Tere,
Esimeste miinuskraadidega tekkis selline kägin etteotsa ,kapoti alla, kui auto külmalt käivitada. Nagu oleks mingi laager läbi vms. Tundub tulevat geneka rihma, ventilaatori kandist aga pead anda ei saa.
Heli kostab ainult siis kui auto on seisnud külmas (loe miinuskraadid) 5+h. Kui mootor lihtsalt külm, nt. garaazis 2 päeva seisnud siis on kõik ok. Kägiseb 3-4min seni kuni mootor soojeneb natuke ja siis on kõik hääled jälle ok.
Kui oleks mingi laager rullik läbi kas siis mitte ei peaks kogu aeg häält tegema, või vähemalt ilmast sõltumata igal käivitusel külma mootoriga.
Ühesõnaga millelelgi seal ei meeldi miinuskraadid, ideid?
Ivo,
E39 525i kägin miinuskraadidega külmalt.
Re: E39 525i kägin miinuskraadidega külmalt.
Üldjuhul mõni rullik siiski. Vahest sellepärast et rullik soojeneb üles ja jääb vait, vahest
sellepärast et genekas on koormuse all ja koormab rullikut rohkem.
Rihm maha, võibolla saab käega selgeks (külmalt), millel on lõtk sees või äkki isegi krigiseb.
Veel variant võtta brake cleaner ja ükshaaval rullikute peale piserdada, kui vait jääb siis
midagi on selgeks tehtud.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Minul tegi veepump sellist trikki
On kellelgi veel ideid? Kui õrnalt gaasi anda umbes 1100 pöördeni siis kaob ka see kägin.
Äkki langetab külmalt pöördeid liiga kiirelt?
Kuulsin ka ise sama mootoriga paar hommikut tagasi sellist häält. Jäin ka üsna nõutuks, et mis siis nüüd, ent see kadus alla 10 sekundiga.
Rulliku puhul peaks niiske ilmaga kägin veel hullem olema, kui mõne miinuskraadiga.
Kägises siis geneka rihm. Lasin silikooni rihmale ja koheselt ka kõik hääled lõppesid.
Rihm sai muidugi UM's vahetatud 15k tagasi, seega kuidagi kiirelt on läbi jälle?
Proovin muidugi pingutada kõige pealt.
