Tänud! :)
margusa kirjutas:Leidsin juhi jalgealt ümmarguse detaili.Peal numbrid 02 3869 ja suurmalt 39.Kuhu see käib? :roll:
Mis detaili? Pistik, lüliti, teed pilti? Mis auto on?
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Tere, kas mõned E39d on tulnud tehasest ka ilma päikesesirmi valgustuseta ja ilma nende keskmise laelambi dioodideta, mis koguaeg käigukangi valgustavad?
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Martin1 kirjutas:Tere, kas mõned E39d on tulnud tehasest ka ilma päikesesirmi valgustuseta ja ilma nende keskmise laelambi dioodideta, mis koguaeg käigukangi valgustavad?
ja
Peamine sõiduk: Polestar 2
Karl. kirjutas:
ja
Selle nimi oli valgustuspakett. Sel juhul puudub valgustus ka avatud uste alla.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Aga oskab keegi hoobilt öelda mis tegema peaks et tööle saada neid (tuled olemas) või on mingi õpetus ka kuskil?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Milliseid süüteküünlaid soovitate M62TUB44 mootorile?
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kumba uusi naastrehve eelistada :Master Nordic 3 või Minerva Eco Stud
Fack The Fuel Economy
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Volum kirjutas:
E36 jupp peaks olema.Mis see on?Kus käib?
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Mis umbes e46 selle proffesional cd maki hind olla võiks ? MItte tavaline cdkas, vaid see vähem levinud ja parem variant.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
olen näinud müügis 150-200
Karl.
Kui e34 525tdsil on immo peal kas ss on vöimalik, et paagisisene pump töötab ja starter ja kõrgsurvepump ei tööta ? 994 ja 96aasta
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Karl. kirjutas:Kui e34 525tdsil on immo peal kas ss on vöimalik, et paagisisene pump töötab ja starter ja kõrgsurvepump ei tööta ? 994 ja 96aasta
Ma juba kirjutasin sulle tdside postituses sellest. Immo takistabki kõrgsurve pumpa ja starterit. Paagipump ei mängi antud juhul rolli.
Karl.
jass161 kirjutas:
jah ilmselt minu viga sest kui sa auto ostetud ss öeldi et see maas aga vist oli lslt loll jutt v sitasti eemaldatud. Aga kuidas takistab immo kõrgsurvepumba töötamist?
Karl.
Karl. kirjutas:
jass161 kirjutas:
jah ilmselt minu viga sest kui sai auto ostetud ss öeldi et see maas aga vist oli lslt loll jutt v sitasti eemaldatud. Aga kuidas takistab immo kõrgsurvepumba töötamist?
Ära duubelda oma postitusi.
Immo on see, mis ei luba pumbal kütet pritsida. Täpsemini
ei luba immo mootori ajul seda teha.
Jutt käib originaalimmost.
Karl.
Telefonis nupud nii pisikesed et saab alatu mööda vajutada. Aga selge siis peab kellelgi laskma selle immo maha vötta
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Kas style 66 veljele läheb peale 205/50/17 rehv või jääb liiga kitsaks?
Tauri_J
oleneb velje laiusest
MardoV
Originaalis peaks vist 17x8 olema.
Tauri_J
pigem jääb õrnalt "stretch" , aga ei midagi hullu
muidugi oleneb ka mis rehvi sinna peale paned (talverehv, suverehv, tootja jms)
Martin1 kirjutas:Aga oskab keegi hoobilt öelda mis tegema peaks et tööle saada neid (tuled olemas) või on mingi õpetus ka kuskil?
Mis masinaga täpselt tegu? Kõige lihtsam, anna vin koodist 7 viimast tähte/numbrit. :D
darkie kirjutas:Milliseid süüteküünlaid soovitate M62TUB44 mootorile?
NGK
seppa kirjutas:Kumba uusi naastrehve eelistada :Master Nordic 3 või Minerva Eco Stud
Master Nordic 3
margusa kirjutas:
Volum kirjutas:
Siduripedaali töökäigu "stopper".
http://ills.bmwfans.info/12gu.png" onclick="window.open(this.href);return false; Nr 1 ja 16
Viimati muutis Volum, 04.11.2014 23:04 03, muudetud 2 korda kokku.
RagnarV
e46 proffesional cd makile saab antenni üleminekut kust ?
Autol on küljes ümar pistik, makil 2 varianti (pildil)
L333t
Postitus Postitas L333t »
Kas E36 Sedaani katuseluuk sobib E36 Kupeele?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
L333t kirjutas:Kas E36 Sedaani katuseluuk sobib E36 Kupeele?
Sobib küll
Volum kirjutas:
Master Nordic 3
Miks sa neid protte soovitad? Siin Güntheri jt. postitustest just antud Minervad silma jäänud ja antud valiku juures eelistaks kindlalt viimaseid. Protid on esimesel hooajal 'head' kui müra ei häiri, aga alates teisest hooajast juba paras loterii. Tehaseuue rehviga võiks ikka vähemalt 3 talve muretult veereda, kui mitte rohkem.
mekket
Peamine sõiduk: BMW E46 318i
Postitus Postitas mekket »
Rakz kirjutas:e46 proffesional cd makile saab antenni üleminekut kust ?
http://www.upload.ee/image/4343518/1055 ... 2500_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/4343523/1079 ... 9392_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oomipood.ee/product/tme_zrs- ... 3m&s=fakra" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise tellisin endale selle.. kohale pole veel tulnud aga 99.9% on õige asi :) UMis oli väga kallis see üleminek(30 euri ??)
Henri. kirjutas:
Volum kirjutas:
Master Nordic 3
Oleneb protist, protil ja protil on vahe. 3 hooaega on kenasti vastu pidanud. Arvestasin hinda samuti. See on ainult minu eelistus, käskinud pole ma midagi.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Karl. kirjutas:Aga kuidas takistab immo kõrgsurvepumba töötamist?
Aju ei saada vajalikku signaali pumbale, kuna ta ise ei saa seda ews-ist
jass161
Peamine sõiduk: E91
Pole Masteri prottil häda midagi, täitsa sõidetav võrreldes mingi hiinakaga. Kõik ei saa kulutada 500e rehvide peale :roll: Muidugi Continentaliga võrrelda ei saa
