Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
styl3
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Postitus Postitas styl3 »
StenV70 kirjutas:Kolmese bemmi alla natuke suur rehv ei tundu?
Ootasin vastust mitte küsimust,
aga 205 ja 215 vahe nüüd nii väga suur ka pole,
Vanad veljed oli 7.5 ja 225/45/17 rehvidega, ei ütleks et need nüüd madalamad olid.
Küsimus pigem kas jääb koopasse või mitte, saab talvel hakkama?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
7.5 laia velje peale peaks normaalselt istuma...Seda ei julge öelda kas ka auto alla läheb ilma kuskile vastu käimata.
diameeter suurem suht vähe tegelikult..proovimise asi, enne täpsemalt ei tea
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Postitus Postitas Skalp »
Mul on 16" Style 33 veljed ja peal 205/65 rehvid. Spidomeeter valetab 95km/h pealt 5km/h rohkem (ehk tegelik kiirus 90km/h). Rehvide vahetamisel räägiti, et nendele velgedele (ja sellele autole (E39 520i Touring)) sobiksid ideaalselt 225/55 rehvid. Netiavarustest leidsin enda mudelile soovituse kas 205/65/R15 või 225/55/R16.
Minu teadmist mööda 225/55 rehvid on 19mm väiksema diameetriga kui 205/65, mis paneks spidoka ülal nimetatud suunas veel rohkem valetama...
Kas mulle aeti (teadmatusest?) jama või valetab spidomeeter lubatust rohkem?
Ning mis siis oleks ikkagi kõige õigem valik?
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
Peamine sõiduk: Polestar 2
520i, 523i, 525td/525tds
205/65/15 front and rear.
or
225/60/15 front and rear
or
225/55/16 front and rear
Need tehase normid. Spidokas peabki valetama õigete rehvidega, euronorm (varu valedele rehvidele).
1cm siiasinna on üsna väike erinevus, sõidumugavusele mõjub üsna vähe.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Tehasemõõt 16" veljele ongi E39-l 225/55/16, seega ei aetud sulle isegi mitte teadmatusest jama.
Kui sul on hetkel all 205/65, ehk 19mm suurema diameetriga rehvid ja tegelik kiirus spidomeetri 95km/h järgi on hoopis 90, siis valetab sul spidomeeter 5,3% nende rehvidega. Tehasemõõdus rehvidega valetaks siis 8,2%, mis on reaalselt tõesti natuke palju (mul pole ükski kolmest BMW-st tehasemõõdus rehvidega 100km/h üle 5km/h valetanud), kuid samas mahub rahvusvahelise ette antud vea piiridesse täiesti:
European Union member states must also grant type approval to vehicles meeting similar EU standards. The ones covering speedometers [8] [9][10] are similar to the UNECE regulation in that they specify that:
The indicated speed must never be less than the actual speed, i.e. it should not be possible to inadvertently speed because of an incorrect speedometer reading.
The indicated speed must not be more than 110 percent of the true speed plus 4 km/h at specified test speeds. For example, at 80 km/h, the indicated speed must be no more than 92 km/h.
Skalp
Selge, suured tänud vastamast :) :)
Andres_K
Peamine sõiduk: 320D A 2002a
Postitus Postitas Andres_K »
Tere. Kuidas lugeda rehvi pealt välja tootmis kuu või aasta?
KnX
Postitus Postitas KnX »
Paavo
Peamine sõiduk: BMW 330Cd
Postitus Postitas Paavo »
Tere!
Küsimus mitte küll otseselt velgede kohta.
Mul on mitte orignaal veljed mis on kinnitusaukudest rohkem eemal ehk poldid hoiavad napilt kinni.
Kas on võimalik kuskilt pikemaid polte saada :?:
Autoks E46 320i.
E46 330Cd 2004a - 634 TMD
Mardin
Peamine sõiduk: BMW E46 320d (100 kW)
Postitus Postitas Mardin »
Eks autopoodidest peaks ikka leidma, ma vähemalt leidsin 2 aastat tagasi :D
Paavo
Nimeta siis mõni. Fixuses laiutati käsi.
Ei osatud isegi suunata kuskile :roll:
StenV70
Vianorist või muudest suurematest rehvitöökodadest...
Donald
Postitus Postitas Donald »
http://www.inex.ee on raudselt olemas.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Suur-Sõjamäel Drews autos oli kohapeal olemas päris suur poltide-mutrite valik. Poleks arvanudki et niipalju erinevaid tüüpe on olemas (pealt kinnised, lahtised, seibiga, läibmõõdu, pikusega jne) :D
Paavo
Suured tänud!
Olen nüüd oluliselt targem. :)
Sain poldid Peterburi mnt Vianorist.
ats16v
Postitus Postitas ats16v »
Kas 225/55R17 mahub e46 alla?
