E90 325ia muffler delete
Tekkis välismaa foorumeid lugedes selline huvitav idee, et prooviks ära "muffler delete-i". Teoorias on töö lihtne ja isegi väga odav, aga kuidas see mõjutaks nt mnt sõitu heli ja kas see hakkaks rikkuma mingied hääle/heitegaasi norme?
Idee tuli siit: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=109344" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk on keegi seda juba ise teinud? Oskab mõni asjatundjam isik ehk kommenteerida, et kas on mõtet teha jne?
Autoks siis 2005 325ia 160kw.
Tänades,
Karl
Tänades,
Karl
BMW 535iA '98 -> BMW 525iA M-Sport '00 -> BMW 330dA M-Sport '02 -> BMW 325iA '05 -> BMW 530xi E60 '08 -> BMW 330XD E90 -> Octavia VRS '13 -> 523iA F11 -> Civic Type-R FK2 '16
Re: E90 325ia muffler delete
Niipalju kui ma lugenud olen, siis väidetavalt ei tekita see probleeme mootorile ning seal pole ka mingeid andureid, vms mis võiksid tekitada veakoode. Lükake ümber/kinnitage, kui keegi teab paremini ?
Täpsemalt huvitaks, et mida teha resonaatoritega ning kas üldse muffler deleti saaks ka teha originaal summutiotstega või peab tingimata need ka uued muretsema?
Võimalik, et lollid küsimused - ärge pahaks pange
- Chris_P
selle lahendusega saadab ülevaatuses pikalt?
endale pakuks ka teine hääl huvi )
Ülevaatusega ei tohiks probleeme tulla, kuna muffleri, ehk siis tagumise püti eesmärk on ainult häält vaiksemaks muuta?!? - heitgaase kontrollib katalüsaator ja seda ma ei puuduks. Samuti jätaks ka resonaatori vist puutumata ja paigaldaks ainult otsetoru sinna, kus tagumine pütt on. Nii ei tohiks hääl ka häirivalt valjuks muutuda. Samas jube raske on youtube-i põhjal seda hinnata
Ülevaatuse puhul peaks olema ainuke küsimärk on reaalne detsibell, mis lõpuks torust välja tuleb - samas on ju küllaga autosid, mis on juba tehasest üsnagi valjuhäälsed
Video siis sellest, milline see tulemus võiks lõpus olla:
või
Nagu ma aru saan, siis täpselt selline hääl võiks lõpptulemusena olla
või
Ausal ülevaatusel on kuldreegel: "sisselaske/väljalaske modifitseerimine pole lubatud".
Mustalt saad läbi, aga siis oled räpane rullnoks kelle auto teeb rohkem lärmi kui sõidab.
Räpane rullnoks on ehk vähe karmilt öeldud, kas ei arva? Ei plaani seadust rikkuma hakata, aga auto hääl võiks vastata sellele, kuidas edasi läheb - 160kw-ga 325i on üsnagi hea minekuga oma kaalu kohta, hääl tundub aga väga piinatud...
Kas siis nö ametlike tootjate aftermarket (Remus, Superspirit, Bmw PE) väljalaske süsteemide paigaldamine on ka ebaseaduslik? Sisuliselt on ju mõte sama - CO2 jääb samaks, hääl väljemaks (eeldatavasti normi piididesse), ainult hinnavahe on metsik.
go for it
Kui sa ei plaani seadust rikkuda (käia oma lärmiga teistele pinda), siis sa ei mõtleks summutile.karlhobe kirjutas:Räpane rullnoks on ehk vähe karmilt öeldud, kas ei arva? Ei plaani seadust rikkuma hakata, aga auto hääl võiks vastata sellele, kuidas edasi läheb - 160kw-ga 325i on üsnagi hea minekuga oma kaalu kohta, hääl tundub aga väga piinatud...
Lisaks CO-le, CO2-le, HC-le jne on lisaks veel mürasaaste.
Kui aftermarketi summuti summutab halvemini kui originaal, siis on siilile selge, et midagi on valesti.
mnt kodukal on minu autole konkreetselt selgitatud dB numbrid.
