E34 spidoka seieri valgustus
- martinpoldoja
- Peamine sõiduk: BMW 528i
Selline probleem, et spidomeetri seier ei põle/helenda pimedas. Mis süsteemiga seieri valgustus on ja kuidas seda parandada?
Re: E34 spidoka seieri valgustus
Võta spido välja, taga pirnid, uuri neid.
- martinpoldoja
Tänudarnis kirjutas:Võta spido välja, taga pirnid, uuri neid.
- martinpoldoja
Võtsin lahti täna spidokabloki. Seal taga on 3 suurt pirni, mis annavad taustavalgust, aga mis süsteemiga seieritele valgus tuleb, ei saanud ikka pihta. Oskab keegi aidata?
Kui sa sellest aru ei saa,siis vii parem sinna kus saadakse aru.martinpoldoja kirjutas:Võtsin lahti täna spidokabloki. Seal taga on 3 suurt pirni, mis annavad taustavalgust, aga mis süsteemiga seieritele valgus tuleb, ei saanud ikka pihta. Oskab keegi aidata?
E60
- Telefon: 56623817
Mida sa selle teadmisega peale hakkad? Peaasi on ju, et JÕUAB ja valgustab!martinpoldoja kirjutas:Võtsin lahti täna spidokabloki. Seal taga on 3 suurt pirni, mis annavad taustavalgust, aga mis süsteemiga seieritele valgus tuleb, ei saanud ikka pihta. Oskab keegi aidata?
- martinpoldoja
No kiiruse sseierit pole pimedas üldse nähajoffe kirjutas:Mida sa selle teadmisega peale hakkad? Peaasi on ju, et JÕUAB ja valgustab!martinpoldoja kirjutas:Võtsin lahti täna spidokabloki. Seal taga on 3 suurt pirni, mis annavad taustavalgust, aga mis süsteemiga seieritele valgus tuleb, ei saanud ikka pihta. Oskab keegi aidata?
Kas ma saan õigesti aru, et sa ei suuda iseseisvalt kokku panna kaks teadmist:
1) seier on pime
2) plokis on pirnid
1) seier on pime
2) plokis on pirnid
- martinpoldoja
Blokis on pirnid jah, aga need annavad ainult taustvalgust. Valgus seieritesse tuleb kuskilt mujalt.arnis kirjutas:Kas ma saan õigesti aru, et sa ei suuda iseseisvalt kokku panna kaks teadmist:
1) seier on pime
2) plokis on pirnid
- Telefon: 56623817
E34- l seierid ei helenda, kui just pole suurt aretustööd tehtud.
- martinpoldoja
No mis nipiga siis taustavalgustus on igal pool olemas ja kõik teised seierid peale kiiruse oma helendavad/põlevad?joffe kirjutas:E34- l seierid ei helenda, kui just pole suurt aretustööd tehtud.
E34 huvilised
Muidugi helendavad e34 seierid.
Näidiku alus ja seier on klaasitaolisest plastist, kus sees vastava taustavalgustuse pirni valgus peegeldub ja hajub ühtlaselt. Seierile tuleb "toide" alt, võlli juurest- optiline ühendus alusraamiga.
Silmaringi laiendamiseks " onclick="window.open(this.href);return false;
Räägi mulle siis, missugused mõtted sul veel on seoses valguse päritoluga?martinpoldoja kirjutas:Blokis on pirnid jah, aga need annavad ainult taustvalgust. Valgus seieritesse tuleb kuskilt mujalt.arnis kirjutas:Kas ma saan õigesti aru, et sa ei suuda iseseisvalt kokku panna kaks teadmist:
1) seier on pime
2) plokis on pirnid
Lõke, jaanimardikad, radioaktiivsed jäätmed..?
- martinpoldoja
Aga milles võib siis probleem olla? Kas optiline kanal on "umbes" äkki?iaanek kirjutas:E34 huvilised![]()
Kui keegi värviga piserdanud ei ole, siis piisab sellest, et üks nendest pirnidest ei põle
või on minemise piiri peal (mille tulemusena hõõgub väga nõrgalt).
Mitu päeva on juba möödas, uudishimu tapab: kas sa esimesel korral pirnid üle kontrollisid?
- martinpoldoja
Taustvalgustuse pirnid on kõik üle kontrollitudarnis kirjutas:Kui keegi värviga piserdanud ei ole, siis piisab sellest, et üks nendest pirnidest ei põle
