E36 bmw-le 3.0d 135kw mootor
Selline küsimus siis et kui raske on e36 peale panna 3.0 135kw mootorit. Kas terve juhtmestik tuleb ära vahetada või ei? Või mis üldse teha tuleb?
- TiitR
Re: bmw e36 3.0d 135kw
Alustaks äkki sellest, et mis motoga e36 on(oli)? 2,5 td(s)? Ja soovid ilmselt siis M51-->M57 peale teha?raikooooh kirjutas:Selline küsimus siis et kui raske on e36 peale panna 3.0 135kw mootorit. Kas terve juhtmestik tuleb ära vahetada või ei? Või mis üldse teha tuleb?
E36 mootoriks 2.0 110kw
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Kui sa juba nii küsid, siis unusta heaga see mõte.
- TiitR
No sel juhul vaja lisaks mootorile ja juhtmestikule vaja välja vahetada ka käimar ja tagadiffer....aga loomulikult võib alati ju ka porri teha.raikooooh kirjutas:E36 mootoriks 2.0 110kw
Aga kumma peale oleks lihtsam teha kas 318 TDS või 325TDS? Kas 318 puhul tuleks ka differ ja käimar ära vahetada või sobivad selleomad?
Guidz16
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Ega erilist vahet ple niikui nii tuleb kõik ümber teharaikooooh kirjutas:Aga kumma peale oleks lihtsam teha kas 318 TDS või 325TDS? Kas 318 puhul tuleks ka differ ja käimar ära vahetada või sobivad selleomad?
- TiitR
Näed, siin ju ka täitsa bensukast disla tehtud: viewtopic.php?f=4&t=210967" onclick="window.open(this.href);return false; Muidugi seal on vana tüübi 2,5tds, kuid muid puudutavaid jutte saad infoks uurida...commonrailiga võib muresi lisanduda?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Miks see differ ära tuleb vahetada? M57 otsa istub kenasti ka 525tdsi kast.TiitR kirjutas:Näed, siin ju ka täitsa bensukast disla tehtud: viewtopic.php?f=4&t=210967" onclick="window.open(this.href);return false; Muidugi seal on vana tüübi 2,5tds, kuid muid puudutavaid jutte saad infoks uurida...commonrailiga võib muresi lisanduda?
- TiitR
Jutt oli siiski teemaalgataja 2,0 bensukast, millele M57 vahele soovitakse panna.toivoku kirjutas:Miks see differ ära tuleb vahetada? M57 otsa istub kenasti ka 525tdsi kast.TiitR kirjutas:Näed, siin ju ka täitsa bensukast disla tehtud: viewtopic.php?f=4&t=210967" onclick="window.open(this.href);return false; Muidugi seal on vana tüübi 2,5tds, kuid muid puudutavaid jutte saad infoks uurida...commonrailiga võib muresi lisanduda?
- toivoku
istub sinna mootori otsa see 2,0 kast ka ,kuid soovitaksin 325/328 ZF kasti kasutada. seda diffrit ei pea enne mvahetama kui pöörded maanteel sõites hakkavad häirima või kuni laiali läheb.TiitR kirjutas:Jutt oli siiski teemaalgataja 2,0 bensukast, millele M57 vahele soovitakse panna.toivoku kirjutas:Miks see differ ära tuleb vahetada? M57 otsa istub kenasti ka 525tdsi kast.TiitR kirjutas:Näed, siin ju ka täitsa bensukast disla tehtud: viewtopic.php?f=4&t=210967" onclick="window.open(this.href);return false; Muidugi seal on vana tüübi 2,5tds, kuid muid puudutavaid jutte saad infoks uurida...commonrailiga võib muresi lisanduda?
