Bmw e38 725tds 97a. käivitus mure
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Postitus Postitas aimz23 »
Mure selline nimelt tekkis paar päeva tagasi selline,et auto ei lähe käima ühest põõrdest.Selleks,et käima läheks pean vähemalt 3 korda proovima.Ometi vahetasin kütusefiltri ja panin uue etteande pumba.Siuke tunne nagu ei saaks kütet kohe kätte.Teinekord lausa käian pikalt enne kui käima läheb.Milles võiks viga olla.
eel seda,et autol vanem mootor peal e34-ja oma 525tds.Ehk keegi oskab õelda kus see väntvõlli andur asub.
Viimati muutis aimz23, 13.11.2014 16:05 14, muudetud 1 kord kokku.
BMW X5 E70
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: Bmw e38 725tds 97a. käivitus mure
Postitus Postitas jass161 »
Väntvõlli andur
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Avastasin,peale etteande pumba vahetust on näha,et kütusetorus on öhk sees.Kuidas öhk välja saada torust.
BMW X5 E70
Peamine sõiduk: Polestar 2
Paagipump tuksis (see mis panid) või on mõni tihend alla andnud vahetamise käigus.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
arnis kirjutas:Paagipump tuksis (see mis panid) või on mõni tihend alla andnud vahetamise käigus.
Oleks pump tuksis siis ei läheks ta üldse käima aga minul läheb.Ja läheb nii käima nagu poleks kohe kõik pütid järgi.
BMW X5 E70
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
eelsüüteküünlad toimivad?
530d
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
kloox kirjutas:eelsüüteküünlad toimivad?
Eelmine talv sai uued pandud BOSCHI omad.Ta läheb käima natuke paremini kohe peale seda kui väntvõlli anduri ära puhastasin.
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Ei lähe ta külmast peast hästi käima ja ei lähe ka soojast peast hästi käima,milles võib viga olla.Kas tõesti kõrgsurvepump kulund.Või hoopis eelsüüteküünalde relee jamab.
BMW X5 E70
aimz23 kirjutas:läheb käima natuke paremini kohe peale seda kui väntvõlli anduri ära puhastasin.
Jätka sealt.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
arnis kirjutas:
Jätka sealt.
Vahetasin anduri ära ikka sama jama.pikalt käiiates läheb lõpuks käima.Kas deagnostika võib selle koha pealt aidata.Kas tõesti eelsüüteküünaldes viga mõni ei toimi ja ongi jama käes.
BMW X5 E70
jass161
Peamine sõiduk: E91
Sooja mootoriga ka w?
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
jass161 kirjutas:Sooja mootoriga ka w?
Jah sooja mootoriga sama jama.
Kontrollisin eelsüüteküünlad ära ja need toimivad.Nüüd ei oska enam midagi teha.
BMW X5 E70
Kui sooja mootoriga käima saad, tiksutad pool minutit, välja suretad ja 5 sekundi pärast
uuesti üritad käima panna, kas ketrad samuti kaua?
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
arnis kirjutas:Kui sooja mootoriga käima saad, tiksutad pool minutit, välja suretad ja 5 sekundi pärast
Ta ei lähe käima kohe ikka vaja käiiata veel nati.Ja käima läheb raskelt nagu vaevu veab käima.
BMW X5 E70
Aa et ketrab aeglaselt?
Võid video teha kui oskad ja youtubei üles laadida.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
arnis kirjutas:Aa et ketrab aeglaselt?
Olgu lähen panen auto kokku tagasi ja siis proovin video teha auto käiamisest.
Panin külge ära,enne avastasin katkise vooliku,mis liikus anduri külge ehk see tekkitas jama.Tegin ka pildi voolikust kus asus.
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
aimz23 kirjutas:
Panin külge ära lasen nüüd autol puhata ja proovin uuesti mingi hetk,parandasin ka katkise vooliku ära mis läks andurisse.
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Mure ikka veel olemas ei lähe soojalt käima poole põõrdega,vaja pikalt ketrata.Tegin ka väikse video kuidas üldse auto käima läheb.
BMW X5 E70
jass161
Peamine sõiduk: E91
Aga võta tempi andur järelt ära ja proovi siis.
KSP mehhaniline osa väsinud, tundub.
Muideks, mis mõttes sul mingi pisike küttefilter ja mismõttes seal õhk sees on?
Õhku küll ei tohi küttesüsteemis olla.
Kas see käivitus oli peale minutilist seismist?
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
arnis kirjutas:KSP mehhaniline osa väsinud, tundub.
Mul topelt küttefilter vahel,suur ka olemas eraldi.Oli jah pärast väikest seismist sai käivitus tehtud.Vb see sammune toru mis katki oli mängis ka päris palju rolli.Oskad sa õelda palju see mehaanile osa remont maksta võiks.
BMW X5 E70
Ei oska öelda palju maksab, küll aga leida turult paremas korras KSP meh osa
on võimalik odavamalt hakkama saada.
Mina seda ei remondiks enne kui käivitus 5-10 sekundiliseks venib.
Väga palju pahandust see väsinud pump ei tee.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
arnis kirjutas:Ei oska öelda palju maksab, küll aga leida turult paremas korras KSP meh osa
Hetkel jamab starter proovin selle ära vahetada siis näeb mis edasi saab.
BMW X5 E70
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
Kirjutasid, et panid uue filtri (kas suure filtri ikka?) ja küttepumba. Kas pumba panid ikka uue ja korraliku ja kas pump läks paaki õiges asendis ilusti tagasi, et tihendid ja asjad paigas?
Kas paagis pumba küljes asuva sõelfiltri ka puhastasid?
Ja lisaks nii kaua ei tasuks viga kuskilt mujalt otsidagi, kuni seal pisikeses filtris on näha õhku, mu arvates ei tohiks seal õhku olla. Ja käivitub täpselt samamoodi nagu siis kui mul küttefilter umbe läks ja kütust piisavalt kätte ei saanud. Seega viga arvatavasti ikkagi küttekättesaamises.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
zaddam kirjutas:Kirjutasid, et panid uue filtri (kas suure filtri ikka?) ja küttepumba. Kas pumba panid ikka uue ja korraliku ja kas pump läks paaki õiges asendis ilusti tagasi, et tihendid ja asjad paigas?
UUs filter nii suur kui väike,ja sai tutikas pump ostetud hinnaga 59 euri.Ise ma ei paigaldanud lasin töökojas teha.
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Vahetasin starteri välja otsin uue tutika nüüd läheb külmast peast käima poole põõrdega aga soojast peast ei lähe.Pumba mehaaniline osa siis kulunud.
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Oskab keegi õelda kas uue starteriga ongi selline asi,et vaja sisse kulutada.Kuna hommikul teeb ainult korraks tõks ja kõik ringi ei käi.Siis pean kapoti all jamama.
BMW X5 E70
jass161
Peamine sõiduk: E91
aimz23 kirjutas:Oskab keegi õelda kas uue starteriga ongi selline asi,et vaja sisse kulutada.Kuna hommikul teeb ainult korraks tõks ja kõik ringi ei käi.Siis pean kapoti all jamama.
Kas tegu on kasutatud tootega? Kui ja, siis viska lutsu sellega. Kui uus, siis kas + kaabli tegid puhtaks ilusti ja keerasid tugevalt kinni. Ja, kui mingi hiina cräpp siis võib peetis ka olla
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
jass161 kirjutas:
Tutikas poest pole mingi odav ka.Eelmine öhtul läks käima täna proovin jälle kas läheb kohe vb vaja natuke toksida seda releed :)
BMW X5 E70
