E60 530D jõud kadus
e39kristo
E60 530D jõud kadus
Postitus Postitas e39kristo »
Tere,
Sõitsin siis autoga ja vajutasin gaasi ca 70-80 km/h kiiruse juures ja käis selline salongi kuuldav plaks või klõps ja jõud kadus ära, auto sõidab, vahetab käike ilusasti, ühtegi veateadet ei löönud tabloole, ei tule ei valget ega musta tossu tagant, aga jõudu pole, nagu turbot poleks taga ja tekkinud on selline üsna vali nagu tolmuimeja hääl kui aken lahti sõita, tühikäigul läheb pöördesse nii nagu peab, või vähemat tundub nii, aga sõitma hakkan, siis nagu 1,0d mootor oleks :)
Lähemalt uurinud pole keegi, aga ehk keegi oskab head nõud anda, kas võib olla mingi lõdvik või vooli kuskilt lendas lahti või puru ?
Kunagi oli vaakumiga probleeme, aga siis sai pidurivõimendi vahetatud ja sellega ka probleem kadus, aga selliseid tundemärke ei tundu olevat nagu tookord ja pidurid töötavad ka korrektselt ja muid anomaaliaid ei tundu olevat.
Suured tänud ette vastajatele !
Kr.
Raemees
Re: E60 530D jõud kadus
Postitus Postitas Raemees »
Vast tõesti mingi lõdvik "plahvatas" kuid kohapeal siis ei ole midagi aru saada, näha, kuulda?
e39kristo
Kapoti alla vaadates ei näinud midagi, aga samas ma pole mehaanik ka, aga nii pealevaadates ei paistnud midagi, mõtlesin, et äkki keegi teab kuhu peaksin vaatama ja ehk kui joppab, et on migni lihtsam viga, saan ehk isegi vahetatud :) tavaliselt ei joppa muidugi :D
Turbo juures lagunes midagi ära aga suure tõenäosusega turbo ise ilmselt õhtal. Nii, et remonti, looda lihtsat lahendust aga valmistu selleks, et turbo vaja vahetada.
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=11&fg=50
e39kristo
Ok
Kas keegi veel oskab mingit nõu anda ?
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Tee kapott lahti ja lase kellelgi pidur all hoides,käik sees gaasi anda,ise ole kapoti all näed ja kuuled kohe,kuskohast rõhu välja lööb!
e39kristo
Tänud kõigile vastajatele,
Probleem lahendatud, suur lõdvik, mis ilmselt siis mootorisse läheb (pole spetsialist) oli otsast ära lennanud, ilmselt seetõttu siis, et on remapitud ja turborõhk suurem kui originaalis.
Jätan teema alles, juhuks kui kellelgi võib abi olla kunagi :)
Parimat !
Peamine sõiduk: Polestar 2
Lõdvikud lendavad nahka just siis kui need on suvalt tagasi pandud, nii et pind õline ja
klamber vene kruvika ühe nurgaga kinni vändatud.
Kui oled kindel, et ka turbo rõhku tõstetud, siis soovitan soojalt see normi tagasi viia.
Kallis lõbu.
e39kristo
Olen kursis, et on tõstetud, ma ju ise lasin tõsta :)
Olen arvestanud sellega, et kui palju tallan, pean ka turbot üks hetk vahetama, aga see selleks. Õline oli küll ja võimalik, et kehvalt klamber kinni keeratud. Peab kõik üle laskma vaadata ja korralikumalt kinni panema.
Aga tänud :)
