Er!k
Postitus Postitas Er!k »
Tere,
Ega kellelgi arvutis või ei tea kust saaks väärt 2.5tds mootori manuaali ?
Oleks väga tänulik.
Vanquish
Postitus Postitas Vanquish »
Hei, kas kellelgi oleks mulle D-Can kaablit laenata Tallinna kandis?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Bmw e39ksa originaal 18 tollise rehvimõõt mis ? Vaatasin et mul ainult klepsupeal 16 ja 17 tolli mõõdud.
Peamine sõiduk: Polestar 2
E39-l ükski 18" velg sõidurõõmu ei valmista.
Chris.S
arnis kirjutas:E39-l ükski 18" velg sõidurõõmu ei valmista.
Madalad autod samamoodi, aga ikka tehakse.
etachris kirjutas:Bmw e39ksa originaal 18 tollise rehvimõõt mis ? Vaatasin et mul ainult klepsupeal 16 ja 17 tolli mõõdud.
Teadmiseks, et velgedel on erinevad laiused. Kui on nii väga originaalvelg, siis mis style nr on?
Chris.S
M parallspoke või midagi taolist. 7.5 ja 8.5 vist laius
rait183
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas rait183 »
Küsin targemate käest kas e39 tavalised ja m tech õhkpadjad on samasugused või erinevad?
Siit vaadates tundub, et on samad: http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... #1095082_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Samas olen kuulnud ja lugenud kuskilt, et on erinevad. Oskab keegi täpsemalt rääkida?
Küsin sellepärast, et tavalisi patju on kergem leida ja ilmselt palju odavamad ka.
Chris.S
rait183 kirjutas:Küsin targemate käest kas e39 tavalised ja m tech õhkpadjad on samasugused või erinevad?
Minu meelest pole küll vahet kas m'tech padi or tavaline, arvutiga saad timmida kui kõrgeks/madalaks tahad.
rait183
Peamine sõiduk: F11
Ma ise mõtlen sama, aga kas kinnitused on samad?
Chris.S
rait183 kirjutas:Ma ise mõtlen sama, aga kas kinnitused on samad?
Ei tohiks olla, oleks pidanud mu auto ostma ära ikka, poleks mingeid probleeme :D
OlluBmw
Postitus Postitas OlluBmw »
BMW E39 veojõukontrolli tule pirni spidos lihtne vahetada?
Piisab spido lahti tegemisest ja kleeplindi eemaldamisest.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Ma arvan et sellisele märgutulele teipi vast ei panna. Kuigi mine sa tea :lol:
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Varuosa koodid on ju erinevad!
rait183
Peamine sõiduk: F11
janno89 kirjutas:
Ennegi olnud, et koodid erinevad, aga tegelikult jupid ideaalselt samad.
See,et välimus sama on ei tähenda veel seda, et jupp samasugune on. Amort paistab ka ju samasugune. Vahet pole kas mtech või tavaline.
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Tavaline business cd, ainult on/off nupp reageeris sisse/välja lülitamiseks. Mitte ükski teine nupp ei töötanud, mis häda see kummitas täna?
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
TDS-il kui keerata turborõhku, kas siis varrast tuleb pikemaks v lühemaks keerata ?
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Lühemaks.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
NaeruK
Postitus Postitas NaeruK »
Selline mure, et e46'l jooksis aku täiesti tühjaks. Puldist ei teinud enam autot lahti jne. Akut maha võttes auto karjus päris pikalt. Nüüd sai aku täis laetud, kuid enam ei tööta signalisatsioon. Mida teha? Puldist saan uksed lukku/lahti vajutada, kuid signa ei tee enam piiksugi. Mida teha?
Reigo
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Saab panna e39 touringule ka tavalisi patju, kui auto peaks ka olema tehasest m-tech. Endal ei olnud kohe võtta originaal m-techi oma ja sai ajutiselt kasutatud tavalist õhkpatja niikaua kui originaal m-techi oma sain. Lihtsalt seistes kohapeal oli üks pool vähe üleval.
Lendorav
Peamine sõiduk: BMW 540td
Postitus Postitas Lendorav »
M21D24 starterile tõmbereele koodi leiab keegi kuskilt?
Vaatasin realoem-i kui ka bmwfans-i, kuid tutkit.
Autoks 89a 524tda.
Lendorav kirjutas:M21D24 starterile tõmbereele koodi leiab keegi kuskilt?
Autoks 89a 524tda.
ega keegi eriti ei tea mis starteriga su lseal tegu on, neid sinna peale pandud vast 2-3 erinevat + lisaks istub ka 525tdsi oma sinna peale.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
235/40R18(ees ja taga kui ühelaiused veljed).
Täpselt ei mäleta aga kui taga laiemad veljed siis seal 265/35R18.
Lendorav
toivoku kirjutas:
Autoks 89a 524tda.
Tänud , pole autot saanud kuidagi garaasi juurde liigutada et seda maha kakkuda sellest ka täpsem info puudus. Aga aitähh jällegi sulle Toivoku, sebin 2,5tdsi starteri vahele.
mctimps
Postitus Postitas mctimps »
Probleem e46 sisevalgustusega. Tagumised tuled põlevad igakord kui uks lahti teha, esimene põleb ainult päeval/valgel ajal. On see võimalik?
E36 318i 83kw 91 sedan->E46 318 87kw 99 sedan
Otseselt mitte. Teisi pirne oled proovinud?
Mingit kodeerimist oled teinud?
Tuledemoodul võiks tegelt tuksi minna, aga ega
ta päeval ja ööl vahet väga ei tee, küll aga sellel,
mis tuledega sõidad päeval ja öösel.
mctimps
Teisi pirne ei ole proovinud, kuna aegajalt nad põlevad.
Arvutit pole külge pannud, paar korda kustutasin nupust tuled ära päeval kui uksed lahti olid.
Lähituled nii päeval kui öösel.
Aga kui ma lähen päeval auto juurde ja teen uksed lahti süttivad tuled nii ees kui taga, aga kui ma lähen õhtul siis ainult tagumised. Alguses ma arvasin, et see lihtsalt kokkusattumus, aga nüüdseks see kestnud juba üle kuu aja ja selle aja jooksul ei ole esimene tuli mitte kordagi pimedal ajal põlema läinud, päevasel ajal põleb iga kord :?
rait183
Peamine sõiduk: F11
mariovtt kirjutas:Saab panna e39 touringule ka tavalisi patju, kui auto peaks ka olema tehasest m-tech. Endal ei olnud kohe võtta originaal m-techi oma ja sai ajutiselt kasutatud tavalist õhkpatja niikaua kui originaal m-techi oma sain. Lihtsalt seistes kohapeal oli üks pool vähe üleval.
Ei tea, mul jäi samale kõrgusele mis enne.
