e39 530d probleem käivitusega
tegu
Postitus Postitas tegu »
Probleem on selline et auto ei lähe tööle vahel. Täna hommikul käiasin 5min ennem kui käima sain. Sain liikuma ja kui pöördeid andsin siis suri välja. Mägi start ka ei toiminud.man kast. DDE tuluke ka põlema. Et mis viga võib olla oskab keegi öelda?
Tauri_J
Re: e39 530d probleem käivitusega
Postitus Postitas Tauri_J »
DDE tuli viitab enamjaolt küttesüsteemis olevale veale.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kütust ei saa kätte või põhjaalune pump ei tööta enam kogu aeg.
tegu
Nüüd sai paagi sisene pump ära vahetatud.Põhja alune pumk ka lööb , küte jõuab fitrini ja peale fitrit ka tleb välja.Tõmmates läks auto käima ja käib ilusti, kuid kui seisma jätta siis enam ei lähe käima ja vahle kui võtit keerata käivitus asendisse käib mingi "klõkss" ja ei midagi.
"Ei midagi" all mõtlesid sa seda, et ei ketra?
Sel juhul aku korda, klemmid korda, kui see ei aita, siis peenestasid starteri ära vms.
tegu
Ise arvasin seda sama. Homme lähen ostan uue aku ja vaatan mis edasi ja kui ei midagi siis starter ka vahetusse.
tegu kirjutas:Ise arvasin seda sama. Homme lähen ostan uue aku ja vaatan mis edasi ja kui ei midagi siis starter ka vahetusse.
Veendu ikka et aku läbi on :lol:
Nii mõnigi kord on klemmid lahti, räpased, aku laadimata (laadijaga, mitte autoga).
Tauri_J
liiga palju starterit andsid siis võis tõmberelee ka peeti minna
tegu
Et siis laen aku ilusti täis ja vaatan starteri üle.
tegu
Muidugi põhja alune pump lööb ka 6bari asemel 2 bari selgus.
