Leevendus kasti ja kardaani vahel ikka, vähemalt e36-l on nii.
- Europrojektz
- Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Kasti ja kardaani vahel on leevendi,aga kuna difri poolses otsas leevendit pole ja keskelt hambuvus pole lõpuni,siis tekkiski küsimus kas ka difri poolsesse otsa käib leevendi?
Hambuvuse puudujääk ongi umbes leevendi paksuse jagu. Käisin teiselt autolt vaatamas,aga tollel saanil polnud samuti tagumises otsas leevendit.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ei ole seal leevendit.Europrojektz kirjutas:Kasti ja kardaani vahel on leevendi,aga kuna difri poolses otsas leevendit pole ja keskelt hambuvus pole lõpuni,siis tekkiski küsimus kas ka difri poolsesse otsa käib leevendi?
- Europrojektz
tänud,nüüd vähemalt tean, et pole sinna midagi aretama vaja hakata
Palju panna rehvi rõhud?
Taga 275/40 20". Esi 265/45 20". Ja kas siis kui ühe esimese rehvi välimine külg rohkem kulunud on viga rõhus või sillas ?
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Kui ühe rehvi üks külg, siis sillas. Vale rõhk kulutaks keskelt või mõlemast äärest.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Minimaalsed rõhud on autol märgitud, ukseposti küljes näiteks.Martine53 kirjutas:Palju panna rehvi rõhud?
Keegi E36 esirattalaagri mõõte ei tea ?
Lendorav
- Peamine sõiduk: BMW 540td
E34 Sportistme lahti lammutamine. Nimelt istme põhi vaja küljest ära võtta.Olen juba siin omajgu lahti võtnud ja ainult üks koht takistab ja selleks on siis see padi mida saada edasi ja tagasi keerata, selle padja sain eest otsast lahti aga tagant poolt ei mõista mis moodi ta kinni on ja kuida lahti saab.Infoks veel see et vaja riie koos poroloniga kätte saada.
Oskab keegi soovitada kuidas vedada e36 pagassi subwoofri jaoks juhtmeid?
Voolujuhe kuskilt kindalaeka juurest?
Kas helikvaliteedis on ka mingi vahe kui võrrelda otse kõlaritest võetud inputi ja rca-d ? (Otse kõlaritest mõtlen seda juhet kus ühesotsas on pistik ning teisesotsas 4 lahtist otsa)
Aitäh
Aitäh
Lendorav
Enam pole abi , sain jagu asjast.Sai ees liikuva padja alt üks splint ära võetud ja voila , padi libises välja ja tõmbasin ühe traadi välja ja oligi riie käes.
Selline rumal küsimus et: E46 2003, touring. võtmest keerates ei tule uksed lahti lukust ja puldist ei toiminud juba eelnevalt mõnda aega. Kuidas ma autosse saan ? uusi võtmeid um ist ka ei sa tellida kuna dokid autos.
tean jah et 2 astmeline lukustus.
Eelmine suvi jäid võtmed autosse siis autoabi ei saanud ka seest poolt uksi lahti, aga võtmed tõmbas ukseaugust traadiga välja ja pärast painutas ukse sirgeks enamvähem tagasi. siis ei jää muud yle kui ukselukk puruks puurida või murda.
Aga kui aken puruks lüüa ja autost dokumendid võtta ja UM ist uued tellida? siis oleks hiljem lukk terve, ( klaasivahetus pole ka suurem ooper kui lukumehanismi vahetamine) ? võti keerab lukuaugus nagu kuidagi üle kui tunde järgi öelda, või seda ei remondi hiljem vist ?
mõtlesin et kui süüte sisse keeran kas siis saab ju uksed lahti nupust ?
Tänan vastuse eest.
Tänan vastuse eest.
Viimati muutis Martin740, 29.04.2014 21:46 37, muudetud 1 kord kokku.
