e46 audiosüsteemiga seonduv
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Re: e46 audiosüsteemiga seonduv
Loovutad ehk?
Tere,küsimus selline ,et soovin autosse panna sarnase raadio(http://www.ebay.co.uk/itm/D5150E-BMW-3- ... 2ed56415f5" onclick="window.open(this.href);return false;),kas ja kuidas see mul mängima hakkab.Kas pean veel lisaks midagi ostma .Navi süsteemi pole vaja,ainult RAADIO ja CD
TEL 53700591
- ziilike-uduz
- Peamine sõiduk: 325Ti
Kust saaks mõistliku hinnaga antenni üleminekut. Business kasettikalt business CD peale. Autoks e46. United motorsis tahavad 31 euri ja audiocitys kehitati õlgu. Mõned siin teinud seda vahetust aga teemades pole mainitud kust seda saada?
Ei ole sündinud mehaanik
- martinlink
On äkki sellest jupist pilti? Mul tuli autoga hunnik raadioga seonduvat kraami kaasa, aga ei tea missugust asja täpselt otsida...ziilike-uduz kirjutas:Kust saaks mõistliku hinnaga antenni üleminekut. Business kasettikalt business CD peale. Autoks e46. United motorsis tahavad 31 euri ja audiocitys kehitati õlgu. Mõned siin teinud seda vahetust aga teemades pole mainitud kust seda saada?
- ziilike-uduz
Originaal näeb midagi sellist välja, UMis tahavad 31 eurot mis on naeruväärselt palju sellise jupi eest
Edit: Vist on selline jupp
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Female-Fa ... 2581318d06
- martinlink
Uhh, sellist asja pole kola hulgas märganud küll... Vaatan homme üle aga lootust väga ei paneks.
Samas ebays on asi enam vähem normaalse hinnaga, kui mujalt ei leidu.
Soovitan küsida oomipoest, saates neile emailiga seesama pilt ja kirjeldus milleks teda vaja. Küll nad midagi välja mõtlevad.
Ostsin selle kunagi UM-ist. Krooniaeg oli veel. Maksis 180.- krooni. Hinnatõus on märgatav.
Googelda "Fakra antenni adapter"
Eestis mitmes kohas ja alla 10€ saadaval.
- G2rry
- Peamine sõiduk: BMW F36
Mul probleem selline, et raadio levi on väga kehv peale subwoofri/võimendi/hi-low converteri paigaldamist.
Ennem töötas normaalselt ja taga piilaris on ühendused kontrollitud, seal kõik ok.
Woofer installitud nii:
Võimul vool tuleb: + aku pealt, kaitse vahel, - aku pealt.
Remote: paremast tagumisest tulest, parkide peale pannes käivitub võimendi. Kui raadio ei tööta ja võti esimeses astmes pole, kuid pargid põlevad, hakkab kõlar püsivalt nö, mürinat laskma.
Helisignaal võimendisse: HI-LOW converteriga, ning signaalid siis vastavalt vasakust ja paremast tagumisest kõlarist. CD boxi või originaal võimendit vms. mul pole vasakus nurgast, muidu oleks sealt kõik signaalid võtnud.
Hi-Low on see: http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1174/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui võtan näiteks rca lahti võimendi küljest, siis ei muutu midagi, kui raadiot kuulata ilma, et võim sees oleks siis ka ragiseb. Aga mingi aeg ühendasin kõik täiesti lahti ja jätsin nii nagu originaalis ja jälle töötas raadio kenasti.
Tänan abi eest.
Tänan abi eest.
Mõtle remotele mingi normaalne lahendus, antennivõimendist nt. Ja võimendi mass korista aku küljest ära, pane kere külge.
Miks kõik soovitavad kerekülge panna?Ma®tin kirjutas:Ja võimendi mass korista aku küljest ära, pane kere külge.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Sest kere ristlõige on suurem ja takistus väiksem kui mistahes kaabli sa aku külge vead.
Teiseks, kui aku peaks kere küljest lahti ühenduma, siis ainukeseks negatiivseks ühenduseks jääb võimendi, mis on läbi RCA'de ühendatud makiga, mis on omakorda kere küljes. Ükski nendest ühendustest ei ole piisavalt jäme, et näiteks starteri käitamiseks vajalikule voolule vastu pidada.
Nii,
Lasin kogu selle teema silmadega läbi, aga otsest vastust ei leidnud
Pm. tegu 2001a e46-ga, millel business cd orig. . Mure selline, et eile peale tööd autot käivitades ei olnud enam raadiol häält. Lülitub cd-le ja raadiole tagasi, aga häält mitte mingit.
Kas ilma displeita -navita makil on pagasiruumis vasakul pool kusagil katte all ka moodul- või on ainutl naviga makkidel?
Kust viga otsida ( välismaa foorumitest jäi silma, et külmjooted mooduli blokil üle lasta ) ?
Tänud ette !
Tänud ette !
- illukas316
Kui sul CD boxi pole, siis ei tohiks pagasnikus vist muhvigi olla ja viga ikkagi kuskil raadios endas.
Ja teine küss oleks, kas orig. makil ilma navita ja boxita on raadio võimendi ka kusagil pagasis- või toidab makk ise?
Aga selline küsimus - kas peale HI/LOW konverterit, ei ole rohkem võimalusi, kust saada pre amped (RCA) signaali? MK4 navi... On plaanis võimendi, woofriga panna aga ei taha tagumised kõlarid ka kaotada... Kust originaal võimendi saab signaali?
- illukas316
Ainult antennivõimendi on C-piilaris. Kõlareid võimendab makk ise.