See, et sa vahele ei jää, ei tähenda, et sa ei riku midagi.
Eesmärk ei ole vanureid ehmata või linde peletada, aga saavutada ilus R6 hääl, mis ei oleks segav teistele, aga mulle ja ilmselt ka paljudele teistele kõrvu paitav. Ei ole kunagi olnud nö streetracer ja ei sõida nagu rullnoks - see, et auto teeb ilusat häält, et muuda inimest. Kindlasti on inimesi, kellele see ei meeldi, aga ega ma ei plaani tulla nende koduhoovi piirajasse laskma - rõhutan veelkord, et eesmärk on hääl muuta veidi jõulisemaks, mitte tekitada nö puuritud sumpaga jaapanlase häält.
Sama sõidustiili jätkates oleks hääl lihtsalt veidi madalam - igasugune suvaline subaru, evo või mõni muu sportlikum auto (+veoautod, paljud vana dislad jnejne) teevad kõvasti rohkem häält linnapildis ja tekitab mürasaastet. Kui soovid täielikus vaikuses ealda, siis ilmselt pead maale kolima.
Aftermarket summuti eesmärk ongi tekitada rohkem häält, mis omakorda tekitab ka mingil määral rohkem jõudu autole. Kuidas siis midagi valesti saab olla? Asi täidab oma eesmärki ju.
Kui teema tekitasin, soovisin saada lihtsalt ülevaadet selle kohta, kas keegi on teinud, on kellelgi kogemusi ning kas see oleks seadusega kooskõlas.
Ei hakka siin vaidlema ühiskondlikel teemadel, mille suhtes igaühel nkn oma selge arvamus välja kujunenud. Mainin ka ära, et ei soovitanud sul maale kolida, sest mina tahaks tuuritada - palun loe järgmine kord mu postitus korralikul läbi, enne kui oma arvamust avaldad. Eesmärk on saavutada kuldne kesktee.
Tänu osadele foorumikaaslastele sain tarku vastuseid, mis polnud mõnitavad ning sain ka kuulata E46 325i häält, kus pütt alt võetud. Ei ole see hääl selline, mis segaks vanureid ega linde - käima panemisel käib vähe valjem törts ja loomulikult kui korralikult gaasi anda, siis oli ka rohkem kuulda. Madalatel pööretel ja tühikäigul oli väga mahe ja kindlasti mitte häiriv hääl.
Alari15 nõusolekul võin ka selle video siia postitada...
- Chris_P
pane video.. või PS'i
Mind huvitab ka
Mind huvitab ka
Pane järgmine kord selliste teemade juures oma auto aastaarvu kõrvale ka enda väljalaske number ja siis on kõigil selge, milles probleem ehk millise elufaasiga tegemist. Siis saad vast ka tolerantsidele sobivamat tagasisidet.
Minu vanus ei ole antud juhul üldse oluline. Kirjutasin esimeses postituses ka, et võivad olla lollid küsimused. Ilmselgelt siin ei tolereerita seda... Oleks ma juba midagi teinud ja sellega reaalselt kedagi häirinud oleks sellised vastused mõistlikud. Selle asemel, et läbi enda arust vaimukate vihjete mõnitada, võiks viisakalt väljendad oma arvamust.
Alari15 andis oma nõusoleku, seega video siin: " onclick="window.open(this.href);return false;
- Chris_P
a mis sa sellisest asjast nagu dump valve arvad?
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Ei hakka ta midagi nii lärmama,et peaks kedagi hirmutama ja häirima.Enda e39sal(v8) viskasin ka lõpupüti minema ja tagatipuks tegin ka katid tühjaks.Tulemus oli igastahes viimasepeal.Tühikäigul oli täiesti vaikne,sõites salongi ei tulnud ka mingit häirivat müra,aga kui pedaal põrandasse vajutada siis see heli mis sealt tuli oli super. Niiet proovi ära,kui ei meeldi saad igakell selle püti sinna tagasi pista
Lõpuks ka normaalne vastus - tänud
Arvatavasti proovin ära jah. Kindlasti lasen tekitada olukorra, kus püti tagasi paigaldamine oleks lihtne.
