üle 2 tunni küll mõistlik ei ole. Üksinda teeb selle ära tunni ajaga.ooDDoo kirjutas:mingi 3-4 h oleks mõistlik.. Saab ka muidugi kiiremini, kuid iseasi kas töökojale kiirustamine ära tasub
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Ma ei kujuta ette kuidas sa selle üksinda tunni ajaga teeks.
Summuti eest, kardaan küljest, kast maha, sidur vahetada....ja siis kõik tagurpidi
Autodata näitas vahetuse ajaks 3,5 tundi. Aga kui seda tööd juba kümneid kordi tehtud siis äkki täitsa võimalik tunniga teha
Ma küll ei usu ,et ükski remondikoht alla 3h arvet selle töö eest esitab. Kui kõik asjad ilusti lahti tulevad saab ka alla tunni muidugi tehtud kuid kahtlen seljuhul töö korralikkuses.
sininesalo
kui mootoriaju peal on vinkood, ja kui decoderiga vaatan seda siis näitab et on mingi bmw 520 oma, kas see siis 2,5 liitrisele sobib? sain 2,5 liitrise mootoriga sellise aju kaasa, ja kuidas on väliselt tuvastatav et plokk on 2,5 liitrine, plokikaasel on kirjas.
sininesalo
vastan ise, et kahe poolese ja kahe liitrise plokikaased erinevad, ja mootor hakkab selle ajuga tööle aga natuke lahjemalt
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Mul oli 328 (2,8) peal 323 (2,5) aju (mõlemad m52) ja vahe oli ikka märkimisväärne kui lõpuks 328 aju sai. Soovitan sulgi õige asja otsida pikemaks perspektiiviks.
B25 ja b28 ajul vahe sees ka tippkiiruses.
stevv
- Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Oskab keegi öelda, kuidas saaks e36 välise ukselingi kätte. PM võite kirjutada ka.
- toivoku
http://bimmerinfo.com/diy/e36_door_handle_removal.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
stevv
Tänud, oli abiks
kui e46'l pidurit vajutan ja kelladeplokis lööb märguande põlema, et pirn läbi, kas siis massi viga ?
- Europrojektz
- Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Autoks e34 all 2.0 110 kW differ ja moto 2.5 141kW
Sõidu ajal kiirendadestekib julm vibra ja viskamine,hääl selline nagu mingi hambumine laseks üle.
Vibra tekib just siis kui pöörded hakkavad kõrgemale jõudma,et ilma vibrata sõita tuleb käike madalalt vahetada. Max 55km/h saab sõita,üle selle vibra koguaeg sees.
Mis veaks olla võib`? pooltelje otsad läbi? rataalaager? käigukast? differ läbi?
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
Hooratas äkki üldse??Europrojektz kirjutas:Autoks e34 all 2.0 110 kW differ ja moto 2.5 141kW
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Kardaan vaata ka üleEuroprojektz kirjutas:Autoks e34 all 2.0 110 kW differ ja moto 2.5 141kW
- toivoku
kardaani vahemuhv või tugilaager.jass161 kirjutas:Kardaan vaata ka üleEuroprojektz kirjutas:Autoks e34 all 2.0 110 kW differ ja moto 2.5 141kW
Milles jama võib olla kui E36-el kesklukk ei ava/sulge pagassi ?
Tänud
Tänud
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Elekter ei jõua kohale. Kaablikimp hinge juures.
E36'le vaja suuremat jahutusradikat, millel oleks temperatuuri lüliti el.vendile.
Kas on võimalik installida mõne muu mudeli kliimaga radikas, nt. E34 oma? Mahub füüsiliselt ära?
- arnis
http://bmwfans.info/parts-catalog/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei usu, et see link on sulle võõras. Konkreetselt on olemas info, kus teatud
mudelitel oli E36-l ja E34-l identne radikas.
"Suurem" on mingi kahtlane umbmäärane jutt, räägi konkreetselt asjast ja ära
esita rumala küsimuse rubriigis rumalat küsimust rumalalt
Millegipärast arvan, et suurema radika järele vajadust tegelikult ei ole.
Ei ole võõras.
Identne ongi E36 JA E34 radikas siis, kui kummagil pole kliimat.
Suuremat radikat ehk polegi vaja, kuna väike jahutab ka hetkel ilust ära. +30C pole proovinud.
See suurem radikas tuleb olude sunnil automaatselt kaasa, kuna mul vaja radikat, millel on temp. lüliti elektrilisele vendile.
Kogu selle arutelu põhjustasgi see, et ma tahan viscot minema visata ja asendada see el.vendiga.
- ekraan
Väiksele radikale saab ka ju selle lüliti lisada
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Kas E30-le paigaldatud M50B25 mootorile on kütuse rõhuregulaator väga vajalik detail?
Mõtlen seda mis asub põhja all ,kütusepumba otsas.
Mul nimelt selline asi puudu ja mootor pikalt käia ei taha.
hmm, minu radikal küll selleks kohta pole.ekraan kirjutas:Väiksele radikale saab ka ju selle lüliti lisada
- ekraan
Okei, enda autol on küll see koht. Mingi polt on ees.rynno300 kirjutas:hmm, minu radikal küll selleks kohta pole.ekraan kirjutas:Väiksele radikale saab ka ju selle lüliti lisada
- arnis
Mis mootor on?rynno300 kirjutas: Kogu selle arutelu põhjustasgi see, et ma tahan viscot minema visata ja asendada see el.vendiga.
Kas prefacelift katusereelingud on samad mis facelift omad?
e39 touring
e39 touring
- arnis
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... #8193027_2" onclick="window.open(this.href);return false;rait183 kirjutas:Kas prefacelift katusereelingud on samad mis facelift omad?
e39 touring
E36 peal M50 strokkerarnis kirjutas:Mis mootor on?rynno300 kirjutas: Kogu selle arutelu põhjustasgi see, et ma tahan viscot minema visata ja asendada see el.vendiga.
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Kas amort on töökorras, kui teda saab aeglaselt kokku suruda ja ta end ise vaikselt üles tagasi ajab?
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Oskab keegi öelda kas E38 istmed sobivad e34´le ( sedaan) või mitte?!?
