E61 uue aku tutvustamine
onu_kults
Peamine sõiduk: 520d lci (E61)
Postitus Postitas onu_kults »
Tallinnas ja Harjumaal oskajat meest, kes töö ära teeks? Kui keegi teab, palun andke mulle temast teada. Aitäh!
Raemees
Re: E61 uue aku tutvustamine
Postitus Postitas Raemees »
Kui samade parameetritega aku siis ei ole vast vaja midagi muuta. Muidu siit forumist Patrik suudab antud teenust pakkuda...
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Kui samade parameetritega aku, siis vaja ainult registreerida, kui teiste parameetriga siis vaja tutvustada. Igal juhul vaja arvuti autole taha panna :)
onu_kults
Panen 100Ah asemel 75Ah peale. Väidetavalt võiks võimsam olla, aga proovin ära. Seega ikka tutvustamist vaja. Aitäh kontakti eest.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Ära pane 75Ah, seda ei saa tutvustada!
Võimalikud variandid:
KLASSE_BATTERIE
46ah
55ah
70ah
80ah
90ah
110ah
40ah_agm
60ah_agm
70ah_agm
80ah_agm
90ah_agm
Seal ei pruugi ka kogu seda valikut olla ehk nii nõrka akut ei ole tehasest ette nähtud. Raha ja mõistuse konflikt alati sellistes olukordades mängus. Pannakse sellise aku peale 80Ah ja siis hullemal juhul sureb 2-3 aastaga ja siis uus aku. Pragmaatilise käiguna tuleb ilmselt sama välja, kui orig. panna, sest neid 75Ah saab sama raha eest 2tk.
onu_kults
Okei, tänud teile! Kas oskate soovitada head, piisavalt mahukat, sobilikku ja mitte kõige kallimat akut minu E61-le?
Ma®tin
Kõigepealt oleks mõistlik arvutiga vaadata, mis aku tal hetkel registreeritud on, kui sul hetkel 100Ah peal on, siis seda pole ka ilmselgelt tutvustatud ja võib-olla alles tehasest tulnud aku kirjas. Kõige mõistlikum oleks selle järgi ka aku osta.
onu_kults
Just, 100Ah on hetkel peal. Okei, eks ma pean siis asjadega otsast peale hakkama.
Timmmm
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas Timmmm »
mina sain mõistliku hinnaga Varta aku Renoaarist, jätad oma vana aku sinna ning saad mõned % alla (vist oli 10% täpselt ei mäleta) vahetuse teevad kah ise (http://www.renovaar.ee" onclick="window.open(this.href);return false;). Tutvustuse lasin teha Karivolis, väga mõistlik hind (http://www.bmwremont.ee" onclick="window.open(this.href);return false;). NB Laki tn asuv Renovaar ja Karivol asuvad väga lähestikku, seega ei ole palju tiirutamist.
publichtml
Peamine sõiduk: 530
Postitus Postitas publichtml »
Kas uue aku tutvustamiseks on DIS-is kusagil service all vastav toiming või on vaja nt Progmani?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
DIS-iga ei saa aku andmeid muuta, saab ainult reseti teha eelnevalt registreeritud andmetega akule. Ei saa olla kindel, et hetkel füüsiliselt peal olev aku on ka registreeritud, DIS näitab "test plan" alguses vastava info ära. Kui pole võimalust aku andmeid muuta, siis kontrollida DIS-iga hetkel registreeritud aku andmeid, osta selle järgi uus aku ja seejärel registreerida.