Võid kirjutada mulle ka, kus sa teha lasid ja palju maksma läks.
- MartinH.
Täitsa ise tegin ja keevitasin,maksin ainult materjali eest
- Chris_P
kas mingi slip on klambri või asjaga saab nii, et iga kell oleks võimalik pütt tagasi panna?
Ja kui juba muffler delete teed, siis miks mitte näiteks quad exhaust?
Viimati muutis Chris_P, 02.06.2014 22:31 59, muudetud 1 kord kokku.
DB-HP-st öeldi mulle, et selline töö on täitsa võimalik ning, et ma pole esimene, kes sellist lahendust soovib.
Samas on seal ka hind töö eest (mille sees on kõik materjalid ja vajalikud jupid, sh otsad) u 150-200€.
46 ütlevad ei, 47. ütleb jah, seega vastus on jah.karlhobe kirjutas:Lõpuks ka normaalne vastus - tänud
Inimene kuuleb seda, mida ta tahab kuulda, mitte seda, mis tegelikult toimub.
Ära küsi küsimusi, kus tahad kuulda ainult üht vastust ja teised sõimad täis
Ma kuulan hea meelega konstruktiivset kriitikat neilt, kes on antud lahendust ise proovinud ja saavad oma kogemuse põhjal väita, et asi ei toimi ja/või hakkab reaalselt segama nii mind kui ka teisi. Kui oled mõnel autot sellist lahendust kasutanud või oma kõrvadega kuulnud, siis kuulan hea meelega ka halba kriitikat. Arvestan liigse valjudusega ning seepärast tahan ka lahendust, mis oleks lihtsalt tagasi muudetav.
Argumendid, mille peamiseks aluseks on vanus või omavad muud mõnitavat alatooni ei ole eriti arvestatavad. Sinu esimest kommentaari oleks ma palju tõsisemalt võtnud, kui sa poleks mind räpaseks rullnokaks kutsunud. See ütleb ka sinu kohta nii mõndagi.
Samuti palun seleta mulle, kuidas ma sind sõimasin?
Et olla räpane rullnokk peavad olema täidetud kaks tingimust (nagu minu esimeses postis kirjas):
1) väljalase peab olema tuunitud
2) läbid ülevaatuse tuttava/lisaraha abil
Võta minu postitusi nii nagu süda lustib: tõsiselt, solvavalt, kergekäeliselt, ignorantselt...
See ei muuda ei seadust ega tänaval häiritud inimeste eelarvamusi.
Esiteks vabandan oma väljenuse eest - ei aja kedagi maale ega mujale. Teiseks ei ole ma mitte midagi teinud ja võtan teie kriitikat ju kuulda. Ühtlasi ei riku ma ka seadusi - teema algatamise üks peamistest põhjustest oli uurida seaduspärasust. Aftermarket väljalasked, mis ei riku norme on kindlasti lubatud ja bmw PE paigaldab ka isegi UM ise. Eesmärk oli välja selgitada, kas sarnane lahendus, mis maksaks ainult protsendi kallite firmade pakutavast, oleks ka arvestatav võimalus.
Ilmselget läheb siin asi juba väga isiklikuks. Ei plaaninud kedagi selle teemaga otseselt haavata, kuid tuleb välja, et torkisin vist õrna kohta. Ma väga loodan, et pahandajad ka mõistavad, et pelgalt taustauuringu tegemise peale teist solvama hakata on ka vale.
Idee kui selline sai tuli siit samast foorumist, kui ma ei eksi siis kasutaja testivõitja tegi oma diislil ka püti eemalduse. Välismaa foorumid lihtsalt süvendasid mõtet. Eks näis kas proovin või ei. Rõhutan veelkord, eesmärk ei ole tekitada kellelegi ebameeldivat olukorda või elukeskkonda.
Isiklik on internetis kõik kui nii võtta - sellegipoolest soovisin ma teemat algatades infot ja kriitikat laenduse kohta, mitte enda või selle kohta, et ma julgesin sellise teema luua. Antud hetkeks on vajalik infoatsioon olemas.
