e36 kliima panek
Rjando
e36 kliima panek
Postitus Postitas Rjando »
Kui keeruline on kliimat peale panna? Hetkel pliidinupud.
Kust võib seda süsteemi saada? Mootoriks M51D25
Palju läheb keskmiselt kogu kliima süsteem maksma? Palju vahetuse eest küsitakse?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: e36 kliima panek
Postitus Postitas MargusA »
Ma arvan et odavam on teine auto osta.
Kas sa mõtled kliima paigaldamise all seda et vahetad pliidinupud kliimaautomaatiku vastu või mõtled sa konditsioneeri paigaldamist ka?
Rjando
Kogu süsteem, elektroonika, ahjud, konditisioneer, kõik mis vaja.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Kui ise ei tee, siis läheb põhimõtteliselt samakalliks kui su tds.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui ise ei tee läheb meeletult kalliks. Mitu päeva tööd.
Isegi selle lisamine on paras putitamine:
Ära näe vaeva, vaheta terve auto, nii lihtsam.
roostekunn
Postitus Postitas roostekunn »
Täitsa tehtav ja ei ole kallis lõbu. Lihtsus on suhteline mõiste aga üle mõistuse keeruline ei ole.
alari15
Postitus Postitas alari15 »
täis kliima paigaldasin päevaga ära. ei ole midagi keerulist, maksma läks 150 euri kõik kokku
roostekunn
Minul läks see lõbu maksma 70 euri
Rjando
Kuhu poole peaks vaatama et seda leida? Eri mootoritel on erinev mootoripoolne süsteem?
roostekunn
mõttekas on osta samasuguse isendi (et moto oleks sama) pealt terve kompott, hea oleks kui enne katsetada saad.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Räägi kasutajaga Redline. Tal peaks olema täis kit M3 pealt aga seda ei tea kuda UK torud sobivad, samuti kompressor M51 plokikülge ning kuidas hakkab rihmaliin jooksma. Kulusse lisa ka igasugu tihendid ja O- rõngad.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Korralikult paigaldades läheb aega ikka paar päeva.
Juhtmete ühendused on lihtsad,kuid igasusu muid pudinaid ikka üksjagu.Armatuur maha,soojaklapid,kliimapump,torustik,kliimavent koos radikaga,tavaradikale temp andur,kondentsi äravoolutoru,jalgade juurde lisatuulekanalid,vändale lisarihmaratas ja muidugi ka mõni meeter juhet,pistikud,klemmid,releed!
Pärast täitmine ka ca 30€
Olen nii mõnelegi e36-le juba paigaldanud!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
