kas tuledemoodul vigane ?
kasa
Postitus Postitas kasa »
98 A , 2,5 diislil tuled võbelevad tühikäigul ,gaasi andes töötavad ilusti.Lede pole kuskil peale salongitulede,üks päev põles lambist parem pidurituli ja lambist ise kustus .Nüüd ei põle juhipoolne suunatuli ees ja taga kõrvalistujapoolne.Ohutuled lülitades ei tööta ikka samad tuled.Kas võib olla tuledemoodul vigane ja kas kannatab seda ise remontida ,kui teise samasuguse pealt jubinad võtan ? Või peab mooduli vahetama ja laskma kodeerida ?Moodul ise LCM II.
ennokas
Peamine sõiduk: Bmw 525tds
Telefon: 56304358
Re: kas tuledemoodul vigane ?
Postitus Postitas ennokas »
Tulede virvendamine peaks olema tingitud genekast, mis ei lae enam korralikult.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Tulede mooduli rike on väga tõenäoline. Igaks juhuks võiks kontroll-lambi võtta ja otse akuklemmidele panna, jälgida, kas on virvendamine otseühendusega.
LCM vahetus, osta LCM3 ja lase ära kodeerida.
Saan Keila lähedal aidata.
kasa
Testriga kontrollides oli pinge 13,8 - 13 ,9.Ei tea kas viitsin sellega enam jamada ,autol kere suht raibe aga liigub.Mis see kodeerimine endast kujutab ja mis hind ?
Tester seda ei näita. LED lambiga on kõige parem vilkumist jälgida otse aku klemmidelt.
No kui on raibe, siis misjaoks teema tegid.
kasa
No teema sai tehtud ,et äkki mingi lihtne viga.
