Huvitavad BMW müügikuulutused
turu odavaim tds ei ole väga "huvitav müügikuulutus" nagunii
nii hea diil oli et müüdi kohe maha, nüüd tuleb eurone münt sinna mootorisse kuskile toppida ja suurem intercooler panna ja siis on pmst sama kiire kui 540.
Individual reissing stripes on da hood jäi tal märkimata!Timmok kirjutas: X5 Šädovlain Limited Edišn http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1784875
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Viimati sõitis selle x-iga mingi blond tibin ja ikka eriti tillilt (Haabersti ringilt Hipokani heal juhul meetrise pikivahega), circa 2ndl tagasi.
- Peamine sõiduk: Alltrack
Nagu ikka: mudelirivi kõige lahjemat mootorit üritatakse kompenseerida tjuuninguga.
Huvitav arvamus, eriti kui jutt käib ikkagi 170kw mootorist.
'93 318is | '06 C180K | '95 316i | '15 Golf GTI | '17 Golf R | '18 A4
- agentzero
- Peamine sõiduk: IS250
Ilmselt selles mõttes, et E53 X5-e peal see kõige lahjem bensiinimootor mis pakuti.hs_ kirjutas:Huvitav arvamus, eriti kui jutt käib ikkagi 170kw mootorist.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Koige lahjem on siiski 135kw mootor
- S1lv3r
oo7 kirjutas:Koige lahjem on siiski 135kw mootor
agentzero kirjutas:Ilmselt selles mõttes, et E53 X5-e peal see kõige lahjem bensiinimootor mis pakuti.hs_ kirjutas:Huvitav arvamus, eriti kui jutt käib ikkagi 170kw mootorist.
Toob silme ette kõik need aastatetagused e36 tjuuning-püssid, mis pea eranditult kõik 318 -d
Mõistan, aga mõtlesin pigem seda, et 170kw mootoriga tuunitud auto ei ole ju päris 1.4 55kw all-show-no-go püss; lisaks muidugi sellele, et kõik ei ajagi võimsust ja kiirust taga.
Eks ma tundsin end oma 105kw-ga natuke puudutatuna.
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
http://www.auto24.ee/1739738" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
- agentzero
Nii jõhker läbisõit, et rool niimoodi üleni ära teibitud või ongi nii ette nähtud?because kirjutas:http://www.auto24.ee/1739738
- oo7
Ls on 200 tonni. Täpselt see piir millega siin autosid ostetakse
väga hea, siis on varsti müüdud
- agentzero
Nojaa, aga kui tihti sa näed üldse ls 300 000+ autosid müügis? Pigem mitte ju
Ja 143k on juba 8 aastat tagasi olnud, seega pigem ikka keritud pill.
Minu nüüdne auto oli müügis pea 340k läbisõiduga
Ahahhahaaaa, tennisereketi käepideme teip on ümber. Väga mugav kasutada muiduagentzero kirjutas:Nii jõhker läbisõit, et rool niimoodi üleni ära teibitud või ongi nii ette nähtud?because kirjutas:http://www.auto24.ee/1739738
Midagi tjuuning sõpsidele
http://www.soov.ee/laanevirumaa/Bmw_325 ... m?ca=1&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
TEL 53700591
2X328 '95
Kapoti alt mõned asjad puudu nagu mootor ja kast
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Mootor ja kast olemas, mis seal rasket tagasi panna.
- VerineVelg
- Peamine sõiduk: BmW
Kuidagi kõrge hind. Eest võiks ka pilt olla. Ei tea kas on kandiliste tuledega?
Bayerische Motoren Werke.
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Sellist asja polegi näind et KÕIK neli velge täiesti erinevad parem tagumine tundub veidi harudlasem 9" lai style 5 olevat?taunod kirjutas:
http://www.auto24.ee/used/1784816" onclick="window.open(this.href);return false;
Style 5 on ju kaheosaline, see pole.
- because
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1787123" onclick="window.open(this.href);return false;
Hind on hea!
Hind on hea!
See pigem BBS RSMartin1 kirjutas:Sellist asja polegi näind et KÕIK neli velge täiesti erinevad parem tagumine tundub veidi harudlasem 9" lai style 5 olevat?taunod kirjutas:
