e36 mootori vahetus
e36 mootori vahetus
tere. plaan vahetada e36 1.8 mootor e34 2.5 vastu. oskab keegi rääkida mis sobib 1:1 ja mis tuleb otsida e36 pealt?
Re: e36 mootori vahetus
Õlivann tuleb kindlasti e36'e oma panna.
Oskab veel keegi midagi lisada?etachris kirjutas:Õlivann tuleb kindlasti e36'e oma panna.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Aju, mootori juhtmestik+ autopoolset juhtmestikku kohendada, EWS ka vähe jamada (oleneb kas läheb obd1 pealt obd2), summuti jooksu eest taha. Ideaalis jahutus süsteem m50 panna
Ei hakka uut teemat tegema, aga kui e34 pealt tuleb 2.0 mootor , kas siis see istub 1:1 e36 kerepeale? Ennem oli ka e36 kerel 2.0mootor. Et kas mootori käpad just istuvad ?
mootori käpad ka e36 omad tuleb panna
El. poolest on vahe nii aasta käikudel kui ka erinevatel mootoril
Karteri põhi ka kindlasti ära vahetada.siim320 kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, aga kui e34 pealt tuleb 2.0 mootor , kas siis see istub 1:1 e36 kerepeale?
BMW-le kindel
Tänud,
