vavava »
Tere!
Küsimus selline, et kuidas sobiks bmw e39 sedaanile ette 225/45 r17 ja taha 235/45 r17?
Tänades!
Madis
1.4% erinevust. ABS vist jamama ei tohiks veel hakata.
Aga võimalusel mitte valida niimoodi rehvipaare.
MartenL
225/45 on e36-e46-e90 rehvimõõt. E39 peal jääb ratta läbimõõt ilmselgelt väikseks.
Spectral
Postitus Postitas Spectral »
Ehk mõni targem E46 omanik teab, kas ette mahutab ära 18x9J , ET 40?
Ilma, et peaks spacereid kasutama?
Rehviks vist mõistlik 235/40 :roll:
Või oleks mõistlik loobuda square setupist ja võtta lihtsalt 18x8, ET40 (235/40) ette ja 18x9, ET40 (245/40) taha. Väike madaldus on ka -20/30. Tagumised koopad veits rullitud.
Jizz
Peamine sõiduk: BMW E39 525TDSAT
Postitus Postitas Jizz »
Küsimus järgmine:
mu autol on külglibisemisvastane seade, ABS jne , ehk siis nagu ma hiljuti teada sain, ei tohi sildadel olevad rattad olla erineva läbimõõduga, kuna kõik need abivahendid pidid lolliks minema.
(veljed on ees 8,5 laiad ja taga 9,5)
Ehk kui ma ette tahan panna 225 / 40 / R18 rehvi, mille läbimõõt on 637mm, missugune rehv mul taga peaks siis olema? Ise tahaks kas 235 või 245 laiasid rehve panna. Ligilähedase läbimõõduga rehvid on näiteks 235 / 40 / R18 läbimõõduga 645mm või 245 / 35 / R18 läbimõõduga 629mm.
Ehk kas kuni 1cm erinevus on OK?
255/35 on õigem mõõt.
Iseenesest 18" ei ole optimaalne E39 all.
Erinevuses ei ole tähtis pikkusühik vaid protsent.
Kusagil jäi kõrva, et 3% on piir, kuid see tundub
mulle natuke liig juba.
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas Heigu »
Ees 8,5" ja taga 10" laiad. ET 13 18 tolli suured. taha läheb 225/45/18 , mis ette sobiks ? Autoks e34 :roll:
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
10" veljele jääb kõige ilusamalt 275 rehv. Ise panin see aasta 265, mis on samuti talutav. Ette 235/40 ja taha 265/35.
Heigu
KUna kahjuks omale ei pane , siis uurin sõbra jaoks , ehk oskab keegi ette miskit soovitada ? ;)
-vr6-
Postitus Postitas -vr6- »
Kiirelt vaja teada kas 2003 330xd-Le sobivad Bolt on lahendusena? :esi veljed 8x18 ET47 rehvidega 225/40
taga veljed 8,5x18 ET50 rehvidega 235/40 tegu style 72 veljega.
Jizz
Võin öelda, et panin enda E39 525tdsa 98a masinale ette 678mm ja taha 687mm läbimõõduga rehvid, ja ei ole mingit mõju auto elektroonikale. Kõik toimib nagu peab, ainult spidomeetri näit muutus (näitab nüüd 1:1'le GPSi kiirusega).
Niiet 9mm erinevus telgede vahel ei mõju minu autole kuidagi.
Lihtsalt teistele teadmiseks..
ranzzz
Telefon: 56992445
Postitus Postitas ranzzz »
-vr6- kirjutas:Kiirelt vaja teada kas 2003 330xd-Le sobivad Bolt on lahendusena? :esi veljed 8x18 ET47 rehvidega 225/40
Nelikveoliste kuldne reegel on see et kõik rehvid peavad samas mõõdus olema muidu hakkad jõuülekandeid lõhkuma
Viimati muutis ranzzz, 13.06.2014 21:59 56, muudetud 1 kord kokku.
E30 ´89 325i shadowline; E34 ´92 525 ix touring; E39 ´02 530d touring
Tauri_J
ranzzz kirjutas:
Nelikveoliste kuldne reegel on see et kõik rehvid ja veljed peavad samad olema muidu hakkad jõuülekandeid lõhkuma
mismõttes veljed samad...võivad olla ju erilaiused kaa
ranzzz
Telefon: 56992445
õige jah tauri :)
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Tere.
Kas keegi oskab nende E30 velgede mudeli öelda? Pole ennem selliseid kohanud!
Suured tänud ette.
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
allue
Postitus Postitas allue »
mis veljed need on ja palju turuväärtus hea seisukorra korral olla võiks?
edit: veljed on vist need
ja turuväärtust võiks siit http://www.amazon.co.uk/BMW-Genuine-2Jx ... B005C8K8NO" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.ebay.co.uk/itm/1x-BMW-Genuin ... 0971512591" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=929101" onclick="window.open(this.href);return false; vaadata?
Viimati muutis allue, 01.09.2014 23:00 52, muudetud 1 kord kokku.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kui palju peaks olema e53(mitte GAZ) 18x8,5 tolliste velgede ET, nii ees kui taga?
Tauri_J
vaata esimest postitust
BumBum
See tabel ei anna mulle seda vastust mida ma otsin. Hetkel on all veljed, mille laiust ma ei tea.
Talveks mõistlikum panna 18 tollised alla ja peale 255 rehv. Velje laius tuleb 8,5 tõenäoliselt.
Kas sellele peaks olema offset 40 või 45? Kas taha tuleks vaadata erineva offsetiga esimestest velgedest?
Tauri_J
5mm ainult vahe.
ei pea olema erinev offset kui veljed sama laiad.
styl3
Postitus Postitas styl3 »
Kas 215/50/17 Conti talvekas jääb 7" style 73 peal väga kehv, hetkel 205/50 ja suhteliselt mõistlik
Tänades
StenV70
Kolmese bemmi alla natuke suur rehv ei tundu?
