E46-le LSD
- SyncKrog
- Peamine sõiduk: Roheline kaart
E46-le LSD
Otsin lahendust kuidas E46 kupeele LSD alla saada. Ei karda keevitamist kui vaja või natuke peavalu selle paigaldamisega. Ehk et ei pea olema Plug&Play. Üldiselt olen ise nii palju uurinud, et lampi E46 alla istuvaid LSD-differeid hulgis ei müüda. Tean, et tehakse raja autodele diffreid aga seal küsitakse 1600€ kanti.
On kellelgi aimu mõnest võimalikust lahendusest kuidas võiks mingisuguse mõistliku LSD sinna alla sobitada või kohta kus võiks selle leida?
Infoks veel nii palju, et ei pea olema ilmtingimata õige ülekandega vastavalt 2.8 moorotile, kastile jne kuna tuleviku plaan näeb ette turbotamist ja natuke ehitamist.
Kes reaalselt aidata viitsib, sellele teen kuidagi tasa selle.
- Chris_P
Re: E46-le LSD
Vaata googlist quaife atb helical lsd 328i
- SyncKrog
Re: E46-le LSD
Chris_P kirjutas:Vaata googlist quaife atb helical lsd 328i
Huvitav, kui ma õigest aru olen saanud siis E36 ja E46 differ on ehituselt samad?www.motorsport-tools.com kirjutas:Quaife BMW 328i Manual E36 LSD Diff ATB
EDIT: Leidsin juba E46 oma ka.
Viimati muutis SyncKrog, 03.12.2014 17:43 33, muudetud 1 kord kokku.
Re: E46-le LSD
Ega see quaife ka odav lõbu pole , peaks ca 1500 eur olema?
Re: E46-le LSD
No seda videot nüüd uskuda ka ei tasu , aga quaifega nalja saab teha ikka
Re: E46-le LSD
video oli isegi siin foorumis kuskil postitatud.RaikoK kirjutas:No seda videot nüüd uskuda ka ei tasu , aga quaifega nalja saab teha ikka
Aga ei pidand asfaldil kaua kestma. Muidugi jää ja lume peal raske midagi ära lõhkuda.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: E46-le LSD
Videos on mingi ära küpsetatud lukk, millel kettad hõredad sees. Kui korras lukk siis see super dsc ei saa löögilegi ju
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: E46-le LSD
Ultron oma 540i/6-le Quaife paigaldas ja tema teemast nurinat küll silma pole jäänud. Usutavasti teeb tema oma sõidukiga rajumat liikumist, kui enamik E46-sid. Ühtlasi mainis ta, et tema kaudu peaks Quaifet soodsamalt saama - huvi korral tasub PS-ida:
viewtopic.php?p=636108#p636108" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E46-le LSD
Kõige odavam tuleb ikkagi E36 LSD differ aretades E46le.
- jass161
Re: E46-le LSD
Kui ise ei teed, siis jah aga muidu mitte!Jan320 kirjutas:Kõige odavam tuleb ikkagi E36 LSD differ aretades E46le.
Re: E46-le LSD
M3 diff ei istu alla? See peaks ju LSD olema ja ebayst tuleb võrreldes quaifega pea 3x odavamalt kätte: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-M3-E46-3- ... 3f42b64953
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
- jass161
Re: E46-le LSD
Siis pead m3 tagasilla ka panemaSyn kirjutas:M3 diff ei istu alla? See peaks ju LSD olema ja ebayst tuleb võrreldes quaifega pea 3x odavamalt kätte: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-M3-E46-3- ... 3f42b64953
Re: E46-le LSD
Sai jah uuritud ka millalgi,päris suur töö see m3 lsd alla panemine
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: E46-le LSD
Kasutajal Redline terve 46 M3 juppideks
- SyncKrog
Re: E46-le LSD
Huvitav jah, krt variante nii palju. Üldiselt eilne pani mu vanale diffrile punkti peale ilmselt (tundub nii). Sõidu pealt käis ilge ragin, pauk ja tagarattad plokki keset ühtlast sõitu. Puksiir aitas hädast välja.
- SyncKrog
Re: E46-le LSD
Oskab keegi öelda kui suur töö on E46 kupeele M3 tagasilla alla ehitamine? Enamjaolt tean, mida selleks vaja on aga kas see silla sobitamine on väga hull töömaht ja ümber keevitamine?
Re: E46-le LSD
E36-l võid kasvõi 1.6-le panna M3 tagasilla, ilma midagi ümber tegemata. Tuleb lihtsal sobiv kardaan kokku panna. Usun/loodan, et e46-l ka kered kõik ühesugused.
2X328 '95
- SyncKrog
Re: E46-le LSD
Ise olen ka lugenud, et kogu m3 tagumine osa peaks pm bolt-on olema. Üldiselt tuleb lslt ära proovida.. mis seal ikka.taunod kirjutas:E36-l võid kasvõi 1.6-le panna M3 tagasilla, ilma midagi ümber tegemata. Tuleb lihtsal sobiv kardaan kokku panna. Usun/loodan, et e46-l ka kered kõik ühesugused.
- Chris_P
Re: E46-le LSD
Miks mitte quaife?
Re: E46-le LSD
Ahjaa, jäi lisamata see, et kui ma enda e36-l 328-l tagasilla ära vahetasin, siis pidurdamine muutus imelikuks (kässeri efekt). Tänu sellele, et tagumine ketas oli suurem taga nüüd.
Ühesõnaga kui plaanis M3 tagasild panna, võta plaani ka esipidurid.
Kui M-i sild odavam tuleb, siis miks mitte. Saab korraga suuremad pidurid ja hiljem juba vastupidavuse mõttes lihtsam rõhku keerata juurdeChris_P kirjutas:Miks mitte quaife?
2X328 '95
- SyncKrog
Re: E46-le LSD
Ise mõtlen ka pigem m silla peale kuna pidurite idee oli juba ennem silla ideed. Ehk et praegusel juhul saaks pm pool pidurite projektist ka tehtud.taunod kirjutas:Ahjaa, jäi lisamata see, et kui ma enda e36-l 328-l tagasilla ära vahetasin, siis pidurdamine muutus imelikuks (kässeri efekt). Tänu sellele, et tagumine ketas oli suurem taga nüüd.
...Kui M-i sild odavam tuleb, siis miks mitte...Chris_P kirjutas:Miks mitte quaife?
Re: E46-le LSD
Mul sild,pidurid jadiffer olemas,kel huvi võtku ühendust
- SyncKrog
Re: E46-le LSD
Teema läheb auto teemas edasi: viewtopic.php?f=4&t=179622&start=30
