Kõrgheli kaob
Kõrgheli kaob
On selline probleem, et kui kuulata muusikat, ning tuleb mingi kõvem bassi koht, või lihtsalt volüümi keerata kõvemaks, siis kõrge heli kaob ära. Ning kui muusikat vaiksemaks keerata siis tuleb tagasi. Autole eelmise omaniku poolt paigaldatud võimud ja woofer. Kas võib olla et voolu jääb vähems vms?
Re: Kõrgheli kaob
Endal oli küll Mersu peal nii aga viga oli selles, et makk ei saanud piisavalt voolu jah. Vedasin korraliku juhtmega otse akult ja sai hea.
TEL 57703395
Re: Kõrgheli kaob
Seal võib ka see klassikaline ämber olla, et dünaamika ja võimendus ei ole kahasse valitud ehk see ei peagi paremini töötama. Pead süsteemi parameetrid üle vaatama ja siis järeldused tegema. Võimendi voolutarve võib rolli mängida aga vabalt võib seal ka labane ülevõimendus seda kõike kägistada. Pead vaatama, et dünaamika nominaalvõimsusvaru on ca 10-15% võimendi vastava kanali nominaalvõimsusest.
