Probleem algas nii, et hakkas armatuurist kostuma imelik heli nagu mingi laagri müra. Esialgu ei saanud aru kustkohast see tuleb kuni paari päeva möödudes kadus ära puhur. Kliima numbrid ja paneel ilusti toimetab, aga ei puhu mitte midagi. Tagumine kliima puhus ilusti. Jätsin siis auto seisma ja käivitasin umbes 2 minutit hiljem ja puhus taas. Nüüd töötabki nii, et nädal või kaks puhub, siis kaob max päevaks ja siis taas töötab. Eile oli nii samuti, aga panin kerge paugu vastu armatuuri ja töötas. Küsimus siis sellest, et kas soojendusmootor hakkab otsasi andma või on mingi kontakti või laagri viga? Kui panna kliima põhja siis ei puhu ka nii tugevasti kui ennem puhus.
Ja teine probleem on see et juhipoole pressib külma õhku ja kõrvale sooja olenemata temperatuurist. Tagumine kliima toimib korrektselt. Kas probleem on soojendusklappides?
