320d / 330d küttekulu?
Nõuanded sõiduki soetamisel
Jizz
Peamine sõiduk: BMW E39 525TDSAT
Postitus Postitas Jizz »
Pakub huvi E46 kerega 320 ja 330 diislid. Oskab keegi kommenteerida nende masinate küttekulusid? Auto24 kuulutustes mainitakse utoopilisi küttekulusid, mida ei taha väga uskuda. Kas kütusekulu on umbes sama nagu E39 kerega 525TDS?
Samuti nende masinate puhul, palju annab kütusekulule juurde automaatkäigukast?
Ette tänades!
Dancce
Re: 320d / 330d küttekulu?
Postitus Postitas Dancce »
Omanud kahte 330d manuaali,ühe keskmine oli 5,2l ja teise keskmine 5,8l. Lisaks olnud 525d automaat,mis tarbis 8 liitrit sajale. Praegu on 530d manuaal ning selle keskmine küttekulu on 5,6 liitrit,paar kuud tagasi oli sama mootoriga automaat ning selle kulu oli 6,5 liitrit. Ehk siis,automaat tarbib umbes liitrikese rohkem.
E71 X6, E93 330d; F31 330d
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
oman 320d
keskmine 5,3 50/50 linn ja maantee
see siis 18 tolli velgedega
330d pane umbes liiter otsa
Jizz
Kas need kütusekulud on võetud auto kompuutrilt või olete ka reaalselt välja arvutanud?
Tauri_J
kompuutrit olen kaks korda kontrollinud täispaagi meetodiga. ei eksinud
Jizz
Tauri_J kirjutas:kompuutrit olen kaks korda kontrollinud täispaagi meetodiga. ei eksinud
Tundub täitsa mõistlik. Aga kas 320d puhul räägime 100kW või 110kW mootorist? Või on neil mingi suur vahe?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
100kw on nö. vanakooli pumbaga. 110kw on common rail. 320d 110kw keskmine 7l/100 km. Tegu siis automaadiga ja veereb 17'' ratastel. Ja ei harrasta rahulikku sõidustiili, suurem osa sõidan kruusateel.
Tauri_J
Jizz kirjutas:
Mina sõidan 100kw. Aga vahe on neil tõesti suur kuna 110kw versioon on common rail pritsesüsteemiga. Natu võimsam, vaiksem, ja veel ökonoomsem. Paberite järgi muidugi, ise proovinud ei ole.
Krr
Peamine sõiduk: BMW 320d AT
Postitus Postitas Krr »
Enda kogemustest ütleks, et common rail on natuke ökonoomsem.
Hetkel kasutusel 320d 100kw automaat ja keskmine 50/50 linn ja mnt, on sinna 6 ja 7 l/100km vahele.
Linnas saab ka kenasti 8l/100km :D
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
320dA 110kw võtab samapalju kütust nagu 330d man. 135kw :D
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
Mul sedaan 330d automaat. Hetkel siis keskmine 8.3l/100km. See siis 50:50 maantee ja linn.
Maanteel Trt-Tln-Trt 2 inimest autos püsikaga sõites pluss möödasõidud tuli 5.8l/100km. Ning kui autos oli 4 inimest pluss pagass otsast otsani asju täis tuli Trt-Hpslu-Trt 6.4l/100km.
Jizz
Aga mida nende diiselmootorite puhul tähele tuleks panna? Mis nende nõrgaks kohaks on?
Võrreldes 525TDS'ga, siis nende mootorite puhul ei tohiks soojast/külmast peast käivitamisega probleeme olla?
hobo
Peamine sõiduk: Liisingupill
Postitus Postitas hobo »
Jube ökod osadel siin need kolmnull diislid. Ise pole kompuutri järgi (ja see näitab reaalsest kulust alati vähem) alla 5,9l/100km maanteel saanud, aga kui mõnel tuleb keskmiseks peaaegu 5l/100km kanti, siis palju see maanteel üldse võtab?
-vr6-
Postitus Postitas -vr6- »
Ma ise imestan ka, et jube ökod, endal ka xd ja sellel annab tehas kuluks 7,1 maantee ja 12,1 midagi linn kui mälu ei peta, aga mis siin ikka osade meeste tdsid võtavad ka 3.2 sajale,oleneb keda uskuda. :mrgreen:
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Mai kuust olen ka ise 330xd e91 omanik, ning reaalset paagimõõtmist pole teinud, aga pole ka nullinud neid näite. Omal on ca 60 % linn ja ülejäänu mnt sõit ning näidiku alusel kogu keskmine hetkel 7,2. Kõige positiivsema mulje on see mootor jätnud nendel kordadel, kui olen pidanud peipsi äärde käima haagisega, nimelt kohe üldse pole aru saada, et miski taga rippumas oleks :)
MehisM
Postitus Postitas MehisM »
320d 100kw 18" ratastel oli keskmiseks kuluks 7.5-8.2 raske jalaga ! Mnt peal 5-6 :) Midagi edasi ei käinud. LAHJA :D kuigi sõita kannatab :)
Hetkel igapäevaselt 330d E91 170kw ja no see liigub normaaselt ja keskmiseks tuleb 7.6-8.5l/100km :) Seda siis ka raske jalaga. Linnas 10l kindlalt.
