joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Ei ole pagasiruumis mitte kusagil. Milline ta lähemalt välja näeb?
tavka0007
Peamine sõiduk: BMW 318i Touring
Postitus Postitas tavka0007 »
Kus kohas peaks olema E36 Touringus tehase poolt kaasa pandud tööriistad? Sedaanil oli kohe üks plastmassalus pagasnikuluugi küljes, kus kõik olemas olid aga kus see universaalil olema peaks?
joffe
Telefon: 56623817
Kas tagaluugil pole sellist kohta? Nagu E34-l?
55555555
Postitus Postitas 55555555 »
Kas e38-le 15 tolli veljed lähevad alla?
Stroke
Peamine sõiduk: BMW e38
Postitus Postitas Stroke »
55555555 kirjutas:Kas e38-le 15 tolli veljed lähevad alla?
16 miinimum
tavka0007 kirjutas:Kus kohas peaks olema E36 Touringus tehase poolt kaasa pandud tööriistad? Sedaanil oli kohe üks plastmassalus pagasnikuluugi küljes, kus kõik olemas olid aga kus see universaalil olema peaks?
E36 Touringul mingit kinnituskohta ei ole. On selline nahast tasku, kuhu tööriistad sisse käivad. Tasku ise tagavararatta katte sees (või siis akukatte pealmises "sahtlis"?):
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E36-TOURI ... 7675.l2557" onclick="window.open(this.href);return false;
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
JanisH kirjutas:oskab keegi öelda mis võib põhjustada selle et Tahhokas,Temperatuuri näidik ja nn" tujurikkuja" ei tööta? vahepeal pöördeid näitab aga enamusajast ikka nullis..Auto on e34 524td (ennem oli 520 bensukas)
otsin ikka abi...!!
Donald
Postitus Postitas Donald »
Palun mõõtke mulle oma E39d üle. Vaja oleks teada kaugust tagatiiva ja velje tsentri vahel. Nii M pakett kui ka tavaline.
Peamine sõiduk: Polestar 2
See suurus on üsna umbmäärane. M-vedrustuse puhul on see 15mm väiksem.
Standardvedrustuse puhul velje alumisest servast kuni koopa servani:
15" - 563mm
16" - 576mm
17" - 591mm
18" - 604mm
Velje tsentri puhul pead velge veidi mõõtma.
tujula
Postitus Postitas tujula »
Ei pea mõõtma, lahuta tulemusest pool velje läbimõõdust. Kui koos rehviga siis selle kõrgus ka.
Minu peas see tehe toimib.
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
tavka0007
Kas keegi oskab soovitada hea hinna ja kvaliteedi suhtega vargapolte, mis ei läheks peale esimest kinni- ja lahtikeeramist katki?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Ega see originaal ka mingi super kvaliteetne pole. Minul keerati võti rehvivahetuses pooleks.
dym
Peamine sõiduk: e46 320d
Postitus Postitas dym »
BMW e39 530d 135kw
Jahtusvedeliku tagasivool läks puruks paisupaagi pealt. Kas ajutiliselt tohib panna tagasivoolu pimedaks? (õhtul vaja sõita homme ostaks kasutatud uue)
Donald
Re: rubriik
tujula kirjutas:Ei pea mõõtma, lahuta tulemusest pool velje läbimõõdust. Kui koos rehviga siis selle kõrgus ka.
Toimibki, velje suurus ei ole oluline.
Tänud mõõtude eest. :)
55555555
E34 sedaan 2.5 bensuka sumpa sama mootoriga touringule läheb kuidagi alla? :D
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
siuke asi, et tekstiilist e36 istmed ootavad garaasis autosse sisse keeramist, aga tahaks vähe puhtamaks neid ennem saada. Kuidas mul kõige mõistlikum oleks asja kallale asuda ? Vean õue ja võtan surveka ja svammi appi ehk ? Või näiteks katted maha ja pesumasinasse vms ?
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
55555555 kirjutas:E34 sedaan 2.5 bensuka sumpa sama mootoriga touringule läheb kuidagi alla? :D
Peaks ikka minema.
sass730iA
Postitus Postitas sass730iA »
tavka0007 kirjutas:Kas keegi oskab soovitada hea hinna ja kvaliteedi suhtega vargapolte, mis ei läheks peale esimest kinni- ja lahtikeeramist katki?
würth'i pood?
sass730iA kirjutas:
würth'i pood?
mcgard tootis kvaliteetseid polte ja neid vist sai fixusest mustamäelt.
tavka0007
toivoku kirjutas:
sass730iA kirjutas:
würth'i pood?
Googledades leidsin palju kiidusõnu ka Gorilla vargamutrite kohta.http://www.gorilla-auto.com/lug-bolt-locks" onclick="window.open(this.href);return false;
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Taolised poldid sain mina peale võtme purunemist lahti tavalise padruniga, kui selle sinna peale lõin. Ehk siis ei tea kui turvalised sellised ikka on?
janno89 kirjutas:Taolised poldid sain mina peale võtme purunemist lahti tavalise padruniga, kui selle sinna peale lõin. Ehk siis ei tea kui turvalised sellised ikka on?
osadele nendele gorilladele istub sisi vastavalt kas 18 või 19 võti lihtsalt peale nagu tavaline padrun :S . Mcgardil on täiseks see välimine ring keerlev,et ei saa midagi sinna peale lüüa ja lahti keerata.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Tere. E39 raadioga mure. Nimelt tean kuidas mid eemaldada autolt, aga selle midi taga oli ainult üks pistik. Küsimus, et kuhu käib sellel raadio antenn, kas selle cd osa külge mis midi kohal? Kui jah siis kuidas toda eemaldada? Raadio sahiseb ainult ja ei püüa jaamu.
https://www.youtube.com/watch?v=1LgLHSyx8Og Sealt saad vast vajaliku info
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
ooDDoo kirjutas:https://www.youtube.com/watch?v=1LgLHSyx8Og Sealt saad vast vajaliku info
Tänud, teen proovi.
55555555
Tere,autoks 92aasta e34 525i touring.Probleem selles,et obc iv toodab mingit jama.Kellaplokki viskab mingeid kirju koguaeg,vahetab ise keeli ja vahest teeb ka lambist näidikute testi,kompul endal on ees ainult PPPP.Kus asub OBC moodul,kui selline asi üldse olemas on?Või on viga kompus endas,või siis mida tuleks veel kontrollida?
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
Mul olid sarnased sümptomid kunagisel e34-l. Siis oli kellabloki sisu vms suht ära oksüdeerunud.
2000 a. 320d, e46
Eif
Postitus Postitas Eif »
Mida tähendab madaldusvedrul mõõt näiteks 30mm?
Teeb ta mu auto standarist 30mm madalamaks või on see 30mm millegi muus suhtes?
teeb 30mm madalamaks.
55555555
MuiduMees kirjutas:Mul olid sarnased sümptomid kunagisel e34-l. Siis oli kellabloki sisu vms suht ära oksüdeerunud.
Tänud,eks vahetan välja,vaatan mis saab.
