oskab keegi öelda kuidas sulgeda e39 egr klappi?
bemmiraimo
Postitus Postitas bemmiraimo »
oskab keegi öelda kuidas sulgeda 530d e39 135 egr klapp? olen kuulnud et kui seda sulgeda siis peaks veeseier keskele minema ja mootor pidavat saavutama õige töö temperatuuri ning küttekulu väheneb?
siim78
Peamine sõiduk: X5
Re: oskab keegi öelda kuidas sulgeda e39 egr klappi?
Postitus Postitas siim78 »
Tömba voolik tagant ära ja tee pimedaks.
Peamine sõiduk: BMW i3
Veeseier ei puutu asjasse. Termostaat on tuksis, siis on tuksis.
Kui sul uuem pill, 142kW, siis on lausa 2 termostaati.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
bemmiraimo kirjutas:oskab keegi öelda kuidas sulgeda 530d e39 135 egr klapp? olen kuulnud et kui seda sulgeda siis peaks veeseier keskele minema ja mootor pidavat saavutama õige töö temperatuuri ning küttekulu väheneb?
täiesti vale info
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Mõnel läheb gaasipedaal natuke erksamaks, mõnel kaob must suits, kütusekulu üldiselt ei muutu. EGR klapi otsas olevale vaakumvoolikule pime ette ja ongi valmis. Kuigi targem oleks ka kollektori ja (egr)toru ühenduskohas plekitükk või münt torule ette panna, kui õigesti olen aru saanud. Siis ei tahma asjata seda toru ja klappi täis. Parandage, kui eksin.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Mis te mõtlede, et mootori aju lebib sellega, kui egr ainult mehaaniliselt pimedaks pannakse. Vaheta termostaadid ära, ja saad küttekulu ka alla.
