530d 1999a. Ei lähe käima
Tervist, mure järgmine, et peale 10 minutit seismist auto ei lähe käima enam.(seisis kallaku peal, nina allapoole) Peale filtrisse kütet jookseb peale. Eetriga käima ei jää.
Keegi oskab pakkuda, kust võib viga otsida ja kelle poole võiks Tartus pöörduda selle veaga ?
Re: 530d 1999a. Ei lähe käima
Põhjaalune pump ei tõsta rõhku või surveregulaator ei lase rõhku ülesse.
Aga samas peaks eetriga käima jääma siis, kui põhjaalune pump läbi oleks ? Kuna kütet tuli korralikult peale ? Siiamaani on koguaeg ilusti käima läinud, aga autol minek lahjavõitu olnud.arnis kirjutas:Põhjaalune pump ei tõsta rõhku või surveregulaator ei lase rõhku ülesse.
Kui põhjapump ei anna 2bari, siis ei lähe ka eetriga käima.
Arvutiga saab näha.
Arvutiga saab näha.
Aga kui on näiteks mingi nuka või vända anduri viga kas, siis eetriga peaks käima minema?
Ma olen kaks korda akut tühjaks käianud aga käima ei lähe, isegi mitte ei luba.
Pärast kütte filtrit diislit tuli muidu.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Äkki mingi küünla jama
kõik 6 küünalt on uued.Mõistus täitsa otsas
Minu autol oli elektrikala sees ja asjad olid lühises. Tänu sellele ei läinudki käima.veix2 kirjutas:See mootor peaks ka -10 ilma küünaldeta käima minema.
Sain eetriga käima ja töötab siiamaani ilusti.
Ńüüd läheb ilusti käima iga kord kui proovin.
Mootor töötab ilusti ühtlaselt ega poo kinni kiirendusel.
Lähi aja jooksul lähen diagnostikasse, siis annan teada kas sain vea teada.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Rõhuregulaator või mõne pihusti tagasivool suurMardoV kirjutas:Sain eetriga käima ja töötab siiamaani ilusti.
Kui pihusti nii teeb kas, siis mootori töös ei peaks sea kuidagi väljenduma?
Miks ta nüüd, siis ilusti jälle käima läheb?
- jass161
Mis mõttes jälle? Pihusti ei koosne ainult ühest detailist! Siis ei ole pihusti teemaks, kui kord läheb ja kord mitte?MardoV kirjutas:Kui pihusti nii teeb kas, siis mootori töös ei peaks sea kuidagi väljenduma?
No näiteks see viga ilmneb korra kuus või isegi harvem aga nüüd üleile ei läinud kuidagi muud moodi käima, kui ainult eetriga.Muidu igapäev läheb ilusti käima ja pole probleeme.Seda mitte käivitumist on juhtunud nii sooja, kui ka külma mootoriga.Vahetasin eile vända anduri ka ära ja sellest ei muutunud mitte midagi.
- jass161
Vändaandur pole teemaks, kui sa eetriga käima said, pigem ikka railirõhule keskenduda.
Selge käin diagnostikas ära, siis annan teada mis värk on.
Veaks oli mul, siis kütuse surveregulaator.