Loodetavasti saab sellele teemale nüüd punkti ka panna.
Küsime jah hullari patsiendilt, mis haigus teda vaevab(?) Ära siple solvujat, kui oma elufaasis just sellist fragmenti etendad. Elad selle "elu faasi" üle ja tagasi vaadates irvitad ka ise, millise hälve peale oma teovõimelist ja kvaliteetset aega plaanisid kulutada/kulutasid. Inimesed ketravad, soiuvad ja teevad erinevates elufaasides erinevaid hullusi ja vanusel on kõigel sellel väga vahetu roll.
karlhobe kirjutas:Minu vanus ei ole antud juhul üldse oluline. Kirjutasin esimeses postituses ka, et võivad olla lollid küsimused. Ilmselgelt siin ei tolereerita seda...
mida suurem vastusurve väljalaskes, seda rohkem jõukadu ja see on kindlasti rohkem kui 0,5kw
On see 0,5kw või 5kw, seda vahet nkn reaalselt ilmselt ei tajuks.Kuno_T kirjutas:Kisa ei võrdu power. Kui ei usu, tee oma aretus valmis ja lase dünostendist läbi. Ja kui mingi mõõtemääramatuse tõttu leiad, et lisandus 0,5 kW, siis asustamata koht, eks ole. Loomulikult on selline mõttetu lärm hell teema, siin pole üldse kahtlustki. Omandit võib vabalt vallata kuniks see ei käi teistele närvidele- nii ütleb ka Põhiseadus.
Lisaks lihtsalt mainin, et põhiseadus kirjutatakse väikese algustähega.
Ära hakka nüüd grammatika kallal vinguma, kui faktidele alla jääd. Tobe idee igatahes.karlhobe kirjutas:On see 0,5kw või 5kw, seda vahet nkn reaalselt ilmselt ei tajuks.Kuno_T kirjutas:Kisa ei võrdu power. Kui ei usu, tee oma aretus valmis ja lase dünostendist läbi. Ja kui mingi mõõtemääramatuse tõttu leiad, et lisandus 0,5 kW, siis asustamata koht, eks ole. Loomulikult on selline mõttetu lärm hell teema, siin pole üldse kahtlustki. Omandit võib vabalt vallata kuniks see ei käi teistele närvidele- nii ütleb ka Põhiseadus.
lõpu pütt tekitab vastusurvet kindlasti, reso pole tal plaanis ära võtta... samas on ka resonaatoreid mis just mõeldud vastusurveks "backpressure resonator " , kuigi tavaline otseläbi reso on ainult heli summutamiseks nii palju võiks teada jah.Kuno_T kirjutas:Resonaator pole tehtud printsiibil tekitada vastusurvet, nii palju võiks ikka teada.
Ma ei ole kordagi faktidele vastu vaielnud. Selline lahendust on ebaseaduslik ja ei väida vastupidist. Ei ole kordagi öeldnud ka, et ma selle kindlalt teostan - soov oli saada infot idee kohta ning see eesmärk on täidetud. Võiks nüüd lõpetada selle üksteise kallal võtmise.fanatt kirjutas:Ära hakka nüüd grammatika kallal vinguma, kui faktidele alla jääd. Tobe idee igatahes.karlhobe kirjutas:On see 0,5kw või 5kw, seda vahet nkn reaalselt ilmselt ei tajuks.Kuno_T kirjutas:Kisa ei võrdu power. Kui ei usu, tee oma aretus valmis ja lase dünostendist läbi. Ja kui mingi mõõtemääramatuse tõttu leiad, et lisandus 0,5 kW, siis asustamata koht, eks ole. Loomulikult on selline mõttetu lärm hell teema, siin pole üldse kahtlustki. Omandit võib vabalt vallata kuniks see ei käi teistele närvidele- nii ütleb ka Põhiseadus.
Grammatika kallal vingumine on üks asi. Teine asi on kirjutada valesti põhiseadus, kui enda profiili alla on huvideks kirjutatud juura
