Kütusepaagi korgi all paagitorul tõkis ees.
- hammerlau
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive model 5-ER(F-10)
Hakkasin värskelt sõitma aasta vana 530d sedaaniga. Olen selle autoga suht kogenematu ja nii tulevad ka üllatused.
Nimelt probleem tankimisega. Esimesed 3-4 tankimist probleemideta ja siis üllatus. Viljandist läbi sõites tuli täiendada üsnagi lõpukorral kütusevaru ja oh üllatust. Paagikorki maha keerates kuulsin klõpsatust ja püstolit sisse ei saa - torus selline plekist plokeerija risti ees. Mõistus otsas! Niristasin sealt vahelt 20 liitrit kuidagi sissse, et koju saada. Nüüd paak jälle tühi, aga see tõkkeplekk seal ikka ilusti ees istumas.
Mida teha??
Mida teha??
Re: Kütusepaagi korgi all paagitorul tõkis ees.
Me räägime E39-st?
Ei no päris huvitav
Kuidas sa korgi avamist ja klõpsu omavahel seostad?
Metallpulgaga seda klappi sisse lükata ei anna?
Ei no päris huvitav
- Jaanus_V
Härra räägib aasta vanast 530d sedaanist ja vasakul on näha, et see on veel XDrive. Vaevalt E39st juttu on
Ah aasta vana auto ise, mitte aasta omanik.
Mis küsimus see siis üldse on. Esindusse virisema ja kohe
- martinpoldoja
- Peamine sõiduk: BMW 528i
http://www.cleanmpg.com/forums/showthread.php?t=18964" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuleb välja, et kõikidel uuematel diislitel on selline "kaitsesüsteem", et kogemata benssu sisse ei tangi. Ehk siis, kui tankuritoru on liiga peenike, tuleb tõke ette. Niiet võibolla sellel koreetsel tanklal oli tankuri toru valet mõõtu.
- martinpoldoja
Kuskilt lugesin ka, et saab mingi adapteri sebida, aga täpsemalt ei uurinud, kust ja kui palju maksab.
- hammerlau
Jah, et vanuset õieti aru saaks - omanik ise on vanem kui üks aasta, samas BMW omanikuna vanust vaid mõni nädal. Auto ise tänaseks juba aasta vana küll.
Peab ütlema, et järgmist tankimist tegema minnes oli süda raske ja valmistusin jälle niristama kütust paaki selle tõkise vahelt. Sest kruvikeerajaga lükates oli klapp lukus. Aga oh imet, Saaremaal tanklas läks see klapp ilusti lahti kui püstoli sisse pistsin. Nüüd ei teagi millist seisukohta võtta - kas olen ise loll, või oli auto tolkorral loll või oligi mingi tankla püstoli viga?
Nende jooniste põhjal tundub, et tankla püstol peab ilusti vastama standarditele.
Kui neil oli paar milli väiksem püstol dislatankuril (samasugune nagu bensul),
siis see klapp ei peagi avanema.
- hammerlau
Jah tänud info eest. Tundus, et olen ise tola, aga jah - auto tundis ära vale mõõtu püstoli. Nii et - tanklaomanikud, kui keegi järjekordselt püstol paagis on minema sõitnud, siis mõelge ka BMW omanike peale ja leidke kiiremas korras kohe õiges mõõdus püstol asemele.