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
kas pole kunagi kindlustanud autot, poliisil vin kood olemas, samuti arkis võib dublikaati tellidaMartin740 kirjutas:Selline rumal küsimus et: E46 2003, touring. võtmest keerates ei tule uksed lahti lukust ja puldist ei toiminud juba eelnevalt mõnda aega. Kuidas ma autosse saan ? uusi võtmeid um ist ka ei sa tellida kuna dokid autos.
tähendab siis et mõlemaid lukkusi on vaja (süüte, ukse ) ja võtit. Ja siis pean oma võtme südamiku panema romulast saadud võtme külge ?
tuppa ikka ei sa ju kui eelnevalt pole õpetanud võtit.sass730iA kirjutas:kas pole kunagi kindlustanud autot, poliisil vin kood olemas, samuti arkis võib dublikaati tellidaMartin740 kirjutas:Selline rumal küsimus et: E46 2003, touring. võtmest keerates ei tule uksed lahti lukust ja puldist ei toiminud juba eelnevalt mõnda aega. Kuidas ma autosse saan ? uusi võtmeid um ist ka ei sa tellida kuna dokid autos.
- tennu
- Peamine sõiduk: E30 325i touring
Kas e36 325i obc hakkab tööle 325tdsil?
Lendorav
Re: rubriik "Trumal küsimus"
Tere jälle. Kas m21d24 väljalaskekolle istub m51d25 otsa ?
Otsisin infot internwebsist aga kahjuks targemaks ei saanud.
E36? Mu e36 on kindalaeka taga kuskil jah juhtmete läbiviimise koht olemas. RCA-d vedasin käigukangi ja käetoe konsooli/vaiba alt. Kõlaritest signaali varianti ise pole kasutanud aga pidi kehvem olema ikka. Eks kui mässata ei viitsi nende juhtmetega siis ajab asja ära.aprill27 kirjutas:Oskab keegi soovitada kuidas vedada e36 pagassi subwoofri jaoks juhtmeid?
Aitäh
- toivoku
jah istub.Lendorav kirjutas:Tere jälle. Kas m21d24 väljalaskekolle istub m51d25 otsa ?
Lendorav
Tänud !!
kas 318 is pealt 320 peale kliima istub?
- arnis
Küsimus ei ole korrektne. Palun proovige uuesti.siim320 kirjutas:kas 318 is pealt 320 peale kliima istub?
- Tom444
- Peamine sõiduk: Volvo s60
Mis vahe on kuni 7/92a ja peale seda, esimestel vedrudel e36 puhul ?
KUi e36 318 is pealt võta kogu kliimasüsteem ja panna 320 peale, Kas siis see süsteem istub sinna üks ühele?arnis kirjutas:Küsimus ei ole korrektne. Palun proovige uuesti.siim320 kirjutas:kas 318 is pealt 320 peale kliima istub?
väheke rumal küsimus on
- arnis
Küsimus pole ikka veel piisavalt korrektne. Kuid siitmaalt võib vihjata, et arvatavasti on vastus eitav.siim320 kirjutas:KUi e36 318 is pealt võta kogu kliimasüsteem ja panna 320 peale, Kas siis see süsteem istub sinna üks ühele?arnis kirjutas:Küsimus ei ole korrektne. Palun proovige uuesti.siim320 kirjutas:kas 318 is pealt 320 peale kliima istub?
Vahe peaks olema ainult kliimapumba ja mootorivahelisel kronsteinis. seda vaja m50 mootori oma kuna 1,8 mootoril see erinev...
Aitäh,ooDDoo kirjutas:Vahe peaks olema ainult kliimapumba ja mootorivahelisel kronsteinis. seda vaja m50 mootori oma kuna 1,8 mootoril see erinev...
Palju võiks normaalsel töökojal aega minna et manuaalkastiga autol sidur ära vahetada?
Autoks e46 kuigi ega vist eriti vahet ei ole mis bmw...
mingi 3-4 h oleks mõistlik.. Saab ka muidugi kiiremini, kuid iseasi kas töökojale kiirustamine ära tasub