328 kirjutas:Ja teine küss oleks, kas orig. makil ilma navita ja boxita on raadio võimendi ka kusagil pagasis- või toidab makk ise?
- martinlink
Butek, tagumised kõlarid ei kao hi-lo konverterisse ühendades, vaja lihtsalt juhtmest y-ühendus teha ja konverterisse viia. Originaaljuhe jääb kõlari külge, juhtme küljest tuleb lisa haru konverterisse.
Selge, tänud. Aga lihtsalt huvi pärast kuidas see originaal võim töötab? Kust ta signaali võtab? Sama moodi võimendi sees on hi-low konverter?
- martinlink
HK süsteemist ei tea midagi, aga tavalisel helisüsteemil tuleb raadiost "hi" signaal, mida kõlarid kasutavad. Supaka võim tahab "low" signaali, mille tõttu seda konverterit vaja ongi.
Arvatavasti tuleb originaal võimust ka ikka "hi" signaal.
- illukas316
Raadiost saab 'high' level signaali.
butek kirjutas:Selge, tänud. Aga lihtsalt huvi pärast kuidas see originaal võim töötab? Kust ta signaali võtab? Sama moodi võimendi sees on hi-low konverter?
E46 Reverse makil raadio ei toimi (ei ole mingit sahinat ka, täiesti vait), TP-d aktiveerides teeb mingid piiksud ning AUXiga on heli olemas. Milles viga võib olla?
Varem oli aftermarket makk, millel raadio levi oli kehv.
- Peamine sõiduk: Liisingupill
2004 E46-l on tekkinud siis huvitav anomaalia. Kui panen süüte sisse, siis heli tuleb kenasti kõikidest kõlaritest; ca 5 sekundit hiljem kaob heli juhiukse kõlaritest täielikult
. Ülejäänud kõlarid kõik töötavad, ka vasak tagumine. Autol mk4 navi ja kõige lahjem stock helisüsteem (pole HK vms).
On kellelgi varem kokkupuuteid olnud sarnase probleemiga?
Võimendil mingi jublakas kaputt (seoses eesmise vasaku kanaliga siis).
Okei. Kuna antud autol pole HK ega HiFi helisüsteemi, siis tal võimendit kui sellist eraldi vist ei olegi. Võimendi peaks tal olema raadiomoodulis (asub pagassis vasakul?); välismaa lehtedelt olen uurind, et mooduli tüübiks on Becker BM54, millele müüakse ka repair kit-e. On keegi ise remontinud neid või teab kedagi, kes seda teeks mõistliku summa eest?
- G2rry
Tere,
Oleks küsimus, et kui soovin 1din maki millel 16:9 ekraan panna e46-e siis, kas see kliimaplokk lihtsalt sobib bolt on sinna alla sahtli asemele ja asi piirdub lihtsalt vaid ümbertõstmisega või on vaja midagi tõsisemalt ette võtta?
E46fanaticus vaatasin teemasid, siis seal panid päris suur 2 din makk sisse ja lõigati plastikut, kuid minu valitud mudel on natukese teise ehitusega ja ehk pääseksin kergemalt?
Kas näiteks selline sobiks?
http://www.ebay.com/itm/7-Car-DVD-Playe ... 1668012633" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänan info eest!
Tänan info eest!
- BMWE34Mell
Ma ei jõudnund 6lk läbi lugeda kahjuks. Küsimus siis selline, et kas on võimalik 2003.a BMW E46 business CD maki olemasolul autosse SW ühendada? Originaal makki välja ei tahaks vahetada, sest on MF rool.
Olen abi eest väga tänulik.
http://www.noortehnik.ee/paigaldustarvi ... &f%5Bq%5D=
Pead ühe neist ostma(või high inputiga võimendi).
Ühendad tagukõlarite juhtmete külge,selle küljes on 2 rca pesa.Neisse ühendad rca juhtme mille teise otsa ühendad võimendi rca pesadesse.
Võimendile vead remote juhtme nt. antennivõimu minevast + juhtmest(siis lülitub võim koos makiga sisse).
Võimendile on oluline ka vool mida tarbida.Vead aku pluss klemmi pealt juhtme võimendi toite + klemmi külge,kaitse akule võimalikult lähedale.
Massi võtad kere küljest sobivast kohast.
Ja ongi subwoofer ühendatud,tuleb heli paika sättida,et normaalne kuulata oleks.
- rebz
- Peamine sõiduk: Bmw 330d e46
- Telefon: 5540016
Tere, ma ei hakka eraldi teemat tegema, aga probleem on selline et 2003a. e46 touringul on raadio levi ikka jube kesine. Põhimõtteliselt ainult linnas on midagi. Teen pagassi luugi lahti siis nagu läheks paremaks aga mitte oluliselt. Süsteemiks on harman/kardon originaal. Kas viga on raadiomoodulis või tuleb viga kuskilt mujalt otsida? Kõik muud asjad töötavad ilusti ja moodul aukudest läbi sõites ei präki ka(lülitab end ise sisse ja välja).
- rebz
- Telefon: 5540016
Kuno_T kirjutas:Vigade võimalus: raadioantennid, vastav võimendi, kaabeldus, raadiolt minev võimendi juhtimine, raadioploki sisend.
Mõne põhjuse leiab üles arvutiga raadiomoodulilt uurides, mõne kaabeldust uurides, antennivõimendi vea saab kätte võimendit vahetades, raadiomooduli sendi vea moodulit vahetades.
Kus kohas see antennivõimendi asub muidu?
Tänud ka.
