E93 330d mootoritemp ei lähe soojaks
Probleemiks siis,et ca 15km linnasõitu ja selle aja peale temp üle 55-60c kohe kuidagi minna ei taha , kas 100% termostaatide vahetus ( üks või mõlemad ? ) või võib ka mingi muu viga olla ?
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: E93 330d mootoritemp ei lähe soojaks
Hea oleks jah mõlemad ära vahetada, ja jahutusvedelik ka.
Mina sain korda nii, kui vahetasin mootorieelsojenduse bloki ära.RaikoK kirjutas:Probleemiks siis,et ca 15km linnasõitu ja selle aja peale temp üle 55-60c kohe kuidagi minna ei taha , kas 100% termostaatide vahetus ( üks või mõlemad ? ) või võib ka mingi muu viga olla ?
Sõites läks mootor peaaegu soojaks ja suuremal kiirusel nagu jahtus jälle maha.
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Tavaliselt väsib väke EGRi termostaat ära,mille vahetus on lihtne. aga nüüd temp.normis.
Ma ei ole mehaanik, kuid foorumist lugesin välja läbi sümptomite, et jah, just see lisasoojenduse moodul oleks justkui vigane (konkreetne probleem tuli välja teatud kraadist, vist +5st jahedam, ). Peale selle vahetust oli kõik timmis. Ei puutunud ühtegi termostaati.Kuno_T kirjutas:Kas tahad väita, et hoidsid lisa-küttesedmega mootori sooja? Kah Keenjus.Mina sain korda nii, kui vahetasin mootorieelsojenduse bloki ära.
