BMW X5 E53 diagnostika softi install
Kas keegi oskab aidata järgmise mure korral:
Sai soetatud diagnostika programm koos OBD kaabliga, kuid olen jäänud hätta programmi installimisega. Hetkel programm arvutis ja kui kaabli ühendan auto-arvutiga ära, siis programm viskab mingeid erroreid. Arvutis on Win8, kuid tootja kinnitusel see soft sellel op.süsteemil töötab.
Kui oleks mõni arvutispets häälestamisel abiks, lepiks tasu kokku ja veereks oma mandiga kohale.
Saab keegi aidata?
Võib suhelda ka meilitsi mai@hot.ee või ES.
Saab keegi aidata?
Re: BMW X5 E53 diagnostika softi install
mis softi muretsesid kui saladus pole?
Sellise ostsin:
http://m.ebay.co.uk/itm/301080864624?txnId=933274129020
Pole kindel, kas link töötab, saadan mobiilist..
Tundub kahtlane. Millegipärast arvan, et see ei hakkagi tööle X5-gaImportant: This will work for BMW cars from 1991 to 2007.
Kas viga tekib siis kui üritad skanneerida X5 mooduleid või varem?
Seal oli kaasas mitu programmi. See kõige lihtsam, INPA vist oli, see miskit isegi toimetab, aga kõiki mooduleid ei näe nagu. Mõned aga toob välja. Kõige rohkem huvitab mind see teine soft (Ediabas või DIS), mis jookseb eraldi virtuaalses süsteemis nagu, eraldi aken tekib jne, käivitab seal XP ja siis läheb tööle. Kui tahan, et ta auto leiaks, siis jään jänni, ei leia nagu. Ehk siis ütleb, et kontrolli kaablit vms, et teises otsas ühendus puudub..
Seda kõike ma ise küll teha ei oska!
Kas Kuno sinuga saaks kaubale ja aitaksid meid selles osas?
Ise sai suhteliselt ammu nende virtuaalmasinatega mässatud ja suurt enam ei mäleta, aga kas mingi variandi puhul polnud vaja kasutada diaghead emulaatorit?
Kui see konkreetne kkl tüüpi kaabel on töökorras, siis töötab see edukalt X5 E53 peal.arnis kirjutas:Tundub kahtlane. Millegipärast arvan, et see ei hakkagi tööle X5-gaImportant: This will work for BMW cars from 1991 to 2007.![]()
Sul on arvatavasti selleks ikka fisteri profiil kui diaghead-i ei kasuta. Ifhserverit on vaja mõlema variandi puhul.ooDDoo kirjutas:mul on selleks ifhserver
e53 ligi saamiseks diaghead-i pole kindlasti vaja, et virtuaalarvuti diagnostikapeaga ühendust saaks. piisab ifhserverist. kui soov e60 90 programmeerida. siis vaja valetada teine diagnostika pea.
Teema autori ostetud paketis on DIS 57, kas see töötab siis samuti läbi selle Ediabase koos ifhserver-iga, või oli see lahendus sobiv ainult EasyDIS 44 puhul? Mul on ka endal see Ebay-st ostetud DIS 57 arvutis installitud, aga kasutanud poole kordagi, sest sai originaal GT1 ostetud. Kindlalt ei mäleta, aga kaasas olevad juhendid olid vist ainult tarkvara installimiseks, mitte ühenduse loomiseks autoga.
Täpselt. Diaghead-i polegi vaja juhul kui DIS (vahet pole kas v44 või 57) on vastava "base" peale installitud. Aga enamus ringluses olevad valmis imaged on installitud sellise "base" peale kus ei saa kasutada fisteri profiili ja peab lisaks ifhserverile ka diaghead-i kasutama. Esimese variandi puhul piisab jah ainult ifhserverist.ooDDoo kirjutas:e53 ligi saamiseks diaghead-i pole kindlasti vaja, et virtuaalarvuti diagnostikapeaga ühendust saaks. piisab ifhserverist. kui soov e60 90 programmeerida. siis vaja valetada teine diagnostika pea.
Kas keegi oleks nõus abistama selle softi konfigureerimisel mind?
Tasu eest!
Tasu eest!
mul plaadipeal dis 44 wmv fail. Vaja ainul wmvare installida ja fail virtuaalmasinate kausta tõsta. kui kellelgi huvi peab ise läi tulema.. Plaati copyda ja saata kellelegi ei viitsi.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Tee selle järgi ära ja saad asja korda.
Tänks darkie vihje eest, sain ühenduse korda!
Oskab keegi öelda, kas eelpool mainitud soft lubab ka näiteks tühikäigu pöördeid regullida?
darkie kirjutas:
