Hey. Selline huvitav probleem siis ilmnenud mu E39 530D touringul, et tagaluugi küljes olev aken, mis kah lahti käib, teeb seda iseenesest ja seda nii sõidu ajal kui ka seistes lukustamata kuid mittetöötava auto puhul.
Milles võib olla probleem ja mis juhtme ning kust peaks läbi lõikama, et probleem ajutise lahenduse saaks?
E39 Touring, tagaluugi aken kargab iseenesest lahti
BMW E36 328i sedaan 96' ----->> 3 aastat tulemusteta rehabilitatsiooni ----->>BMW E39 530d touring 00'
- Noosik
- Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 528i E39
Re: E39 Touring, tagaluugi aken kargab iseenesest lahti
kas on kuulda kohe et mootor selle lahti suristab ikka? äkki ei lukusta korralikult ära ja reguleerida vaja paika paremini ainult?
Mootor ikka ise teeb ja vahest ka siis kui luuk juba lahti, ehk kuskilt tuleb käsklus.
- Noosik
luugi elekter pakuks, ülvelt hingede juurest juhtmed mis seisukorras ? väikeseluugi mootoril pisik tagant ära kui kinni pannud oled selle nii et hoiab, peaks seniks rahu saama kuni miski lahenduse leiab
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kaks viga on tüüpilised: nupp tuksis ja juhtmepundar tuksis.
Nupu kontrollimiseks lihtsalt pistik lahti. Eemalda plastkate
seestpoolt kojamehe võlli ümber. Klaasi raami metallserva
taga on must pistik, võta lahti. Ära plastikut tagasi pane!
Akent ei saa hiljem avada.
Kui lahtihüppamine lõppeb, on nupp tuksis.
Tundub isegi loogiline....ma tänan kuhjaga ja homme vaatan, mis teha annab.
