E60 525D 04 diagnostika probleem
Ilikeit27
Postitus Postitas Ilikeit27 »
Tere,
Selline mure siis, et on olemas elm327 bluethooth OBD2 ühendus, aga millegi pärast ei lase ECU ära ühendada.
Olen proovinud igasuguseid programme. Ainuke millega sain ühenduse oli androidile BMWhat lite, aga seal ei anna palju teha.
Äkki oskab keegi aidata?
Parimat
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E60 525D 04 diagnostika probleem
Postitus Postitas jass161 »
elmiga saad tõesti palju teha
Lugu selline, et selle ELM327-ga ei saagi sisuliselt midagi suurt teha, eriti veel diisli juures. Sellega loed mootori EOBD geneerilised koodid, vaatad lihtsamaid arvandmeid ja sisuliselt kõik. Kasvõi lihtsamaid asju nagu actuator-te olekut või käivitamist ei ole võimalik vaadata ega liigutada. See multiprotokoll seade on tore vidin, et lihtsamaid mootori arvandmeid vaadata ja kõik. Mingi abi on sellest bensukate juures, et lambda väärtusi vaadata ja sellega lõpeb ka kõik tore nendega. BMW kohta ei tea see ELM327 palju midagi ning seetõttu ei muuda asja ka kõige tigedamad programmid ja appid, mis elm-i toetavad. Diagnostika jaoks on muud töövahendid - eriti veel seetõttu, et peale mootori (ECU) on vaja ka ülejäänud auto moodulitele ligi saada.
Ilikeit27
ttsys kirjutas:Lugu selline, et selle ELM327-ga ei saagi sisuliselt midagi suurt teha, eriti veel diisli juures. Sellega loed mootori EOBD geneerilised koodid, vaatad lihtsamaid arvandmeid ja sisuliselt kõik. Kasvõi lihtsamaid asju nagu actuator-te olekut või käivitamist ei ole võimalik vaadata ega liigutada. See multiprotokoll seade on tore vidin, et lihtsamaid mootori arvandmeid vaadata ja kõik. Mingi abi on sellest bensukate juures, et lambda väärtusi vaadata ja sellega lõpeb ka kõik tore nendega. BMW kohta ei tea see ELM327 palju midagi ning seetõttu ei muuda asja ka kõige tigedamad programmid ja appid, mis elm-i toetavad. Diagnostika jaoks on muud töövahendid - eriti veel seetõttu, et peale mootori (ECU) on vaja ka ülejäänud auto moodulitele ligi saada.
Tänan info eest. Oskad sa midagi soovitada mis kindlalt töötaks?
Jah oskan. Makstud reklaam siin:
viewtopic.php?f=56&t=198632" onclick="window.open(this.href);return false;
