Becker Traffic Pro
Xim
Becker Traffic Pro
Postitus Postitas Xim »
Kas sellisele vanakooli navimakile kaa veel kuskilt navi cd leiab?
Teine probleem on selle makiga see, et cd boxi ei tunnista. Boxile vool tuleb, cd sahtli annab välja ja võtab tagasi kaa. Kui alguses ostisn siis makil endal cd seade ei võtnud cd vastu. Siis toimetas kuidagi see box läbi auxi. Nüüd kui sain makil cd seadme toimima, ei tunnista enam boxi. Kas keegi on kunagi äkki sarnase probleemi ees olnud või viitsib keegi sama makiga enda autos seda boxi proovida.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: Becker Traffic Pro
Postitus Postitas prelude20 »
Identne probleem.
Plaati mängib - boxi ei tunnista (ei leia nagu üles) aga box ise töötab. Toppisin navi plaadi sisse- ikka ei leia boxi.Surub kohe raadiole.Vajutan cd on kiri kas cd rom või insert cd. Boxis plaadid sees ja magasini sisse pannes nagu vahetab ja liigutab ka neid.
Poogen - kes viitsib ikka plaate kirjata. Sain aux kaabli aga ikka ei lükka järgi. Kas vaid raadio vaid vaikus. Vahel viskab kirja ette- cd rom.
Kui leiad lahendi siis kirja. Kui leian aega elektrikule külla minna siis lasen veidi modida ja läheb korralik alpine sisse.
Xim
:D ma umbes pool aastat otsisin sobivat OEM-look makki. Enem oli sees igavene vinge sini-puna-valge pioneeger.
prelude20
Vist käis ,et hoia 5 sekki tämbri reguleerimis nuppu all siis avaneb uus menüü, sealt noolega järgmisele lehele , valid aux ja sealt küsib kas on või off.
http://www.scribd.com/doc/16003937/Beck ... al-English" onclick="window.open(this.href);return false; lk 138 miskit ka kirjas.
Ei noh sobib jah see makk küll aga kui igat funktsiooni või asja otsi 300 lehelise käsiraamatuga siis ajab vahel närvi mustaks küll kui harjund ,et asjad käivad paari nupu vajutusega.
Xim
Siit http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... E4726.html" onclick="window.open(this.href);return false; on võimalik alla laadida seesama manual aga lisaks on seal kaustas ka võibolla kellelegi vajalikud elektri skeemid ja detailide koostenimekiri koos tootekoodidega.
