E39 ei puhu klaasipeale sooja
Tervist. autoks siis 2003.a e39 Touring 3.0d. Mure siis selline, et peale Webasto proovimist ei puhu enam klaasile sooja vaid hoopis jalgadele. Oleks väga tänulik, kes aidata oskaks.
Päikest!
Kermo144
Päikest!
Kermo144
Re: E39 ei puhu klaasipeale sooja
Vähekirjeldav jutt...
Pane jalgadele puhuma, mida teeb?
Pane näkku puhuma, mida teeb?
Pane klaasile puhuma, mida teeb?
Sedasama tee 16 valikuga ja 32 valikuga, mida teeb?
- ilary007
- Peamine sõiduk: BMW E61 530XD 2008 220KW
Lugu siis rohkem selline.pane kuhu tahad puhuma ikka puhub ainult jalgadele.
Ennem lükkan BMW-d kui sõidan OPELIGA :D
Asi sai korda nüüd.
Viisakas on alati kirjutada, mis jama oli, aga oletada võib, et kliimapaneeli taga
jäi lapik kolmene pistik lahti.
- ilary007
Ausalt ei teagi milles asi oli lampi hakkas puhuma sinna kus suunad.
Endal tekkis täna sama jama. Ei puhu üldse õhku... kõik nupud toimivad jne. Homme vaatan kaitsmed ja pistikud üle. Millegi pärast arvan, et webasto süüdi, kuna üks hommik läks ise tööle, kuigi ei olnud seeski.
Kui kahtlustad webastot, võta kaitse välja pagassis.
Webasto kaitsme välja võtmine ei teinud midagi...peab hakkama mujalt viga otsimaarnis kirjutas:Kui kahtlustad webastot, võta kaitse välja pagassis.
Kliima siil on kõige tavalisem rike (vahest töötab, vahest ei tööta, vahest on hommikul aku tühi).
Hullem on kui ventilaatori harjad otsa saamas.
Huvitav kas aku klemmide maha kakkumine ei aitaks?
Sai täna arvuti taha pistetud, leidis sellise huvitava vea - 01 Dynamic pressure flap motor
Googeldades väga targemaks ei saa, ehk keegi siit oskab aidata?
Tohoh, kas tõesti üks klapi ajam või kinni kiilunud klapp
Roni kapoti alla. Võta need õhutorud salongifiltritest kuni
tulemüürini ajutiselt maha ja keera süüde sisse, vaata, kas midagi
liigub ka.
liigub ka.
