Kas e34 2.0 amordid sobivad ka 2.5-le?
Esimene juhi amort on läbi aga kasutatud pole kahjuks kellelgi pakkuda...
tekkis küsimus kas sobib ka 2.0 isendi pealt võetud amort?
Autoks on 1995 aasta 525 touring.
Re: Kas e34 2.0 amordid sobivad ka 2.5-le?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34/" onclick="window.open(this.href);return false;
Toksi sisse ja vaata, millistel autodel sinu amorte leiab.
Sobib! Mõlemil ju m50(kui amordid 110kW 2,0-lt pärit) mootorid, mis on sama kaaluga.
BMW-le kindel
hmm, väga hea,et ma ikka küsisin siit.
Kas sobivad "bilstein B4" mulle alla?
Mis see tugilaager asjasse puutub, kui vahetada ainult amort
1992 ylesse annab realoem sellise sobivuse: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
BMW-le kindel
- Peamine sõiduk: BMW X5 4,8iS
Otseselt puutub asjasse. Sõltuvalt tugilaagri tüübist on amordi ülemine ots erinev.
See realoemi list on jama. Näiteks 9/92 525 ja 10/93 520 tugilaagrid on erinevad ja sellepärast ka amordi ülemine ots mis läheb tugilaagri külge. Hiljuti just käisid mul mõlema püstakud kõrvuti laiali ja no olid erinevad.
Igatahes teemaalgataja peab jälgima seda, et masin kust küljest amort tuleb oleks samasuguste tugilaagritega nagu ta enda autol.
Saab sobitada vist kõiki E34 amorte, 32 oma pidi ka väidetavalt minema.Lihtsalt amordi padi tuleb sama auguläbimõõduga panna.
Jamasin isegi suvel vahetusega,uue amordi varras oli jämedam otsast,ostsin jämedama simaga tugilaagri ja kruttisin alla.
Peale seda alles üks väiksema silmaga padi vist 12mm?
Kui ei viitsi patju vahetada,siis jah vaata samasuguse padjaga auto küljest.
E30 320i coupe manu 400NM
