Huvitavad BMW müügikuulutused
skit
Postitus Postitas skit »
http://www.auto24.ee/used/1826952
Kas äkki on tegemist foorumi autoga ?
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Ei ole, aga olen seda liikumas näinud vähemalt viimased 5 aastat (varem liikus Tartus). Alati näeb tiptop välja, ei kolise ega lörise.
M5 stanged on tekkinud viimasel ajal.
taunod
Postitus Postitas taunod »
Z8
Välimus on eriti imelik :)
http://www.auto24.ee/used/1828031" onclick="window.open(this.href);return false;
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
agentzero
Peamine sõiduk: E91 320d
Postitus Postitas agentzero »
Minu silma jaoks ka ikka väga inetu.
Kw on kül natuke palju saand? Seal ju e39 M5 mootor 294kw? Või on hp segi aetud.
Muidu äge omapärane.
RaikoK
Postitus Postitas RaikoK »
Ülimalt äge välimus minuarust :P Kahju,et selline eksootiline pill ainult :roll:
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Postitus Postitas m2x »
KW ja HP segi ajanud. Kui selle mootori kallal korralikku tööd tehtud just pole (tühipalja chipiga ikka 100kw juurde ei viska), siis peaks olema suurusjärgus 300kw/400heppa, mõned lehed väidavadki natuke erinevaid andmeid, mõni 403hp, mõni 406 jne... Kõlaks vähe loogilisemalt.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
100k :?:
Palju neid toodetud on?
Tauri_J kirjutas:100k :?:
5703
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Keegi äkki selgitaks, mis teeb Z8 nii ülikalliks, kasvõi võrreldes näiteks 8-seeria või M5-ga :?: Tegu on ikkagi 12-14 aastat vanade autodega :roll:
mobiles on neid 39tk müüa, hinnad on 124k-228k :shock:
Sama raha eest saab juba Ferrarisid, Lamborghinisid, Aston Martineid vms sportautosid ...
V8
Z8 on ju kõige kallima BMW mudeli 507 n-ö uus versioon, mis maksab veel mitu korda rohkem
Antud autot ma koledaks küll ei pea, kuigi selle raha eest saab juba ilusamaid. Vägev masin igaljuhul ja uuena ka hea ost, kuna hinnalangust ju ei toimunud ;)
Sellega sõitis ka 007
Kõige kangem E30. SportEvo M3
http://www.mobile.ee/et/car?id=197885137" onclick="window.open(this.href);return false;
180 000.- :idea:
TarmoV12
oo7 kirjutas:Sellega sõitis ka 007
007 sõitis ka 750iL'ga, mis tänapäeval maksab kolm tonni :D
Aga Z8 on omapärane ja huvitav auto kindlasti, veidi ülehinnatud ehk.
V8
Paar liistu ja neerud üle kleebitud- vaat kui vähe on mingiks ägeda nimega paketiks vaja :roll:
http://www.auto24.ee/used/1824437" onclick="window.open(this.href);return false;
Paistab, et enam Touring-variante pole, nüüd on siis Touring Edition :D
http://www.auto24.ee/used/1493592" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas keegi teab, misasi see RSE on?
http://www.auto24.ee/used/1767676" onclick="window.open(this.href);return false;
Eks nende kuulutustega on vist nii, et mida pikem ja mida rohkem igasugu lühendeid ja peeneid nimesid, seda atraktiivsem peaks auto potentsiaalsele ostjale olema. Peaks. Aga kas ka on? Minu meelest peaks müügiinfo olema siiski objektiivne, mitte ilustav ja ostjakandidaatide teadmatusele rõhuv :roll:
Ma ei tea, kuidas teistele, kuid selline mudelinimetus, mille kirjeldamiseks on vaja kahte rida, tundub vähemalt mulle juba eos eemaletõukav :roll:
RSE - The rear seat entertainment system...
http://www.kneb.net/bmw/F01-02/07.1_F01 ... ystems.pdf
Pruuni sisuga auto müük on paras sõda ja teatavasti armastuses ja sõjas on kõik võtted lubatud. ;)
"Touring Edition Exclusive" jällegi oluline neile, keda see kõnetab; näide on selline:
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/bm ... nel=Mobail
Indrek J
Postitus Postitas Indrek J »
Kõige huvitavam on A24 otsingusse individual kirjutada ja siis nõela heinakuhjast otsida.
BMW fänn
Tikker
Peamine sõiduk: Mb
Postitus Postitas Tikker »
Sirvisin niisama kuulutusi ja jäi üks päris hea pakkumine silma, kuid aru ma ei saa, mis asi see seal tagaistujate panipaiga/tuhatoosi ees on
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-330- ... 95553.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk oskab keegi kommenteerida antud lisa ? :)
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Tunduks nagu peale vajutades tuleb sigaretisüütaja välja(x2), oleks nagu kuskil näinud sellist. Ei ole muidugi kindel.
raunoh
Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Postitus Postitas raunoh »
Tikker kirjutas:Sirvisin niisama kuulutusi ja jäi üks päris hea pakkumine silma, kuid aru ma ei saa, mis asi see seal tagaistujate panipaiga/tuhatoosi ees on
http://img.photobucket.com/albums/v13/M ... kets_4.jpg
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Postitus Postitas kossur »
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 58&view=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis **** kompuuter sellel on ?
Marko
Postitus Postitas Marko »
Vaata omal armatuuri keskele, sul peaks ka olemas olema. Kuidas keegi sõnastab :?
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
raunoh
Tauri_J
peaks olema eonon/dynavin või mis iganes muu (hiina) aftermarketi keskus
Raghza
Peamine sõiduk: M340i xDrive
Postitus Postitas Raghza »
Nagu kuulutuseski kirjas, ZENEC Z-E3215 2-DIN seade.
Timmok
Postitus Postitas Timmok »
http://www.auto24.ee/used/1824989
Kena ja vägagi rohke varustusega! :D
Uurisin paar päeva tagasi kauplemis-võimalusi ja hinda peaks saama minu andmetel veel allapoole kangutada! Proovin lähipäevil siia ka üksikasjaliku lisadenimekirja panna ;)
P.S. Ma ei ürita teha antud autole mingit reklaami ja palju pilte sai pandud eelkõige sellepärast, et kui kuulutus kustub, siis jääb siia siiski kasvõi piltide näol midagi alles :)
strohher
Postitus Postitas strohher »
no e34 hind tõesti laes : :) http://www.auto24.ee/used/1816279" onclick="window.open(this.href);return false;
750iM
Postitus Postitas 750iM »
Hind väga hea, ma küsiks rohkem, kui tõesti nii hea nagu pildil, jutus.. 2,5 manuaal, nahk, musta värvi, m-technik jne
S1lv3r
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1845901" onclick="window.open(this.href);return false;
sellel on need Type A eelkäiad all, kas just nüüd niiväga ilusad aga haruldased ja laia randiga küll.
Huvitav kas autole on paigaldatud M20b25 mootor ? Originaalis on 525i M30b25 millel 110kw
3500? :lol: Loodab ratsa rikkaks saada vist, arvestades mis hinnaga selle auto sai :D Sellel e30 pealt 2,5 moto, vähemalt eelmises müügikuulutuses oli nii kirjas
Kuulutuses kirjas, et müüdud juba? :D
http://www.auto24.ee/used/1827648" onclick="window.open(this.href);return false;