E34 535d M57N & E34 M5
ziilike-uduz
Peamine sõiduk: 325Ti
Postitus Postitas ziilike-uduz »
e91 320d manuaal, 100% linn suhteliselt raske jalaga 7 paagist paaki meetodiga. Kompu näitab seal 5.4 kanti.
18" velg. Seda viie liitri juttu on väga raske uskuda, eriti 3.0d puhul :roll:
Ei ole sündinud mehaanik
Minul oli 525d aga seda võib ka näiteks tuua, kuna küttekulu on sama mis 3,0d. Mõni räägib siin 5 liitrist sajale, mis teisel on raske uskuda aga minu autol näiteks pani üsna palju juurde rattad, mis all olid. Ehk siis 16'' originaalvelgedega 225 laiusega Nokian naastrehvidega naitas maanteel 5,6 sajale ja 18'' replica velgedega suverehvidega 245 laiusega näitas 6,3 sajale.
Jizz
MehisM kirjutas:320d 100kw 18" ratastel oli keskmiseks kuluks 7.5-8.2 raske jalaga ! Mnt peal 5-6 :) Midagi edasi ei käinud. LAHJA :D kuigi sõita kannatab :)
Kas selle küttekulu arvutasid ise välja või kompuuter näitas? See tundub kuidagi raskesti usutav:)
Mis mõttes raskesti usutav? Liiga vähe või liiga palju? Minumeelest just paras, sellepärast ma aru ei saagi miks see raskesti usutav on.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Jizz kirjutas:
Täiesti reaalne kulu ju. Kui tahad ökomat osta polo endale.
Jizz
jass161 kirjutas:
Jizz kirjutas:
Mõte on iseenesest hea :)
Aga ma pidasin rohkem seda silmas, et 2.0 mootor ei ole just kõige võimsam ja selle mootori küttekulule peaks 18'' veljed päris suurt mõju avaldama. Ja hoolimata sellest on küttekulu maanteel 5-6, tundub täitsa uskumatu.
Aga kui nii on, siis on super ja peab hakkama silma peal hoidma E46 diislitel.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Uskumatult suur, või uskumatult väike ?
Endal ka 18" ja kulu jääb samasse auku. Kw-sid on küll 10 võrra rohkem
Krr
Common rail on terakese ökom ka.
MehisM
Vötke parem 3.0 & söita juba tunduvalt parem ja see kyttekulu vahe ei tule nii suur, et möelda lahjemale autole.
Okei. Hoolduse pealt küll 3.0 kallim. Aga see liigub jälle paremini, läheb kiiremini soojaks ja yldse parem mu meelest :)
jass161
Peamine sõiduk: E91
MehisM kirjutas:Vötke parem 3.0 & söita juba tunduvalt parem ja see kyttekulu vahe ei tule nii suur, et möelda lahjemale autole.
Ega 2.0 halvemini soojaks lähe. 3.0 mootor ei värise nii palju ja käib tõesti paremini edasi, aga palju seda minekut vaja läheb igapäevaselt on iseasi. Ja 3.0 on kindlustus ka kallim muideks.
-vr6-
Ning 3.0lil pole keti purunemist ka.
Tauri_J
2.0 läheb väga kiiresti soojaks.
ja ei ole veel kuulnud ketipurunemistest sellel mootoril
MehisM
Suvel vb jah :mrgreen:
Talvel kylmemal ajal kohapeal seistes jahtub nii maha, et mingit sooja sealt ei tule. :)
Aga sul vb nii giga hüper kõva pill, et läheb ja kohapeal sa ka ei seisa.
Mul olid autol uued originaal termostaadid ja ikka olid probleemid ;) vb muu jama aga see minu arvamus.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Ei lähe see 3.0 ka midagi hästi
Diislil peab ikka webasto peal olema.
Tegelikult oli mul üks aasta webo korra tagant ära ja e36 320i ja 316i ei läinud ka oluliselt paremini kui mul ilma webastota. Webastoga nüüd muidugi võrrelda ei anna. Kohe temp keskel.
BMW
