E36 316 suunatule ja kojamehe probleem
Probleem nimelt algas mõned päevad tagasi kui täitsa lampi hakkas autol tööle kojamehed ning koos kojameestega hakkas klaasipesu vedeliku pritsima, ainuke lahendus sellele oli kaitse välja. Nüüd täna hakkas veel põlema parema poole suunatuled... Kas keegi oskab aidata või on olnud sarnane probleem kellelgi.
autoks
bmw e36 92a. 1.6
autoks
bmw e36 92a. 1.6
KÕIK TEE ON KATKI!
Re: E36 316 suunatule ja kojamehe probleem
Imelik anomaalia.. Süüde sees, tuled on kustus siis suunatuli töötab ilusti kui välja arvata, et salongis tuled vilguvad suunatulega kaasas, kui keeran tuled põlema hakkab põlema üks lähituli kui ka üks suunatuli...
Proovisin-
tulede lülitit
suunatule releed
võtsin ära spodibloki
võtsin kõikide tulede pistikud tagant ära
e36'l vist ei ole mingit tuledeaju vms plokki?
Proovisin-
tulede lülitit
suunatule releed
KÕIK TEE ON KATKI!
nüüd siis nii, et suunatuli ei põle nagu varem vaid ikka vilgub normaalselt, aga kojamehed ikka pühivad kui kaitse on sees. Vahepeal oli nii, et kui sõitma hakkasin hakkasid kojamehed pühkima, kui seisma jäin jäid kojamehed ka seisma.. võtsin nüüd kaitsme välja.
Milles võib viga olla?
KÕIK TEE ON KATKI!
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Kojameeste mootori relee tahab puhastamist?
Releed kõik vahetatud ja sinna kuuluvad juhtmed testeriga üle vaadatud, samuti enamus juhtmed üle joodetud, kõik pistikud üle vaadatud, roolivarda küljes olevad kangid kõik ära vahetatud, tulede lüliti ära vahetatud, süüteluku põhi ära vahetatud jne jne jne... Auto nussib ikka mu ajusid.illukas316 kirjutas:Kojameeste mootori relee tahab puhastamist?
See ei ole enam võimalik lihtsalt.
KÕIK TEE ON KATKI!
- illukas316
Kuidas massiga lood on? Mootori juures ja salongis istmete all/kõrval?
sain korda, klaasipesu vedeliku pumba juhtme otsad olid oksudeerunud ja nüüd igaljuhul korras..
KÕIK TEE ON KATKI!
