BMW X3 ostuabi
BMW X3 ostuabi
Tervitus kõigile!
Aeg on nii kaugele jõudnud, et plaanis uus auto endale soetada. Kuna sooviks oli kõrgem ja ruumikam linnasõiduk, siis peale pikka kaalumist osutus BMW X3 sobilikuks. Välimus mulle väga meeldib ning varustuse poolest tundub samuti kõik vajalik olemas olevat. Kuna Eestis on väga väike X3 valik kasutatud autode seas, siis plaanis Saksast lasta tellida. Ise olen mõelnud selleks kasutada Amservi või Mobile.ee teenuseid – kas kellelgi on kogemust nendega? Teiseks olen kahe vahel mootorite osas, kas panustada 3.0sd 210kw (kahe turboga) või hoopis 3.0d 160kw mootorile – on neil nii väga vahet või mitte? Hetkel on silma jäänud näiteks sellise varustuse ja mootoriga masin: http://www.mobile.ee/et/car?id=189926836" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: BMW X3 ostuabi
Võta kindlasti 210kw - vahe minekus on suur aga kütusekulus vahet pole.
Auto, mida piilud, tundub igati aus ja sarnase varustusega minu autole - minul on vaid mõned vidinad lisaks, nagu näiteks GSM juhitav webasto, orig, kärukonks ja sportpaketis esiistmed asendatud comfort istmetega (minu autol on aga puudu tagumiste istmete soojendus). Sportistmed tunduvadki pakutaval autol ainus miinus olevat - sportpaketiga X3 on väga jäiga vedrustusega ja jäigad sportistmed teevad sõidu Tallinna teedel veel omakorda ebamugavamaks. Aga eks inimene harjub pikapeale kõigega...
Küsi müüdava auto vin kood, siis saab täpsemalt varustuse välja selgitada.
- Peamine sõiduk: Alltrack
Re: BMW X3 ostuabi
Kui sul 26000€ sulas ette maksta pole, siis pööra tähelepanu vahendustasule. Saad muuta viimast avansilise makse lahtrit ja näed kuidas teenustasu rida muutub.
- Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Re: BMW X3 ostuabi
M6lemad variandid on head, nii mineku kui ka kulu poolest, mulle näiteks 160kW-st täiesti piisab. Kuna Eestis pole veel automakse, mis s6ltuvad CO2 kogusest, siis loomulikult sd oleks m6istlikum variant. Need sportistmed on head, kui oled k6hnema kehaehtiusega, seal on tugevam kyljetugi.
Re: BMW X3 ostuabi
Küljetoe kalle peaks olema ju seatav? Mul e91 oli ning sai seada väga suures vahemikus
Re: BMW X3 ostuabi
Võib olla, mul X3-s sportistmel vaid seljatoe nimmeosa on seaditav, e. lisa S488A Lumbar support, driver and passenger
Re: BMW X3 ostuabi
Tänud vastuste eest! Hetkel on ost plaanitud vähemalt kuu pärast, et siis saab hakata juba konkreetsemalt mudelit ja varustust vaatama. Antud kuulutus on näide, mis varustuse ja mootoriga plaanin vaadata. Loomulikult oleks mugav, kui veokonks ka olemas, kuid selle saab ka hiljem juurde osta. Pigem ongi kahtlus mootorite vahel, et 210kw tundub tõesti parem ja nobedam, kui erilist kütuse erinevust ei ole, kuid väike kartus on just hoolduse arvete ees
Re: BMW X3 ostuabi
Ega seal hoolduse arvetel ka suurt vahet ei ole senikaua kui turbod tervena püsivad.
