e60 automaatkastil pööre lainetab
annikasaks
Postitus Postitas annikasaks »
sama viga siis,
530xd 2006a
tundub olevat tüüpviga.
on alust arvata et turbiin on läbi aga räägitakse ka mingist solenoidist hüdroplokis.
on kellelgi sama jama olnud ?
ette tänades
1andres91
Peamine sõiduk: e60
Re: e60 automaatkastil pööre lainetab
Postitus Postitas 1andres91 »
Mul praegu täpselt sama jama külma mootoriga, sooja mootoriga seda enam ei tee.
Andre525
Peamine sõiduk: bmw 530 xd
Postitus Postitas Andre525 »
Endal oli sama jama , lasin turbiiniluku korda teha ja nüüd toimetab ilusti ,
annikasaks
viisin turbiini taastamisse, annan siis teada siia kas oli selles viga.
annikasaks
teema lukku.
turbiin taastatud ja asi korras.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Tehnilise all teemasid lukku me ei pane.
Aga üks küsimus ka, kas lasid turbiini taastada Kadrinas või kuskil mujal?
Andre525
Kas kadrinas ka taastavad ? mis hinnad muidu seal ?
sups
Postitus Postitas sups »
Taastavad jah. Hind oleneb kasti tüübist ja veel mitmest asjast ( kauplemisoskus)... :) , aga kogu protseduur.... kast maha, turbiini remont, uus õli.. jne oli äkki 900.
Andre525
No siis jah enam vähem ise lasin teha tartus eraisikul ning koguasi sai valmis 2päevaga ja koguhind tuli 700 eur koos enda sõidukuluga lätti kus taastati vana turbiin ja mis maksis seal 215 eur.
raimoke13
Peamine sõiduk: bmw e-60
Postitus Postitas raimoke13 »
tere mul ka auto nagu lonkaks ja aegajalt vahetab käikke ka tuntava nõksuga,kas sul tegi samamood,olen muidugi kuulnud,et facliftide turbiinidega probleeme,kas kellelgi ka esialgses variandi probleeme ja kas turbiini rikket saab ka diagnostiga tuvastada
raimoke13
ma muidugi mingi 20000kiltsi tagasi tegin kadrinas täielikku õlivahetuse kastile
raimoke13
vaatasi videot,mul tahokas ei hüppa niimodi,ju mingi muu probleem
Timmmm
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas Timmmm »
Ma katsun siis enda auto käigukasti anomaaliat kirjeldada, ehk keegi oskab nõu anda. Külma mootoriga loobib esimesi käike /1-3/ (st päris sujuvalt ei lähe, jõnksatus käib läbi, sooja mootoriga pole väga aru saada. Ühtlase kiirusega sõites pöörded ei laineta, kui jalg gaasipedaalilt ära võtta, siis vahel on märgata pöörete lainetamist (nagu eelpool olevas videos) Milles saab siin viga olla ?
raimoke13
timmm mul midagi sarnast,aga vahest ka sooja mootoriga annag käiguvahetust tunda rohkem
heyboss
Peamine sõiduk: BMW 530D E61
Postitus Postitas heyboss »
Mul teebkülmalt sama asja mis videos .Aga kui mingi 15 kilti ära sõidad siis enam ei tee. Kas võib olla sellest et kastis õli vähe?
Ajut1
Peamine sõiduk: bmw e60
Postitus Postitas Ajut1 »
Mul oli ka külmast peast see lainetus ning kui soojaks läks oli korras,vahetasin turbiini ja peale seda oli korras.
heyboss
Kas mingit õpetust ei leidu kellelgi kuidas turbiin kätte saada
heyboss
http://www.recro.eu/startpage/ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
keegi selle firma kohta teab miskit?
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
See on asjalik koht,olen kuulnud et ka unitedist viiakse sinna tegemisse kaste.Mul tuttav lasi turbiini taastada seal ja kõik oli tipp topp!
Timmmm
No minu kast tundub nüüd korras olevat. Probleem oli selles, et kastis oli liiga vähe õli kuna kasti kaane vahelt tilkus. Alguses lasin lihtsalt õli juurde panna, et veenduda kas midagi sellest muutub või olen juba kasti ära rikkunud (2L õli läks juurde). Kui olin mõni nädal sõitnud ja saanud aru, et viga tundus olevat õli puudusest, siis lasin kastis õli+filtri+pistiku ära vahetada. Kastil tehti adaptsioonid + terve auto tarkvara uuendus. Nüüd siis töötab täitsa normaalselt (ei ole libistamist, lööke vms).