Danis
Peamine sõiduk: E36 1.8is coupe
Postitus Postitas Danis »
Kas keegi on pannud style 32 18" e36 kupee alla?Asi selles ,et e36 max ET on 47 ja mul veljed esimesed et47 8" laiad , mis rehv sinna kõige paremini läheks?Taga on ET50 ja 8.5" laiad mis rehvid sinna lähevad ja kas tuleb kasutada flantse? Tänud abi eest. :roll:
alarh
Postitus Postitas alarh »
Keegi tark ütleb, kas e36le 18x8 et 20 ja 18x9 et 22 istutamine on lauslollul? Kas piisab tagumiste koobaste rullimisest või on vaja neid juba kuidagi "venitada"? Sama küsimus 17 tolliste e39 alt tulevate 8 ja 9 tolli laiade style 32-de kohta, offsete peast ei tea.
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Postitus Postitas kossur »
Kas keegi nende rehvide kohta oskab midagi öelda?
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=957174" onclick="window.open(this.href);return false;
Tahaks osta suveks rehvid ära aga foorumis palju silma jäänud Minerva rehve ei ole minu mõõdus praegu saada.
Või kui üldisemat pilti vaadata, siis milliseid rehve allolevalt lingilt vaadata, millistest eemale hoida.
245/40 R18
http://www.auto24.ee/products/search_re ... &o=&order=" onclick="window.open(this.href);return false;
kossur kirjutas:Tere
Eurolabel näitab väga hästi põhilisi rehvinäitajaid. Visuaalselt on muster tõesti vaikne.
Sellise hinnalipiku järgi on see ikka ülikõva pakkumine ;)
Kuna välisservad on suletud (mille tulemusena on rehv ka vaiksem) võib tekkida
poolkulunud rehviga vesiliug palju kergemini (siis kui rehvimustrit 4mm-st vähem).
Kuid laiarehvimehed peaksid sellega juba harjunud olema.
Boonusena on rehv sümmeetriline keskosast (küll ühesuunaline kuid kahepoolne).
Probleemse tagasilla puhul veidi leevendab probleemi kui viitsid rehve kohtadega vahetada.
MartenL
arnis kirjutas: Kuna välisservad on suletud (mille tulemusena on rehv ka vaikne)
Täpselt nii!
Või siiski mitte. Pigem mitte.
MartenL kirjutas:
Täpselt nii!
Misasja :D On ju suur osa mustrist suletud. Eriti siis kui 1mm veel ära kulub.
Need servades olevad millimeetrised pilud ei müratse midagi.
MartenL
"Suletud muster" on Arnise teooria.
Hoiatan foorumi lugejaid et nad su juttu uskuma ei jääks ja vaidlema ma sinuga ei hakka.
kossur
http://autorehvid24.ee/?ca=tooted&rehvid_id=49" onclick="window.open(this.href);return false;
Internetis klientide tagasisidet vaadates, siis enamus kiidavad Antares ingens a1 rehve. Ainuke negatiivne asi on müratase silma jäänud. Kuigi rehvitestides on müratase ka eeskujulik. Tundub, et hinna ja kvaliteedisuhe on paigas. Ju siis eurolabeli märked tõesed. Märjal ja kütusekulul on ka märkeks B. Rehv iseenesest soodne.
Keegi oskab äkki lähemalt rääkida sellistest rehvidest...
http://autorehvid24.ee/?ca=tooted&rehvid_id=303" onclick="window.open(this.href);return false;
Valmistatud Bridgestone tehases euroopas.
Samas rehviliider lehelt tuleb alla 100 eurot tükk rehvi kohta igasugu firmasid ja igasuguste hindadega.
http://www.rehviliider.ee/autorehv-245- ... derby=prix" onclick="window.open(this.href);return false;
KristjanSalu
Postitus Postitas KristjanSalu »
Tere. On kellelgi kogemust e46 touringuga style 95 10*19 ET24
rehviga 235/35
nagu siin
http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat ... STELLER=40" onclick="window.open(this.href);return false;
sinka vonka minu bemm ei lonka
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Style 65 originaalid, 9,5 tagumised, plaan panna 255/45/18 rehvid peale. Hakkab kuhugi vastu käima?
E39 alla toring
Viimati muutis Chris.S, 03.03.2015 21:45 27, muudetud 1 kord kokku.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
kõigil bmw-del ei ole samad ET-d, rehvimõõdud jne.
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
etachris kirjutas:Style 65 originaalid, 9,5 tagumised, plaan panna 255/45/18 rehvid peale. Hakkab kuhugi vastu käima?
E39 alla toring
Sinna oleks veel norm.isegi 275 laius. Kasuta linki!
http://felgenkatalog.auto-treff.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis MargusRaska, 04.03.2015 07:18 11, muudetud 1 kord kokku.
Chris.S
MargusRaska kirjutas:
E39 alla toring
Laiuseks ongi originaalis 275 aga kõrgus ju... 35 originaalis
