Suur Probleem BMW e39 530D . Väntvõll vaja fikseerida !!!!
Kristjan22
Peamine sõiduk: BMW 530
Postitus Postitas Kristjan22 »
Kas keegi oskaks aidata sellise asjaga nagu , väntvõlli fikseerimis (pulk) või mismoodi seda nimetatakse , oleks vaja siis täpseid mõõtmeid teada mis sinna sisse sobib , ploki ava on 12 aga mis mõõt ta seest on , ehk oskab keegi aidata , loodan et jutt ple väga segane . autoks bmw e39 530d 142 kw 2002 automaat kast .
teet82
Re: Suur Probleem BMW e39 530D . Väntvõll vaja fikseerida !!
Postitus Postitas teet82 »
See pulk on enamusel mootoritel sama, BMW spetsiaaltööriist 112 300, peenem osa on 8mm. Netist leiab arvatavasti ka jooniseid selle numbri järgi.
Igas bemmi tööriistakomplektis on pulk täitsa olemas mis selle töö edukalt ära teeb!
teet82
See pulk peaks olema küünlavõtme keeramiseks ja see pole vist astmeline ju. Mingi lõtk jääb sinna sisse ikka, päris ideaalne ei saa.
enamus inimesi on hakkama saanud väga edukalt selle sama pulgaga .
See 1 mm loks ei anna kasutatud keti puhul mingit erinevust.
Postitus Postitas patrik »
ooDDoo kirjutas:enamus inimesi on hakkama saanud väga edukalt selle sama pulgaga .
Samuti pole vahet vanade tihenditega kokkupanekul, paksult silikooni vahele ja voilaa!
Või vanade poltidega
Jne
Kasutage eritööriistu ja lugege tehasejuhendit, mitte ärge tehke pornot.
Kes korralikult teeb see ei küsi foorumist abi vaid loeb kohe tehasemanuaali. Ja üks mm hoorattaküljest on ikka väga väike viga. Nukkvõlliga oleks see mm viga juba suur.
Tõmbab pingutamisel varda veel viltu ka ja 1 millimeetrist saab kolm. Edu teile, kes te arvate, et BMW mootorit võib oma suva järgi kokku laduda!
Millegipärast on raske uskuda, et sa Patrik esimesel korral õige pulga sinna auku said. Ja vaevalt kõigil remondimeestel siit foorumist oige pulk olemas on.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Mina tegin selle pulga viie minutiga treipingis näiteks.
Vasta nüüd kuno ausalt mida sina esimest korda sinna auku toppisid. Vaevalt see esimenekord õige pulk oli.
ooDDoo kirjutas:Millegipärast on raske uskuda, et sa Patrik esimesel korral õige pulga sinna auku said. Ja vaevalt kõigil remondimeestel siit foorumist oige pulk olemas on.
Mina ei toppinud sinna midagi, kuni ma carmastersiga koostööd ei teinud,m20 mootoritel ei olnud sellist võimalust ja teisi mootoreid ma ei torkinud.
Mina olen kyynlavotme pulgaga ladunud probleemideta kokku m50 51 52 ja olen õigesti kokku saanud m50tu mootor läks bmw cupi masina peale ja seal küll keegi ei ohkinud,et midagi valesti oleks . Ja Kuno mis sul häda ,et pulga auku toppimisega sulle kohe piix meenub. MINUARUST ON SEE VIIMANE KOHT KUHU PULKA TOPPIDA!
Viimati muutis ooDDoo, 02.07.2014 07:35 13, muudetud 1 kord kokku.
nüüd Kuuno astus küll vist konnasilma peale
